Thema: Hilfe bei Erstellung von Block (904 mal gelesen)
JennyintheBlock Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 18.01.2018
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich muss mich damit jetzt wieder an euch wenden. Mit meinen Recherchen und den Anfängerkenntnissen in VBA komme ich einfach nicht weiter Bei uns ist leider auch keiner angestellt, der mir sagen könnte wie es geht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da draußen jmd ist der mir im Handumdrehen helfen kann Ich will eigentlich einfach einen Block erstellen mittels VBA. Mit einem Code habe ich bereits einen Block erstellt aber darin werden mir keine Objekte angezeigt. Kann mir einer verraten, wie ich da Objekte hineinbekomme? Im Idealfall sollte der Nutzer die Objekte vorher auswählen können Dim blockObj As AcadBlock Dim blockname As String Dim InsertPoint As Variant blocname = (Z.B. Test 3 oder so, das ist erstmal egal) InsertPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ") 'Creat a Block Set blockObj = ThisDrawing.BLOCKS.Add(InsertPoint, blockname) MsgBox blockObj.Name & " wurde als Block hinzugefügt." LG Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyintheBlock
Hallo Jenny, Der Autocad Block ist eigentlich nur der Speicherbehälter für die Zeichnungselemente, vergleichbar dem Model oder einem Layout. D.h. Du mußt zunächst den Speicherbehälter definieren, wie man das macht siehst Du hier . Anschließen muß dieser Block als Blockreferenz noch in die Zeichnung eingefügt werden damit man ihn auch sieht. Für Deine gewünschte Vorgehensweise machst Du Dir am besten einen Selectionset und fügst dann alle Elemente dem Block hinzu. Verstehe aber gerade nicht warum Du den Block-Befehl nachprogrammieren willst ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klauß, danke für deine Antwort! Selectionset, Entity, Handle, Utility, ..das alles habe ich schon irgendwie versucht aber bin dabei erfolglos geblieben. Das was ich vor habe ist eigentlich ganz einfach. Aber für meinen Wissenstand und Erfahrungswert kompliziert. Die ganze Zeichnung soll in den Block. Gibt es dafür einen Befehl oder etwas ähnliches? Wäre sehr dankbar, wenn mir jmd mit mehr Wissen und Erfahrung als ich es habe da weiterhelfen kann LG Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyintheBlock
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyintheBlock
Wie bereits erwähnt gibt es hierfür zwei Varianten Block : Erzeugt innerhalb der Zeichnung den Block aus den angewählten Elementen / der ganzen Zeichnung WBlock: Speichert das ganze in eine neue Zeichnung Wenn wirklich die ganze Zeichnung ein Block werden soll, hättest Du auch die Zeichnung über Einfügen in einer anderen Zeichnung aufrufen können. Der Dateiname wäre dann automatisch der Blockname. Darf man Dir mal empfehlen die Ersten Schritte von Autocad durchzulesen? Das sind eigentlich grundlegende Seiten die jeder kennen sollte ... (Programmierung ist da schon ein anderes Thema, aber auch hier ist die Einführung in VBA für Autocad Grundvoraussetzung) Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, eher weniger. Auf diesem Weg muss ich ja auch alle Objekte auswählen, den Namen eingeben, etc. Es müsste eine Prozedur her, in der ich den Namen und die Auswahl der Objekte für den Block vorgebe, um diese nicht immer auswählen zu müssen. ' Add all objects to the block Dim Obj As AcadObject 'Obj =... Wie kann ich alle Objekte der Zeichnung hier zuweisen? 'Dann kann Obj zum Block hizugefügt werden 'Set Obj = blockobj...(InsertPoint, blockname) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klauß! OMG danke !!!Das wusste ich noch gar nicht. Da hab ich wohl nicht gut genug aufgepasst als wir die Grundlagen durchgenommen haben... Vielen Dank P.S.: Kompliziert Denken ist nicht einfach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyintheBlock
>> Auf diesem Weg muss ich ja auch alle Objekte auswählen, den Namen eingeben, etc. Ähm, nein? >> Dialogfeld WBLOCK << Beachte die Optionen der Quelle. (Mitte: "Gesamte Zeichnung", das hast Du zumindest vorhin noch gewollt ;-)) Desweiteren: >> Befehl -WBLOCK << Beachte das vorangestellte - vor dem Befehl >> Befehlszeilenversion. Optionen: "* . Die gesamte Zeichnung wird in die neue Ausgabedatei geschrieben. " Das könnte z.B. in ein buttonmakro, ist die bedeutend kleinere Kanone für diesen Spatz ;-)
Code: filedia;0;-wblock;"NAMEderNEUENdwg";*;filedia;1;
Aber ich sehe grad, dass das alles gar nicht nötig war, weil basics ACAD fehlten. Macht nix, KlaK hatte zum Glück die Säge für den Wald dabei. Bis zum nächsten Mal dann PS: der WBLOCK-Befehl ist nebenbei ein nützliches Aufräumwerkzeug, da dabei nur noch die Elemente mitkommen, die wirklich benötigt werden. Sehr gern genommen im Rahmen des Vollwaschgangs von vermurkelten Zeichnungen, neben _purge, _audit und _recover. Vergleich einfach mal die Zeichnungsgrößen der Ursprungs-DWG und der per wblock erzeugten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
