| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzenobjekte in Ansichtsmittelpunkt verschieben (234 / mal gelesen)
KAME-WJ Mitglied Selbstständig, KAME engineering - Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 22.09.2014 Intel Core i9-9900KF, 8-Core @5GHz 16 GB DDR4-2666 MHz NVIDIA Quadro P1000, 4GB GDDR5 ASUS Prime Z390-P WIN10 x64 auf NVME SSD INV2019
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite an einem Makro, dass Skizzenobjekte von einer Skizze in eine andere kopiert. Ich befinde mich also in der Umgebung der Bauteilbearbeitung und habe eine Skizze aktiviert. Das Makro kopiert mir nun gewisse Skizzenobjekte in diese aktive Skizze, jedoch immer an den selben Punkt wie in der Quellskizze (meistens nahe des Ursprungs). Ich möchte nun nach dem Kopiervorgang die kopierten Skizzenobjekte in die Mitte der aktuellen Kameraansicht auf der Skizze verschieben (je nachdem wo man in der Skizze gerade hinschaut). Der Befehl dafür lautet oSketch.MoveSketchObjects(SketchObjects, Vector2d,...) Nun benötige ich nur mehr den Vektor vom Ursprung zum aktuellen Kameramittelpunkt und komme leider selber nicht weiter. Bitte um Hilfe. Grüße, Joscha. ------------------ "ENGINEER" noun. [en-juh-neer] Someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge See also wizard, magician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2630 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME-WJ
Moin Also vom Ablauf würde ich sagen, das Camera.Target des aktiven Views ist ein Point. Den kann man mit ModelToSketchSpace in einen Point2D im Skizzenraum konvertieren und dann ist der Vektor gleich den X,Y-Koordinaten des Punktes, oder? Das Makro setzt ein Bauteil mit aktiver Skizzenbearbeitung voraus. EDIT: Nö, zu früh gefreut. Die Kamera behält die Werte bevor die Skizzenumgebung aktiviert wurde.
Code:
Option ExplicitPrivate Sub sketchvector() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oApp.ActiveEditObject Dim oView As View Set oView = oApp.ActiveView Dim oCam As Camera Set oCam = oView.Camera Dim oTarget As Point Set oTarget = oCam.Target Dim oTPoint As Point2d Set oTPoint = oSketch.ModelToSketchSpace(oTarget) Dim oVector2D As Vector2d Set oVector2D = oApp.TransientGeometry.CreateVector2d(oTPoint.x, oTPoint.y) End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2024 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME-WJ
Moin Das ist wirklich etwas seltsam. Wenn ich das Skizzenobjekt direkt verschiebe, landet es irgendwo. Wenn ich es erst kopiere und dann das Original lösche scheint es zu funktionieren. Kannst du das bei dir mal testen? Code:
Private Sub sketchvector()Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oApp.ActiveEditObject Dim oView As View Set oView = oApp.ActiveView Dim oCam As Camera Set oCam = oView.Camera Dim oTarget As Point Set oTarget = oCam.Target Dim oTPoint As Point2d Set oTPoint = oSketch.ModelToSketchSpace(oTarget) Dim oVector2D As Vector2d Set oVector2D = oApp.TransientGeometry.CreateVector2d(oTPoint.x, oTPoint.y) Dim oSketchObjects As ObjectCollection Set oSketchObjects = oApp.TransientObjects.CreateObjectCollection Dim oSketchEnt As SketchEntity Set oSketchEnt = oApp.CommandManager.Pick(kSketchDefaultFilter, "Pick something") Call oSketchObjects.Add(oSketchEnt) Call oSketch.MoveSketchObjects(oSketchObjects, oVector2D, True, True) Dim oItem As SketchEntity For Each oItem In oSketchObjects oItem.Delete Next End Sub
