  AutoCAD VBA
  Autocad vba layer nach namen wechseln
Autor Thema:  Autocad vba layer nach namen wechseln (1665 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
also ich habe mir aus inventor autocad dwgs weggeschrieben.
nun stimmen leider die Layer nicht.
ist es möglich per vba (oder was auch immer man bei acad verwendet) alle layer automatisch zu ändern ?
also änder alle layer mit dem namen "Sichtbare Kanten/DIN)" zu layer "AM_8"
von hand kann ich dies ja machen wenn ich eine linie auswähle und dann einen neuen layer wähle, allerdings ist dies zimlich aufwendig da es sich schon um ein paar zeichnungen handelt.
wäre sehr nett wenn dazu jemand beispielcode hätte
danke schonmal
Dero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es einfach mit  _rename  ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
dero2k
win xp
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nunja er soll ja nicht einfach nur umbenannt werden sondern wirklich der layer gewechselt werden.
also das er aus einer weißen 0.5er linie z.b. eine rote 0.25er linie macht so wie das in dem layer vorgegeben ist.
also nach dem motto select all layers "layer1" change to "layer2"
allerdings weis ich nicht wie ich da überhaupt vorgehe da das mein erstes acad macro werden soll
dero2k
win xp
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habe jetzt etwas herumprobiert und die lösung glaube ich auch schon gefunden.
ka ob dies der saubere weg ist und ob das ganze auch funktioniert wenn ich mehr als einen layer wechseln möchte aber bei einem funzt es schonmal und wollte euch den code nicht vorenthalten.
Code:
Sub sublayer()
a = ThisDrawing.ModelSpace.Count
For i = a - 1 To 0 Step -1
    If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).Layer = "AM_8" Then
        ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).Layer = "AM_7"
    End If
Next i
End Sub
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ auch:
Code:
For Each element In ThisDrawing.ModelSpace
  If element.Layer = "0" Then element.Layer = "1"
Next
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
dero2k
win xp
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort
funktioniert soweit supper
allerdings ist bei den objekteigenschaften der bemaßung zb. die farbe auf Weiß genau wie Bem-linienfarbe und Hilfslinienfarbe
ist es irgendwie möglich das er diese auch gerade auf "von layer" setzt ?
dero2k
win xp
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok sehe gerade ich muss garnicht die farben ändern sondern nur den "Bem-Stil" auf "AM_IDO$0" setzen
