![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PDF Export ohne nicht drucken-Blätter (384 / mal gelesen)
chense Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 71 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 29. Mrz. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich exportiere mit untenstehendem Code PDFs und DXFs an verschiedene Speicherorte. Ich möchte bei mehreren Blättern gerne alle in einem PDF haben, aber die Blätter die als "nicht zählen" oder "nicht drucken" (z.B. Brennschablonen) markiert sind ignorieren. Gibt es dazu eine einfache Möglichkeit? 'Addins für PDF- und DXF-Export aktivieren PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") 'Strings für PDF / DXF Export erstellen oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMediumDXF = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium2 = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMediumDXF2 = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium 'Einstellungen für PDF oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets [...] nach Einstellungen abgeschnitten Danke! ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif)
![](/foren/avatars/rkauskh.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkauskh](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2505 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2023 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für chense
Hallo Der PDF-Export mit dem Translator Addin ignoriert die auf nicht Drucken gestellten Blätter. Die auf nicht Zählen gestellten Blätter werden mit gedruckt. Wenn beides nicht gedruckt werden soll, geh vorher in einer Schleife durch alle Blätter und stell die mit nicht Zählen zusätzlich auch auf nicht Drucken und mach es hinterher genauso rückgängig. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2023 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hier erstmal herzlichen Dank! Da haben wir selbst nicht aufgepasst und das nicht drucken nicht gespeichert. Allerdings hier noch die Anschlussfrage wie ist es bei DXF-Dateien? Gibt es da auch eine Möglichkeit das so einzustellen im Export? ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2023 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für chense
Hallo Aber besser so eine Ursache mit einfacher Lösung. Bei DXF gibt es in der ini-Datei eine Option "ALL_SHEETS=No", aber dann muss du selbst jedes Blatt als einzelnen Auftrag zum Translator schicken. Inventor macht das intern meiner Meinung genauso. Es kommt so oder so je Blatt eine DXF.
erstellt am: 30. Mrz. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Hallo Aber besser so eine Ursache mit einfacher Lösung. Bei DXF gibt es in der ini-Datei eine Option "ALL_SHEETS=No", aber dann muss du selbst jedes Blatt als einzelnen Auftrag zum Translator schicken. Inventor macht das intern meiner Meinung genauso. Es kommt so oder so je Blatt eine DXF.
Okay wenn das so ist lassen wir es einfach und löschen die überzähligen DXF halt manuell auch damit kommen wir klar Ist eh nur der Einkäufer der sich dann aufregt weil er auf einmal Brennschablonen bekommt ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2023 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hier vielleicht noch nachträglich die Info wir haben es hinbekommen - Warum der Code nicht strukturiert dargestellt wird keine Ahnung :) Code: Dim osheetname As StringIf DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions) oDXFOptions.Value("DwgVersion") = 25 Dim strIniFile As String strIniFile = "J:\Software\Autodesk\Inventor Makros\Automatisierung_Freigabe\NotAllSheetsIni\AI2012_to_DXF2004_NotAllSheets.ini" oDXFOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile End If 'Abfrage und Erstellung DXF If Left(Dateiname,3) = "ZUS" Or Left(Dateiname,3) = "Zus" Or Left(Dateiname,2) = "ÜB" Or Left(Dateiname,2) = "Üb" Else For Each oSheet In oSheets oSheet.Activate If oSheet.ExcludeFromPrinting = False osheetname = oSheet.Name osheetname = Replace(osheetname,":","-") If revCount = 0 DXFName = Pfad & Znr & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf" DXFName2 = Pfad2 & Znr & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf" Else DXFName = Pfad & Znr & revStand & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf" DXFName2 = Pfad2 & Znr & revStand & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf" End If oDataMediumDXF.FileName = DXFName oDataMediumDXF2.FileName = DXFName2 If Not xhigherref = "j" If Not System.IO.File.Exists(DXFName) DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMediumDXF) DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMediumDXF2) Else MessageBox.Show("DXF existiert bereits - Kopie des Originals wird in Datenaustausch verschoben") System.IO.File.Copy(DXFName,DXFName2) End If Else DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMediumDXF) DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMediumDXF2) End If End If Next End If
------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung [Diese Nachricht wurde von chense am 06. Apr. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chense am 06. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
