| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Infozeile ausgeben (812 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 128 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2022, AI 2022 Sim., AV WG 2022, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine einfache Möglichkeit etwas in die Befehlszeile von AutoCAD einzutragen, ohne dass AutoCAD auf weitere Eingabe wartet? Hintergrund: ich habe eine Zeichnungsprüffunktion eingebaut die beim speichern aktiviert wird. Damit der Benutzer weiß dass die Zeichnung OK ist, soll AutoCAD es in der Befehlszeile anzeigen "Zeichnung geprüft, keine Fehler gefunden" Wenn ich "ThisDrawing.Utility.GetString" oder "ThisDrawing.SendCommand" einsetzte, wartet AutoCAD auf eine weitere Eingabe. Es soll aber nur eine Zeile anzeigen und sonst nichts. Am besten mit der Möglichkeit Leerzeichen verwenden zu können. Hat einer ne Idee? Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
ein Beispiel aus der ACAD-Hilfe: Sub Example_Prompt() ' This example will use the Utility object to display a prompt to the ' AutoCAD command line. To see the results after running the example, ' switch to AutoCAD and look at the command line. ThisDrawing.Utility.prompt "Press any key..." End Sub
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich:
Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) Dresden und ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
