  AutoCAD VBA
  Block Länge ermitteln
Autor Thema:  Block Länge ermitteln (949 mal gelesen)
guru30
Sehen Sie sich das Profil von guru30 an!   Senden Sie eine Private Message an guru30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru30
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
hat jemand eine Idee wie ich von einem Block die Länge ermitteln kann?
* es ist aber KEIN dynamischer Block
danke
Mario
ACAD 2012
VBA
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru30 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Block ist ein "Container" der alles mögliche enthalten kann, Linien Kreise, Texte .... er kann also keine Länge haben.
In der Zeichnung dargestellt werden auch nur Blockreferenzen, die können Skaliert sein ....  von denen läßt sich aber via Methode Boundigbox das umschreibende Rechteck ermitteln ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
guru30
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnell antwort
ich füge so den block ein
blockRefObj = oAcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, sBlockname, 1.0#, 1.0#, 1.0#, 0)
und wie geht das weiter mit der bounding box?
danke schon mal
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru30 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt willst du es aber mundgerecht serviert haben... ?!
Das richtige Stichwort: Boundingbox ist doch von CADmium genannt. Schau dir die Methoden und Eigenschaften der Blockreferenz an, dann sollte doch das weitere Vorgehen klar sein.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
guru30
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann sage ich mal danke