erstellt am: 14. Sep. 2024 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, sorry für die späte Rückmeldung. Dein Code hat mir weitergeholfen, musste ihn aber etwas abändern. Der Befehl MoveSketchObjects mit "True" für Objekte kopieren war leider keine Option, da die Skizze mit Bemaßungen/Parameter kopiert wird und diese umbenannt sind und die Namen der Parameter beim kopieren verloren gehen. ABER, mir ist aufgefallen, dass die Skizzenobjekte immer doppelt so weit weg verschoben werden, als wo meine Ansicht hinschaut. Pragmatisch wie ich bin habe ich also die Werte oTPoint.x und oTPoint.y durch 2 dividiert und siehe da, die Skizzenobjekte werden genau in Ansichtsmittelpunkt verschoben. Warum dividiert durch 2? Frag mich nicht. War trial and error. Nun habe ich nur mehr das "kosmetische" Problem, dass eine Bemaßung extrem lang angezeigt wird. Hast du eine Idee dazu? MfG, Joscha ------------------ "ENGINEER" noun. [en-juh-neer] Someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge See also wizard, magician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME-WJ
Moin Warum das doppelt so weit schiebt kann ich dir auch nicht erklären. Bei mir zeigte sich das Verhalten nicht. Es ist sowieso etwas undefiniert wo die Kamera hinschaut. Das Target liegt ja irgendwo im 3-dimensionalen Raum und wird entlang der Flächennormale der Fläche auf der die Skizze definiert ist projeziert. Oder so ähnlich, Autodesk schreibt zu sowas nicht gerade Romane als Doku. Die Bemaßungen (DimensionConstraints) in einer Skizze haben ein Property "TextPosition" als Point2D, das die Position angibt. Die Werte des Point2D müsste man anpassen. Bei einer Bemaßung sind im Property "AnchorPoints" zwei Punkte, deren Mittelwert man berechnen könnte. Von diesem "Mittelpunkt" aus erzeugt man sich einen Vektor zur aktuellen Textposition. Diesen Vektor konvertiert man, weil es so schön einfach geht, in einen UnitVektor und diesen wieder zurück in einen Vektor. Damit hat man einen Vektor in der korrekten Ausrichtung mit etwa 1cm Versatz erzeugt. Man könnte auch den Vektor vervielfachen (Variable dFaktor), wenn man mehr Abstand braucht. Dann transformiert (verschiebt) man den Mittelpunkt mit dem Vektor und nimmt den entstehenden Punkt als neue TextPosition. Mit linearen, ausgerichteten und Radialbemaßungen hat es in einem schnellen Test funktioniert. Mal sehen wo das nicht funktioniert. Code:
Option ExplicitPrivate Sub MoveSketchDims() Dim dFaktor As Double dFaktor = 2.5 Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oDoc.ActivatedObject Dim oDimCons As DimensionConstraint For Each oDimCons In oSketch.DimensionConstraints Dim oAnchorPoint1 As Point2d Set oAnchorPoint1 = oDimCons.AnchorPoints(1) Dim oAnchorPoint2 As Point2d Set oAnchorPoint2 = oDimCons.AnchorPoints(2) Dim oMidPoint As Point2d Set oMidPoint = oApp.TransientGeometry.CreatePoint2d((oAnchorPoint1.x + oAnchorPoint2.x) / 2, (oAnchorPoint1.y + oAnchorPoint2.y) / 2) Dim oVector As Vector2d Set oVector = oMidPoint.VectorTo(oDimCons.TextPoint) Dim oUnitvector As UnitVector2d If oVector.Length > 0 Then Set oUnitvector = oVector.AsUnitVector Else Set oUnitvector = oApp.TransientGeometry.CreateUnitVector2d(dFaktor, dFaktor) End If Set oVector = oUnitvector.AsVector Call oVector.ScaleBy(dFaktor) Call oMidPoint.TranslateBy(oVector) oDimCons.TextPoint = oMidPoint Next End Sub
| Anzeige.:
