  AutoCAD VBA
  Diverse Meldungen beim öffen Unterdrücken
Autor Thema:  Diverse Meldungen beim öffen Unterdrücken (3642 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei auf Autocad 2010 umzusteigen.
Ich habe einige Programme die im Batchlauf zB. PDF's erstellen.
Jetzt kommen aber immer wieder beim Öffen von Zeichnungen diese doofen Meldungen (siehe Anhang) daher und adnn bleimt mein Programm stehen.
Git es einen Registry-Eintrag oder eine Systemvariable damit diese Meldungen nicht mehr anzeigt werden?
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
es gibt bestimmt einen Eintrag, denn AutoCAD bietet ja die Option "Meldung nicht mehr anzeigen".
Im Zweifelsfall das mal anhaken. Geht bestimmt schneller als den Registry Eintrag finden.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
prinzipiell gebe ich dir schon recht, aber bei einem Batchlauf kann ich eben nicht immer daneben stehen und darauf warten bis so eine Meldung daherkommt um sie wegzuklicken.
Un das nächste Problem ist, dass diese Meldung ja bei jeder Zeichnung siehe Abbildung daherkommt.
Lg.
Gerhard
erstellt am: 19. Mrz. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich sollte der Dialog nicht mehr kommen, wenn Du einmal das Hakerl setzt und OK klickst. Ist das bei Dir nicht so?
Wenn Du im Google z.B. nach 'AutoClick' oder ähnliches suchst, da gibt's doch schon einiges am Markt, auch Freeware.
Wenn Du so etwas selbst schreiben willst, dann kannst Du das zumindest nicht im gleichen Code wie Dein VBA, denn sobald ein modaler Dialog offen ist, ist Deine VBA-App gestopt. Also musst Du ein eigenes EXE schreiben, das selbständig im Betriebssystem läuft und laufend solche Dialog-Erscheinungen erkennt - auswertet - und bestätigt. Win-API wäre z.B. zu verwenden, Stichworte zur Suche 'Windows Messages' 'WM Messages' 'FindWindow' (fällt mir jetzt mal auf die Schnelle ein).
Wenn der Hintergrund der sein soll, dass Du (ausnahmslos) alle Dialoge mit OK bestätigen willst, ohne die einzelnen Dialoge zu kennen und auszuwerten, dann warne ich und mahne zur Vorsicht.
- das harmlose Beispiel dazu: Es kommt der Dialog, dass Referenzen nicht gefunden werden, AutoCAD stellt die Frage, ob Du diese aktualsieren willst ==> OK ist beim Automatismus da wohl die falsche Antwort.
- das weniger harmlose Beispiel wäre, dass Deine Firewall ein Fenster aufmacht 'Es ist ein Zugriff aus dem Internet erkannt, der einen Trojaner installieren könnte' ==> hier AutoOK zu verwenden und Tschüss mit Ü.
Vielleicht bemühst Du Dich, bevor Deine Applikation durch mehrere Zeichnung durcharbeitet, dass Dein AutoCAD so eingerichtet ist, dass es mit diesen Zeichnungen umgehen kann oder dass die Zeichnungen so sauber sind, dass diese eben beim Laden keine Messages bringen. Das wäre mein Weg, den ich als erstes gehen würde und nur unter Zwang würde ich mich von diesem Weg abbringen lassen.
Viel Erfolg jedenfalls, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das fehlende Sprachpaket in Windows einfach installieren? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=6034332&linkID=9243099
Ansonsten könnte es ntürlich auch der acad.vlx - Virus sein http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13717811&linkID=9240617
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2011 + PSP prof. 2011
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man die Meldung mit dem Sprachpaket wieder anzeigen lassen oder gibt es dafür eine Systemvariable?
Ein Anwender hat auf "Abbrechen" und "Nicht mehr anzeigen" geklickt.
Jetzt kann er einige Zeichnungen nicht mehr öffnen.
Sprachpaket installieren geht nicht, da sträubt sich unsere EDV dagegen.
Danke und Gruß!
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wüssten wir Deine AutoCAD-Version, könnten wir zielgenau antworten (bitte >>>SysInfo<<< eintragen).
Guck mal mit Befehl OPTIONEN ==> (Karte) System ==> (Button) Einstellungen für ausgeblendete Meldungen
Wenn es das bei Dir schon gibt, dann wirst Du hier die Meldung wieder aktivieren können.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja das "Cleanlanguage" Utility von Owen Wengerd. http://www.manusoft.com/dl?id=46
Die Meldung wird vermutlich über Registry Einstellungen unterdrückt
Siehe mal bei
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R1x.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles\profilename\Drawing Window\MoreHideWarningDialogs
Im einfachsten Fall einfach löschen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jun. 2011 editiert.]
lutzc
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das mit den Optionen -> System usw... hat funktioniert. War mir nicht bekannt das es diese Möglichkeit gibt.
