Thema: Layer duplizieren (2153 / mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 167 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023 VBA Enabler 2023 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich möchte per VBA einen Layer mit all seinen Eigenschaften duplizieren. Derzeit mache ich das indem ich einen neuen Layer einfüge und die einzelnen Eigenschaften des ursprünglichen Layers auf die Eigenschaften des neuen Layers einzeln übertrage. Gerade hänge ich daran, wie ich eine RGB-Farbe übertragen kann und da stellt sich mir die Frage, ob es nicht eine Funktion Duplizieren eines Layers gibt. So in etwa, wie wenn ich den Layer im Layermanager von Hand dupliziere. Da gehe ich zu dem gewünschten Layer, drücke ENTER, erhalte einen Layer, der alle Eigenschaften übernommen hat und muss dem neuen nur noch einen Namen eingeben. Gibt es so etwas auch in VBA? ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Meinst sowas ? Function layer_clone(ByVal layername As String, ByVal template As String, Optional Show As Integer = -1, Optional FORCE As Boolean = False) As AcadLayer Dim LoseReturn As Long Dim newLayer As AcadLayer Dim oldlayer As AcadLayer Dim TESTlayer As AcadLayer Set layer_clone = Nothing If LayerExist(layername) And FORCE = False Then Exit Function Set oldlayer = Layer_find(template) Set newLayer = Layer_find(layername) If newLayer Is Nothing Then If layername = "" Then layername = "GHOST" Set newLayer = ThisDrawing.LAYERS.Add(Trim(layername)) If Layer_Exist_fast(template) = False Then template = "0" newLayer.Color = ThisDrawing.LAYERS(template).Color newLayer.linetype = ThisDrawing.LAYERS(template).linetype newLayer.lineweight = ThisDrawing.LAYERS(template).lineweight newLayer.Material = ThisDrawing.LAYERS(template).Material newLayer.DESCRIPTION = ThisDrawing.LAYERS(template).DESCRIPTION End If Set layer_clone = newLayer If Show <> -1 Then If Show = 1 Then newLayer.LAYERON = True If Show = 0 Then newLayer.LAYERON = False End If End Function Function Layer_find(ByRef layername As String) As AcadLayer Set Layer_find = Nothing If layername = "" Then Exit Function Dim objLayer As AcadLayer For Each objLayer In ThisDrawing.LAYERS If UCase(objLayer.name) = UCase(layername) Then Set Layer_find = objLayer Exit Function End If Next objLayer
End Function
Function layer_find_fast(ByRef s_lay_name As String) As AcadLayer Set layer_find_fast = Nothing On Error GoTo not_found Set layer_find_fast = ThisDrawing.LAYERS(s_lay_name) Exit Function not_found: err.Clear Set layer_find_fast = Nothing End Function ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig, das meine ich und das habe ich bis jetzt auch in etwa so. Da es aber nun mal nur so zu gehen scheint, eine weitere Frage. Wie übernehme ich eine RGB-Farbangabe des Layers? bisher geht es nicht und mache ich es so:
Code:
Public Sub LayAdd(LayName As String, Optional LayColor As Integer = 2, Optional LayColorRGB As AcadAcCmColor, Optional LayOn As Boolean = True, Optional layfreeze As Boolean = False, Optional laylock As Boolean = False, Optional strLayBeschr As String = "xx") If LayName = "" Then Exit Sub If LayExists(LayName) = False Then Dim layerObj As AcadLayer ' Layer der Layerliste hinzufügen Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add(LayName) 'Farbe einstellen. Wenn nichts angegeben, wird die Standardfarbe eingestellt. layerObj.color = LayColor 'Farbindex layerObj.TrueColor = LayColorRGB 'RGB-Farbe geht nicht 'LayerAn/Aus layerObj.LayerOn = LayOn 'LayerGefroren layerObj.Freeze = layfreeze 'LayerGesperrt layerObj.Lock = laylock 'LayerBeschreibung layerObj.Description = strLayBeschr ' Display the status of the new layer MsgBox "Der Layer " & layerObj.Name & " wurde hinzugefügt." & vbCrLf & _ "An Status: " & layerObj.LayerOn & vbCrLf & _ "Gefroren Status: " & layerObj.Freeze & vbCrLf & _ "Gesperrt Status: " & layerObj.Lock & vbCrLf & _ "Farbe: " & layerObj.color & vbCrLf & _ "Beschreibung: " & layerObj.Description, vbInformation, "LayAdd" Else MsgBox "Der Layer " & LayName & " existiert bereits." & vbCrLf & "Es wurde kein neuer Layer hinzugefügt.", vbInformation, "LayAdd" End If End Sub
Muss ich noch ein Farbbuch angeben?
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Die Sach hat nur nen minimalen Haken ... Sub testcolor() Dim layer As AcadLayer Dim r As Long Dim g As Long Dim b As Long r = 255 Dim color As New AcadAcCmColor Dim V As Long err.Clear Dim version As String For I = 16 To 99 err.Clear version = Trim(str(I))
Debug.Print GetVerticalAppName() On Error Resume Next Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & version) If err.Number = 0 Then Exit Sub Next Call color.SetRGB(r, g, b) Set layer = ThisDrawing.LAYERS("0") 'Dim RGB As Long 'RGB = 164 * r + 162 * g + b layer.TrueColor = color End Sub Public Function GetVerticalAppName() As String Dim strName As String strName = AcadApplication.Caption 'strip the dwg from the caption strName = LEFT(strName, InStr(1, strName, " -")) GetVerticalAppName = strName End Function Beim ersten aufruf wür ich die versionsnumemr ermitteln und dann zur gefällige verwendung in einer üffentlichen variablen speichern ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
