  AutoCAD VBA
  falsch ausgelesener Blockname bei attout
Autor Thema:  falsch ausgelesener Blockname bei attout (1296 / mal gelesen)
CH.K.
Co-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von CH.K. an!   Senden Sie eine Private Message an CH.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CH.K.
erstellt am: 15. Mrz. 2018 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem dass beim Auslesen von Blöcken mit den dazugehörigen Attributen steht in der ausgelesenen Textdatei unter den Blocknamen leider nicht die Namen sondern nur ein Alias z.B. "U675".
Ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren aber ich habe das Gefühl das passiert willkürlich.
Würde das gern beheben. Habt ihr nen Tip für mich?
Dank im Voraus
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2018 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat das mit VBA zutun?
Du liegst ganz knapp nebendran, es ist genau umgekehrt.
Der Blockname wird ausgelesen und der Alias fehlt dir
Du nutzt dynamische Blöcke, diese Sache sieht unter dem Tisch furchtbar aus..
Und ATTOUT stammt aus dem letzten Jahrtausend und wurde somit nicht für diese Sache geschaffen,
+ Adesk hat Attout/Attin bis heute nicht angepasst: SORRY.
Entweder Routine anpassen (dafür mußt du Lisp können oder gut googeln), oder gleich
ein ordentliches Programm zum Export/Import von Attributdaten nutzen (oder zur direkten Bearbeitung der Daten).
Also: Es liegt kein Fehler vor, der Blockname lautet wirklich *U33,
bei nächsten Öffnen evtl. *U15 usw. Ein anonymer Block mit flüchtigem Namen,
welcher einen internen Verweis zum Originalblock hat.
Der EFFECTIVENAME des Blockes ist dein alt-Bekannter/Klartextname.
Nachtrag: Herzlich Willkommen
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Mrz. 2018 editiert.]
CH.K.
Co-Projektleiter
erstellt am: 16. Mrz. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok aber schade.
Erst einmal vielen Dank für die Info.
Was wären denn ein gutes Tool für das richtige Auslesen?
CH.K.
Co-Projektleiter
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBA?
Ich dachte das es um Autocad hier im Forum geht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2018 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Forum/Brett in dem du gefragt hast nennt sich 'Autocad VBA', darin geht es um VBA Programmierung in Autocad (und Vertikale Produkte),
Programmierer helfen Programmierern - oder die es werden wollen.
Autocad ist im Forum54, Rund um Autocad genannt, hier die Liste der CAD.de Foren zu Software von Autodesk:
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=13&mystyle=AUGCE
Zu deiner Frage: Ich empfehle dazu nichts, es gibt soo viel in jeder Preisklasse von kostenlos bis 600€.
Google: Autocad Attribut export import
Kommen sicher noch konkrete Hinweise von anderen..
CH.K.
Co-Projektleiter
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr cool, vielen Dank. Ich werde mich dazu weiter belesen.
In der richtigen Abteilung
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 14. Apr. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier neulich mal meine kompletten Block Libraries gepostet. Da werden ihnen geholfen. Was man mit VBA aus einem Block auslesen kann schuften die raus.
Die Property um an den "echten" Blocknamen zu gelangen heiß.effectiveName.
Lieben Gruß
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
