  AutoCAD VBA
  Add entitys to block or change blockref insertationpoints
Autor Thema:  Add entitys to block or change blockref insertationpoints (1074 / mal gelesen)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 28. Sep. 2016 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Hinweis von KlaK
Diese Routinen verschieben den Nullpunkt eines Blockes auf einem vom Anwender gewünschten Punkt.
NACHDEM dieser Block als Blockreferenz bereist in der Zeichnung eingefügt wurde.
Und das auch wenn diese Blockreferenz verzerrt, verschobnn und gedreht wurden.
Hierbei bleiben die bereits eingefügten Blockrefernzen wahlweise da wo sie eingefügt worden sind, oder ändern gemäß neuem Punkt die Position.
Die Zweite Routine arbeitet ähnlich, fügt dem verzerrten Block jedoch neue Elemente hinzu.
Also drübermalen, Routine nd die Elemente werden DER BLOCKDEFINITION hinzugefügt.
Wie gesagt dabei ist es egal wie diese Blockreferenz vorher "verfrickelt" wurde.
Man kann also eine Vermessungszeichnung in Weltkoordinaten als Block einfügen
die so positionieren und skalieren das sie Lokale Bauwerkskoordinaten bekommt
und dann z.B. die Bauwerksgrenzen drübermalen und zu dem Block hinzufügen.
Speichert man den Block hat man seine Vermessungszeichnung ohne viel Aufriss
auf dem neuesten Stand gebracht. z.B. für den Bauantrag.
Umgekehrt hilft es auch, wenn der Vermesser neue Punkte aufgenommen hat.
Und für die "Normalsterblichen" :
Ich hab mich immer geärgert das ich immer erst im Blockeditor gemerkt hab,
das ich vergessen hatte einige Elemente zu markieren.
Na klar erst dann, nachdem der Block schon eingefügt wurde.
Diese Elemente dann nachträglich hinzuzufügen bereitete dann immer "große" Freude.
Just from the workbench.
Somehow i never found a working example how to just add a few entitys to a block definition or just even move the block insertation point.
OK Lee Mac has written a nice working ones in lisp. But i do not like mixed programming so much.
So something to play with.
Works on multiple scaled blocks even if they are rotated.
there was a glich with a wrong loop variable. Should now also work with more then one entity   I correct it here.
have fun
Public Function block_def_entitys_add_from_selection_set(selectionsetobject As AcadSelectionSet, Optional delsource As Boolean = True) As Boolean
    block_entitys_add_from_selection_set = False
    Dim BLOCKS As AcadBlocks
    Dim BLOCK As AcadBlock
    Dim ENTITYS() As AcadEntity
    Dim FAKEARR() As AcadEntity
    Dim ENTITY As AcadEntity
    Dim blockref As AcadBlockReference
    Dim blockname As String
    Dim I As Integer
    Dim HANDLE As String
    Dim objectid As String
    Dim V As Variant
    Dim ZERO(2) As Double
    Dim TMPBLK As AcadBlock
    Dim TMPREF As AcadBlockReference
    Dim C As Long
    Dim TRANSLATION(2) As Double
    Dim SCALING(2) As Double
    Dim ROTATION As Double
    Dim FOUND As Boolean
    Dim ANGLE As Double
    Dim IP As Variant
    Dim ACTIVESPACE As AcadBlock 'model or Paperspave are simle block definitions
    Set ACTIVESPACE = GetActiveSpace() 'Detect the current active space
    Thisdrawing.PURGEALL
    If selectionsetobject.Count < 2 Then Exit Function
    'find block
    FOUND = False
    V = ZERO
    For Each ENTITY In selectionsetobject
        If LCASE(ENTITY.ObjectName) = "acdbblockreference" Then
            Set blockref = ENTITY
            blockname = blockref.EffectiveName
            Set BLOCK = Thisdrawing.BLOCKS(blockname)
            V = blockref.InsertionPoint
            IP = V
            ScaleX = blockref.XScaleFactor
            ScaleY = blockref.YScaleFactor
            scaleZ = blockref.ZScaleFactor
            ANGLE = blockref.ROTATION
            HANDLE = ENTITY.HANDLE
            FOUND = True
            Exit For
        End If
    Next
    If Not FOUND Then Exit Function
    On Error GoTo 0
    TRANSLATION(0) = -1 * V(0)
    TRANSLATION(1) = -1 * V(1)
    TRANSLATION(2) = -1 * V(2)
    SCALING(0) = 1 / ScaleX
    SCALING(1) = 1 / ScaleY
    SCALING(2) = 1 / scaleZ
    ROTATION = -ANGLE
    'put everything in a block exept the first blockreference found
    ReDim ENTITYS(selectionsetobject.Count - 2)
        If ENTITY.HANDLE <> HANDLE Then
            ENTITY.Rotate IP, ROTATION 'rotate the new entitys back at the first place !
