![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor (2021) IDW Anzahl Prüfmaße (665 / mal gelesen)
servus inventori Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servus inventori](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 18 Registriert: 08.02.2023
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, man sagte mir hier sitzen die *****s beim thema inventor/vba. Im Rahmen der QS sollen Prüfmaße auf der Zeichnung deutlicher gekennzeichnet sein. Unsere Zeichensätze sind recht komplex, damit die QS-Mitarbeiter die Prüfmaße korrekt erkennen, will ich die Anzahl der Prüfmaße in der Zeichnung automatisch zählen und die Anzahl anzeigen lassen. Die Aufagbe schien trivial, ist es aber nach der Recherche nicht. Habt Ihr eine Idee für einen VBA Anfänger? beste Grüße servus inventori Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif)
![](/foren/avatars/rkauskh.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkauskh](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2505 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 10. Feb. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
Moin OK, die QS hat dann die Anzahl der Bemaßungen die sie suchen sollen. Das dürfte nur sehr wenig weiterhelfen. Das erinnert mich irgendwie an diese "Finde die 5 Fehler"-Suchbildspiele von früher. Prüfbemaßungen werden normalerweise mit einem umalufenden ovalen Rahmen gekennzeichnet und sind so leicht erkennbar. Macht ihr das? Man könnte sich ggf. auch überlegen automatisiert alle Prüfbemaßungen auf einen separaten Layer schieben zu lassen. Dann den normalen Bemaßungslayer ausblenden und so eine reine Prüfmaßzeichnung erzeugen. Anyway, ein paar Zeilen iLogic erledigen das von dir gewünschte. Die ermittelte Anzahl könnte man als angeforderte Eingabe in ein skizziertes Symbol auf dem Blatt schreiben. Man sollte sich aber Gedanken dazu machen, wann die Anzahl aktualisiert werden muss. Vor jedem Speichern, beim Öffnen, bei jedem Blattwechsel, nach jedweder Änderung an der Zeichnung? Code:
Dim i As IntegerFor Each oDim As GeneralDimension In ThisDrawing.ActiveSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions.NativeEntity If oDim.IsInspectionDimension=True Then i=i+1 Next MsgBox("Auf dem aktiven Blatt befinden sich " & i & " Prüfbemaßungen.",MsgBoxStyle.Information,"iLogic")
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 718 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 10. Feb. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
hab was vergleichbares in VBA gebastelt. Es werden die Maße auch markiert (ausgewählt). Ansonsten gelten die Aussagen von Ralf auch hier. Code: Sub test1() Dim oDoc As DrawingDocument, oSheet As Sheet Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Set oSheet = oDoc.ActiveSheet Dim oDim As DrawingDimension, Anzahl As Integer Anzahl = 0 Dim InspDims As ObjectCollection Set InspDims = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection For Each oDim In oSheet.DrawingDimensions 'Schleife ueber alle Bemassungen, des aktiven Blattes If oDim.IsInspectionDimension Then Anzahl = Anzahl + 1 InspDims.Add oDim 'Objekt merken End If Next 'oDim Dim oSel As SelectSet Set oSel = oDoc.SelectSet oSel.Clear oSel.SelectMultiple InspDims 'Objekte markieren MsgBox Anzahl End Sub
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
Sind alle Prüfmaße tatsächlich Bemaßungen (mit dem entsprechenden Haken)? Wenn man auch Form- und Lagetoleranzen als Prüfmerkmal spezifizieren will/muss, gibt es ggf. auch eine andere Symbolik.
erstellt am: 13. Feb. 2023 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen, die Prüfmaße werden von als solche auch techn. korrekt umrandet. Da die Kollegen bisher noch nahezu unbefleckt sind was QS bededeutet will ich da einfach mit der Anzahl unterstützen. Ich fuchse mich da heute mal reinin ilogic und gebe feedback. Die Layeridee nehme ich mir als Backup falls das ilogic doch nicht logisch für mich sein sollte ;D Vielen dank für die Hilfe servus inventori
erstellt am: 13. Feb. 2023 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke Krabby, für den Code. Ich versuche mich erstmal an der ilogic idee von rkauskh und widme mich dann deiner Lösung. Danke für den Hinweis mit den Form/Lagetoleranzen bei Prüfmaßen! Guten Morgen und beste Grüße serus inventori Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2023 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo rkauskh, dein ilogic funktioniert simple und einfach. Ich würde gerne die ermittelte Anzahlin ein skizziertes Symbol schreiben lassen, wie du vorgeschlagen hast. Kannst du mir kurz beschreiben wie ich die Anzahl in die idw schreiben kann. Die Anzahl sollte sich nach jedweder Änderung der Zeichnung aktualisieren. besten dank im voraus servus inventori Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
