  AutoCAD VBA
  Probleme beim W-Block einfügen
Autor Thema:  Probleme beim W-Block einfügen (957 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines VB-Proggramm geschrieben mit welchem ich mehrere W-Blöcke einfüge. Nun kommt es aber bei einem W-Block beim einfügen zu Problemen.
Der W-Block liegt mit einer Ecke exakt am 0,0,0 - Punkt, beim Einfügen wird der Block aber in der Z-Achse um ca 1800 mm zu hoch eingefügt. Gibt es eine Variable oder eine sonstige Einstellung die das zu hohe Einfügen verhinden kann.
Danke für eure Hilfe
Gerhard
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Deinen Code, ohne eine DWG eines WBLOCKS), ohne eine DWG (in die Du einfügst) beginnen wir hier nur mit Rätselraten.
Es kann sein, dass die Inhalte des WBLOCK-DWG's um 1800 zu hoch liegen.
Es kann sein, dass in der Zeichnung, wo Du einfügst, die SysVar ELEVATION auf 1800 steht.
Es kann sein, dass Dein eingefügter Block über Ausrichtungsparameter verfügt.
Es kann sein, dass Du im Code einen Fehler hast.
Es kann so vieles sein. Mit Beispieldaten kommen wir aller Voraussicht nach schneller ans Ziel.
Im besonderen liegt hier Aufklärungsbedarf, entweder 0,0,0 (welches ja auf Z=0 hinweist) oder Z=1800
- alfred -
www.hollaus.at
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das Problem hat sich erledigt. Ein netter Kollege hat mir meinen Block überschrieben und dabei auch den Plazierungspunkt in der Z-Richtung verschoben.
Danke für deinen rasche Hilfe.
Gerhard