'Application.Update
            Set ENTITYS(C) = ENTITY
            C = C + 1
        End If
    Next
    'insert block as blockref by the inverted destination block propertys
    V = ZERO
    Set TMPBLK = Thisdrawing.BLOCKS.Add(IP, "TMPBLK") 'add a block with the current insertation point of blockref as zero
    TMPBLK.BlockScaling = acAny                       'block can now be scaled in ANY direction
    If TMPBLK.Count > 0 Then                          'if we have a left over from a previous run we have to cler this block
        For Each ENTITY In TMPBLK
            ENTITY.DELETE
        Next
    End If
    Thisdrawing.CopyObjects ENTITYS, TMPBLK 'copy all objects to add to the temporary block definition
    'Call ACTIVESPACE.InsertBlock(ZERO, BlockName, 1, 1, 1, 0)
    Set TMPREF = ACTIVESPACE.InsertBlock(ZERO, "TMPBLK", SCALING(0), SCALING(1), SCALING(2), 0)
'Application.Update
   ' TMPREF.Move ZERO, TRANSLATION
'Application.Update
'    If I = 2 Then
'        TMPREF.XScaleFactor = SCALING(0)
'          Application.Update
'        TMPREF.YScaleFactor = SCALING(1)
'        TMPREF.ZScaleFactor = SCALING(2)
'     TMPREF.Update
'        Call TMPREF.Rotate(V, ROTATION)
'    End If
'    'insert the blockref into the targetblock, explode and delete temporary block definition
       Application.Update
       ReDim FAKEARR(0)
    Set FAKEARR(0) = TMPREF
    Thisdrawing.CopyObjects FAKEARR, BLOCK
    For Each ENTITY In BLOCK
            If blockref.EffectiveName = "TMPBLK" Then
                blockref.EXPLODE
                blockref.DELETE
                Exit For
            End If
        End If
    Next
    On Error Resume Next
    TMPBLK.DELETE
    If delsource Then
    For I = 0 To UBound(ENTITYS)
        ENTITYS(I).DELETE
    Next
    End If
    Thisdrawing.REGEN acAllViewports
    TMPREF.DELETE
End Function
Public Function block_def_set_new_insertation_point(selectionsetobject As AcadSelectionSet, Optional delsource As Boolean = True) As Boolean
    Dim I As Integer
    Dim V As Variant
    Dim ZERO(2) As Double 'dont touch this variable !
    Dim C As Long
    Dim ANGLE As Double
    Dim IP As Variant
    Dim NEWPOINT(2) As Double
    Dim FROMPOINT As Variant
    Dim TOPOINT As Variant
    Dim POINT As AcadPoint
    Dim POINT2 As AcadPoint
    Dim CALCPOINT() As Double
    Dim REFLIST() As Point3D
    Dim MINPOINT As Variant
    Dim MAXPOINT As Variant
    On Error GoTo 0
    Dim DEFINITIONS
    Application.Update
    If selectionsetobject.Count < 1 Then Exit Function
    'find block
    FOUND = False
    V = ZERO
            IP = V
            FOUND = True
            Exit For
        End If
    Next
    If SLOPEFORM.CHKKEEPPOS Then
        'make a list with all current blockref definitions and its bounding box min point
        C = 0
        ReDim REFLIST(1000)
        For Each BLOCK In Thisdrawing.BLOCKS
                    If C > UBound(REFLIST) Then
                        ReDim Preserve REFLIST(UBound(REFLIST) + 1000)
                    End If
                    If blockname = blockref.EffectiveName Then
                        Call blockref.GetBoundingBox(MINPOINT, MAXPOINT)
                        REFLIST(C).x = MINPOINT(0)
                        REFLIST(C).y = MINPOINT(1)
                        REFLIST(C).Z = MINPOINT(2)
                        REFLIST(C).info = blockref.HANDLE
                        C = C + 1
                    End If
                End If
            Next
        Next
    End If
    ReDim Preserve REFLIST(C - 1)
    On Error GoTo 0
    ROTATION = -ANGLE
    If Not get_POINT("NEW INSERTATIN POINT", NEWPOINT) Then Exit Function
    Set POINT = ACTIVESPACE.AddPoint(NEWPOINT)
    'put point in a array
    ReDim ENTITYS(0)
    Set ENTITYS(0) = POINT
    ENTITYS(0).Rotate IP, ROTATION 'rotate the point back.
