Thema: Drehwinkel 3D-Solid (669 / mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 AutoCad 2013 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ihr seid meine letzte Hoffnung, hab nu schon alles mögliche ausprobiert. Ich benötige den Drehwinkel eines 3D-Solid. Leider ist sowas simples wie object.Angle bei einem 3D-Solid nicht möglich. AutoCad zeig in den Eigenschaftes des 3D-Solid den Drehwinkel an, also irgendwie muß man doch an diesen Wert kommen... Habt ihr vielleicht eine Idee? Danke im vorraus. ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das habe ich schon getestet, war auch erst zufrieden da ich als Wert 1,0,0 und bei gedrehten 3dSolid immer was mit 0,x bekommen habe. Nur leider funktioniert das nicht zuverlässig, habe einige gedrehte 3D-Solid da kommt trotzdem 1,0,0.
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 24. Mai. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte schön: https://www.dropbox.com/s/y63fhpjvqq5nxwc/3D-Solid.dwg?dl=0Für den Upload hier scheinbar zu groß.... Bei allen 3D-Solids außer dem rechts unten sind die ausgaben des Programmes korrekt. Benutze zum auslesen aus der Acad Hilfe: Dim PrincipalDirections As Variant PrincipalDirections = objekt.PrincipalDirections MsgBox "The PrincipalDirections for the box are " & PrincipalDirections(0) & ", " & PrincipalDirections(1) & ", " & PrincipalDirections(2), , "PrincipalDirections Example" Es sollte bei den geraden 1,0,0 rauskommen und bei den gedrehtem 0,x , 0,x , 0,x ....... [Diese Nachricht wurde von caeneuling am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Auf die im WKS erstellten Körper passt das, für andere BKS nicht, die PrincipalDirections bezieht sich da auf das (B)KS was aktuell war. Da ich mich auch erst einlesen müßte und ich dafür keine Zeit(und kein Bedarf) habe, sorry. Da bin ich raus. An der richtigen Stelle bist du ja bereits(ganz sicher). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 25. Mai. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
