  AutoCAD VBA
  Verwendung von Win-API im VBA
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verwendung von Win-API im VBA (1081 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 28. Apr. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgehend von den im Beitrag "Klasse Light / AcDbLight" genannten Umständen geht es darum in einem ACAD-VBA-Programm zunächst zu ermitteln, ob auf dem Rechner bereits eine Excelinstanz läuft, damit diese gegebenenfalls einer Objektvariablen zugewiesen werden kann.
Im VBA kann ich zwar eine neue Instanz von Excel erzeugen, aber keine laufende Instanz fehlerfrei(zuverlässig) ermitteln.
Dim EKSL As Excel.Application, Mappe As Excel.Workbook, Blatt As Excel.Worksheet
Set EKSL = New Excel.Application
Die von mir ausprobierte Lösung
Function IstExcelGestartet(EKSL) As Boolean
' prüft, ob Excel schon gestartet ist
'04.04.2008
On Error GoTo Fehler
Set EKSL = GetObject(, "Excel.application")
IstExcelGestartet = True
Mfalsch:
On Error GoTo 0
Exit Function
Fehler:
'wenn excel noch nicht gestartet ist erzeugt der getobject-Aufruf den Fehler 429
'MsgBox Err.Number
IstExcelGestartet = False
Resume Mfalsch
End Function
arbeitet nicht zuverlässig.
Ich habe noch so dunkel in Erinnerung, daß es im Windows-API eine Funktion gibt mittels der man sie laufende Instanzen beliebiger Programme melden lassen kann. Das Problem meinerseits besteht jetzt darin , daß ich mir die DLL (user32.dll) nicht laden kann. Siehe hierzu auch die Screen Shots im Anhang. Meine Frage: Geht das im VBA generell nicht oder habe ich einen Fehler in der Verfahrensweise?
Günter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Apr. 2015 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
So ganz verstehe ich Deinen Code noch nicht.
Du eröffnest am Anfang eine Excel-Instanz, danach prüfst Du ob ein Excel geöffnet ist?
(Lass das Set EKSL = New Excel.Application mal weg bzw. verwende es erst wenn Du es brauchst)
Der Function übergibst Du eine Variable, die dann aber nicht ausgewertet wird ...
(oder ist EKSL eine Variable innerhalb einer Prozedur und keine globale Variable? )
Hier mal eine Erweiterung eines Codes aus einem alten Beitrag im Forum (Suchfunktion),
für genauere Hinweise kannst Du selber mal hier schauen
Code:
Sub testIt()
    ' Definition der Variablen
    Dim xlApp As Excel.Application, _
        xlWB As Excel.Workbook, _
        IStartedXL As Boolean
    Dim strHilf as String
    On Error Resume Next
    Set xlApp = GetObject(, "excel.application") ' Excel Application zuordnen
    On Error GoTo 0
    If xlApp Is Nothing Then    ' Wenn es keine Excel-Application gibt
        Set xlApp = CreateObject("excel.application")  ' diese neu öffnen
        IStartedXL = True                              ' Merker setzen dieses Excel kommt von mir
        End If
    ' Set xlWB = xlApp.Workbooks.Add    ' neues Workbook hinzufügen
    ' xlApp.Range("a1").Value = _
        xlApp.Range("a1").Value + 1      ' irgendwas berechnen
    ' MsgBox xlApp.ActiveSheet.Range("a1").Value  ' und Ergebnis ausgeben
    strhilf = ""    ' Hier werden alle offenen Excel Workbooks angezeigt
    For L = 1 To xlApp.Workbooks.Count
      strhilf = strhilf & xlApp.Workbooks.Item(L).Path & "\" & xlApp.Workbooks.Item(L).Name & vbCrLf
    Next L
    MsgBox strhilf
    ' xlWB.Close False  ' neues Workbook schließen
    If IStartedXL Then xlApp.Quit  ' Wenn Excel neu gestartet wurde dieses beenden
    ' Set xlWB = Nothing  ' neues Workbook entfernen
    Set xlApp = Nothing  ' Excel applicationobject entfernen
    End Sub
Vielleicht hilft es Dir ja weiter
Klaus
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Mai. 2015 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ja das hilft mir weiter. Auf den Einfall mit den Methoden GetObject und CreateObject kam ich nicht, obwohl es altbekannten grundlegende Methoden von VB sind. Es war eben zu naheliegend. Es funktioniert zuverlässig. Danke und Entschuldigung für die späte Antwort.
Günter
Günter