    'so if the blockref wouldnt be rotate those points should match
    V = ZERO
            ENTITY.DELETE
        Next
    End If
    Thisdrawing.CopyObjects ENTITYS, TMPBLK 'copy newpoint to the temporary block definition
    TMPBLK.BlockScaling = acAny 'block can be scaled in any direction
    'now the point has the reversed translation, scaling, rotation.
    'in simple words he has the same coordinate system as the target block was defined
    '    Thisdrawing.SendCommand "regen" & vbLf
    '    Set BLOCK = Thisdrawing.BLOCKS("TMPBLK")
    '    For Each ENTITY In BLOCK
    '        Debug.Print ENTITY.ObjectName
    '    Next
    'we xplode the temporary blockref
    'Thisdrawing.REGEN acAllViewports
    Dim explodedObjects As Variant
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Set ss = Thisdrawing.SelectionSets.Add(Now)
    explodedObjects = TMPREF.EXPLODE
    ss.Select acSelectionSetLast
    Set ENTITY = ss.ITEM(0)
    ss.DELETE
    Set POINT2 = ENTITY
    'POINT2.color = acYellow
    'Application.Update
    V = POINT2.COORDINATES 'should contain point coordinate
    POINT.DELETE
    POINT2.DELETE
    TMPREF.DELETE
    'move all entitys to the new point
        Call ENTITY.Move(V, ZERO)
        Application.Update
    Next
        For I = 0 To UBound(REFLIST)
            FROMPOINT = ZERO
            TOPOINT = ZERO
            Set blockref = Thisdrawing.HandleToObject(REFLIST(I).info)
            Call blockref.GetBoundingBox(TOPOINT, MAXPOINT)
            FROMPOINT(0) = REFLIST(I).x
            FROMPOINT(1) = REFLIST(I).y
            FROMPOINT(2) = REFLIST(I).Z
            blockref.Move TOPOINT, FROMPOINT
        Next
    End If
    TMPBLK.DELETE
    TMPREF.DELETE
    If ACTIVESPACE.name = "*Model_Space" Then
        Thisdrawing.ACTIVESPACE = acModelSpace
    Else
        Thisdrawing.ACTIVESPACE = acPaperSpace
    End If
End Function
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 29. Sep. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 02. Okt. 2016 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Sep. 2016 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
gibt's denn VBA-seitig nicht die Möglichkeit einer Blockdefinition ein Element hinzuzufügen?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da bekanntlich der Modellbereich im Kern eine Blockdefinition ist, der Entities hinzugefügt werden können - folglich sollte das mit jeder anderen Blockdefinition ebenso funktionieren.
Gleiches gilt für das Verschieben des Einfügepunkts. Die Elemente der Blockdefinition lassen sich bestimmt manipulieren/transformieren/verschieben .. die Blockreferenzen entsprechend in entgegengesetzter Richtung.
Der von dir gepostete Code mag zwar funktionieren .. aber es gibt sicher einfachere Wege.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Natürlich gibt es in VBA die Möglichkeit die einzelnen Bestandteile der Blöcke zu verändern, sind ja auch nur "Zeichnungen" denen man Elemente hinzufügen oder löschen kann.
Auch der Block.Origin lässt sich jederzeit neu definieren
Wie sich das mit dynamischen Blöcken verhält kann ich nicht sagen, vielleicht ist es da ja anders ...
Klaus
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 29. Sep. 2016 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man sich den Code genauer angesehen hätte ...
... hätt man auch gesehen das der Code genau diesse von Holger und Klak beschriebenen Sachen macht.
Was mich bei solchen Sprüchen immer arg verwundert ist die Tatsache das
man im ganzen Netz NICHTS brauchbares zu dem Thema findet.
