| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD2011 und VBA (610 mal gelesen)
GüSo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009 Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013 Windows 10, Office2019
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich nutze ACAD 2011, 64bit auf Win7-Maschine, 2 Monitore. Mittels VBA-enabler habe ich mir das altbekannte VBA wieder nutzbar gemacht. Soweit, so gut. Mein Problem ist, wenn ich im Testmodus ein Programm schrittweise abarbeite, welches ein "Thisdrawing.Utility.GetPoint .... " enthält, so hängt sich das Ganze auf. Ich habe zwar in meinem Zeichnungsfenster meinen Mauscursor, als Pfeil und nicht als Fadenkreuz. Das Zeichnungsfenster ist altso nicht das aktive Fenster. Lasse ich das Programm vom Menü aus laufen geht alles wie geschmiert. Nun meine Frage: Ist das ein allgemeines Problem? Habe ich eventuell irgendwelche Einstellungen falsch? Welche Erkenntnisse gibt es evtl. zu diesem Thema?
------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Apr. 2013 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
Proggi = Programm Aber Wilfried, ich denke da hast Du etwas falsch gelesen. Wenn er das Prog durchlaufen läßt klappt ja alles, nur im Debug (F8) nicht Nach dem Aufruf von GetPoint scheint der Wechsel vom VBA-Fenster zum Acad-Fenster nicht zu funktionieren .. (was liebe ich mein XP ... ) Müßte das am Montag mal testen, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Beim GetEntity hatte ich keine Probleme unter Win7-64, ebenfalls bei Einzelschrittausführung. Grüße Klaus
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
