Thema: Filegröße einer dvb-Datei (868 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hab mal eine Grafik in eine VB-Form eingefügt. Dadurch hat sich die Größe der dvb-Datei von ca. 200KB auf 7MB geändert. Nun hab ich diese Grafik wieder entfernt. Aber die dvb bleibt 7MB groß. Scheinbar wird die Grafik in der dvb noch immer mitgespeichert. Wie bekomme ich die wieder weg? Ich hätte gerne wieder eine dvb mit 200KB, weil man die schneller laden und schneller per mail verschicken kann. Falls die Antwort schon irgendwo im Forum steht, tut´s mir leid, aber ich konnte nichts finden. mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, wenn ich das Formular exportiere und dann aus dem Projekt lösche, bleibt die Datei trotzdem viel zu groß (immer noch ca. 7 MB). Mir fällt dazu nur ein alles zu exportieren und ein neues Projekt zusammenzustellen. Aber das kann es doch nicht sein. Oder? mfg Didi
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 07. Dez. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hi Didi, Das ist wohl so. Probier doch mal folgendes aus: Öffne eine DVB und schau dir die Dateigröße an. Dann speicherst du diese Datei. Dann schau dir die Dateigröße nochmal an. Selbst wenn man nichts ändert wächst die DVB bei jedem speichern. Aus diesem Grund füge ich z.B. keine Bilder direkt ein, sondern lade diese zur Laufzeit. Und wenn ein Projekt fertig ist, wird alles einmal exportiert und wieder in eine leere DVB importiert. Das macht dann schon einiges aus. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADoktor Mitglied Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Problem laesst sich wie folgt loesen bzw "lindern". das ganze projekt einfach in eine komplett neue dvb datei speichern. ueber autocad menuepunkt extras/makros zu verkleinerndes projekt waehlen - dann speichern unter - neuen dateinamen geben. diese datei kann man dann wieder umbenennen und die alte dvb damit ueberschreiben. dieser vorgang macht die dvb's um ein ganzes stueck kleiner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