Wer also nen VBA Dreizeiler hstt, der das kann, immer her damit
Der Hintergrund warum das so unglaublich aufgeblasen wirkt
ist die Tatsache das das auch funktionieren soll, wenn
der Block schräg, verzerrt und gedreht auf der Zeichnung vorliegt.
Es gibt soweit mir bekannt auch keinen Befehl um Entitys in xyz verschieden zu skalieren.
(Außer man schiebt die in nen Block)
Nun kann man da mit viel mathematischem Aufwand reverse Translationsmatrizen etc programmieren.
Lee Mac macht das in seiner Version.
und jedes Element damit einzeln behandeln.
Was Freude bei großen Plänen macht.
Und da red ich von Zeichnungen mit ein paar hundertausend Elementen.
- Oder man verfrachtet die Elemente einfach in nen Block was wenig Zeitkritisch ist
und lässt Autocad die Arbeit "en bloc" machen. ohne Mathematische Spielereien.
Das rückwärts Erstellen einer Transistionsmatrix ist durchaus nicht trivial.
Da darft mir jeder gern mit Code aushelfen.
Block Parameter auslesen und Rückwärts Matritze erstellen...
Noch lustiger wird die ganze Geschichte wenn der Block als XREF vorliegt.
Wenn man zum Beispiel keinen Bock drauf hat mit Vermesserkkordinaten zu arbeiten.
(Ich finde lokale Bauwerkskoordinaten wesentlich angenehmer.)
Nur irgendwelche Spaßbremsen wollen dann später das Ganze auch wider im Lageplan sehen.
Kann man sicher alles händisch "irgendwie" (Zeitaufwand) hinbekommen.
Ist aber fehleranfällig und ziemlich beknackt.
Um soetwas in eine XREF zu bekommen dealt man dann wieder mit den Block definitionen in der Zeichnung.
Da kann man den Ansatz auch gleich wählen.
Meine aktuelle Version macht genau dieses sie verfrachtet über die Xref gezeichnete Elemente
für den user transparent Koordinatengetreu in die Xref Zeichnungen.
Egal wie die liegen, oder wie die verzerrt sind.
Aber da das Ganze ja supertrivial ist erspar ich der Gemeinde den Code.
Geht bestimmt auch in vier Zeilen
Happy Coding
<<< for sale !
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Kommentare dazu könnten vielleicht auch darauf beruhen dass zwar viele Zeilen Code aufgelistet sind aber kaum eine Erläuterung was diese Funktionen überhaupt machen und wie sie verwendet werden könnten. Zum näheren Ansehen des Codes müßte zunächst das Interesse geweckt werden. Wenn in der Einführung aber nur geschrieben wird es werden Elemente zu einem Block hinzugefügt oder der Ursprung verschoben kommen natürlich die Nachfragen warum solch ein langer Code.
Vielleicht solltest Du noch in der Präambel hinzufügen dass hier in der Zeichnung gewählte Elemente entsprechend den Skalierungen und Drehungen einer Blockreferenz dessen Ursprungsblock hinzugefügt werden. Jeder wüßte dann gleich dass dies nicht so trivial ist wie die Überschrift vermuten lässt.
Klaus
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 02. Okt. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klak für den Hinweis
Es ist in der Tat nicht so ganz trivial.
Vielleich release ich doch noch die xref variante
Die muss ich noch etwas besser testen.
Ich denk wenn ich da was mach sollte die auch vielelicht mit verschachtelten xrefs klarkommen.
Was die Sache na klar noch trivialer mach
Gruß und nochmal Danke
<<< for sale !
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Okt. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rexxitall:
Die von dir im Nachgang beschriebene Aufgabenstellung und das Nachschauen in der ActiveX-Hilfe verdeutlicht natürlich, weshalb dieser Weg gegangen wird.
In der ActiveX-VBA fehlt tatsächlich die Eigenschaft [BlockTransform], die die Transformationsmatrix enthält, wie man von der Blockdefinition zur Blockreferenz kommt. Diese Eigenschaft ist in der .Net-API vorhanden und vereinfacht das Ganze extrem und lässt es dann zu dem von dir gewünschten Dreizeiler werden.
Warum bist du eigentlich noch mit VBA unterwegs? Der Umstieg nach .Net ist meiner Meinung nach zukunftssicherer und von VBA kommend keine so große Hürde.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