Moin Du solltest dir ein skizziertes Symbol in deiner Vorlage erstellen und auf dem Zeichnungsblatt einfügen. Das lässt sich zwar auch alles programmieren, aber das ist etwas umfangreicher. Wichtig ist dabei, das die Namen des Symbols und der angeforderten Eingabe mit denen im Code übereinstimmen. In der angehängten IDW ist die Regel und auch das skizzierte Symbol enthalten. Bei jeder Änderung an der Zeichnung funktioniert mit iLogic nicht, da dieses Event nicht unterstützt wird. Dazu müßte man über ein Addin gehen. Bei Zeichnungen gibt es mit iLogic nicht viele Auslöserereignisse. Vor dem Speichern wäre die einzig sinnvolle Stelle. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Ralf, danke für die idw. jetzt habe ich das mal getestet. Bei mir erscheint nach einfügen deines skizzensymbols eine eingabeaufforderung über die anzahl der prüfmaße. da kan ich jetzt alle zahlen eintragen die mir einfallen oder ich vergesse es als konstrukteur einfach. die automatische variante deines codes mit der ausgabe in die messagebox fand ich vom handling besser, weil ich die mauelle fehlerquelle dann ausschließen kann. kann ich diese info der ersten variante nicht auch als text ausgeben statt nur in der messagebox? vielen dank für deine mühe und die bereitschaft licht in mein dunkel zubringen. lg servus inventori Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
Hallo neuer Versuch: Der unten stehende Code sucht auf jedem Zeichnungsblatt nach dem Symbol. Findet er keins, versucht er es links unten einzufügen. Dazu muss das Symbol in den Zeichnungsressourcen der IDW vorhanden sein. Findet er das Symbol bereits auf dem Blatt, aktualisiert er die Anzahl der Prüfmaße. Damit entfällt der störende Dialog. Es bleibt das Problem, das es mit iLogic nicht möglich ist auf jede Änderung mit dem Aufruf der Regel zu reagieren. Du kannst nur die Regel in den Ereignisauslöser "Vor dem Speichern" einfügen. Dann wird bei jedem Speichern die Regel aufgerufen. Code:
Dim oTG As TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document Dim oSheet As Sheet Dim oSS As SketchedSymbol Dim oSSD As SketchedSymbolDefinition Dim sPromptStrings(0) As String Dim oPoint As Point2d Dim i As IntegerFor Each oSheet In oDrawDoc.Sheets i = 0 If oSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions.Count > 0 Then For Each oDim As GeneralDimension In oSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions If oDim.IsInspectionDimension=True Then i=i+1 Next End If For Each oSS In oSheet.SketchedSymbols If oSS.Name = "AnzPr" Then Exit For End If Next If oSS Is Nothing Then Try oSSD = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("AnzPr") Catch MsgBox("Skizziertes Symbol 'AnzPr' nicht gefunden. Abbruch",MsgBoxStyle.Critical ,"iLogic") Exit Sub End Try oPoint = oTG.CreatePoint2d(3.5, 1.5) sPromptStrings(0)=i.ToString oSheet.SketchedSymbols.Add(oSSD, oPoint, 0, 1, sPromptStrings) Else oSSD = oSS.Definition For Each oTB As TextBox In oSSD.Sketch.TextBoxes If oTB.Text = "PrAnz" Then oSS.SetPromptResultText(oTB, i.ToString) Exit For End If Next End If Next
erstellt am: 13. Feb. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hut ab lieber Ralf, das funktioniert soweit schon mal und vielen, vielen Dank fürs Licht im Dunkeln. Ich nehme an, deine "PrAnz" und "AnzPr" Schreibweise war ein Stresstest für mich. ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Ich muss jetzt nur das mit dem Ereignisauslöser verstehen und umsetzten und dann hast DU mein Problem gelöst. Toll, wirklich toll. Ich hab morgen leider frei und komme erst am Mittwoch zum finalen Test mit einem Feedback zurück. nochmal chapeau LG servus inventori
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
Moin Zitat: Ich nehme an, deine "PrAnz" und "AnzPr" Schreibweise war ein Stresstest für mich.
Nö, da hab ich mich kreativ wieder voll ausgetobt. Die Namen sind frei wählbar. Wichtig ist das erkennbar ist, dass es sich um zwei unterschiedliche Namen handelt und die nicht gleich sein müssen. Ich finde es immer etwas verwirrend, wenn alles den gleichen Namen hat. Mit der geöffneten Zeichnugsvorlage: - Reiter "Verwalten" - Ribbon "iLogic" - Button "Ereignisauslöser" In dem Dialog den Reiter "Dieses Dokument" siehst du links deine iLogic Regel. Die ziehst du mit der Maus auf die rechte Seite, auf die Option "Vor dem Speichern von Dokument". Dein Vorhaben die Anzahl permanent aktuell zu halten benötigt das Überwachen eines Events, das iLogic selbst nicht überwachen kann. Meiner Meinung würde sich z.B. das Transaction.OnCommit Event anbieten. Das wird bei jeder durchgeführten Änderung ausgelöst. In den Kontextinfos des Events kann man herausfinden, ob eine relevante Änderung (Bearbeiten oder Einfügen einer Bemaßung) durchgeführt wurde. Dann reicht auch das aktive Blatt, da man als normaler User keine Bemaßung auf einem inaktiven Blatt bearbeiten kann. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen Ralf, danke für die Beschreibung mit dem Ereignisauslöser, auch das funktioniert tadellos. Ich hab nur noch ein kleines Problem bemerkt. Bei einer mehrseitigen IDW zeigt er mir die Anzahl der Prüfmaße vom gesamten Dokument an, wie kann man das darauf redzuieren, dass "PrAnz" sich nur die jeweilige Seite bezieht? Beste Grüße servus inventori Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
erstellt am: 15. Feb. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 16. Feb. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin Ralf, wie hast du in deiner "inventori zeichnung.idw" die automatische erstellung der erstansichten (3 Arbeitsblätter) gesteuert? da ist keine ilogic regel hinterlegt, verrätst du mir deinen magischen kniff?. LG servus inventori Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für servus inventori
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/ubb/biggrin.gif) , also ich hab dir mal einen Screenshot angehangen. Da sind drei Arbeitsblattformate hinterlegt, die mir beim Doppelklick eine Auswahl der geöffneten Dateien (ipt/iam) zeigen und dann gleich alle Ansichten automatisch im Blatt einfügen. Das finde ich ganz sexy.
erstellt am: 16. Feb. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
