  Inventor VBA
  Abfrage Feature im Bauteil sichtbar/unsichtbar
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage Feature im Bauteil sichtbar/unsichtbar (424 / mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine möglichkeit die "sichtbarkeit/unsichtbarkeit" eines Features abzufragen?
Ich habe es so versucht aber es gibt möglichkeit auf "Sichtbarkeit" von einen Feature zuzugrifen.
  If Export_Dokument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
                Dim oExpDoc As PartDocument
                oExpDoc = Export_Dokument
                Dim oCompDef As ComponentDefinition
                oCompDef = oExpDoc.ComponentDefinition
                For Each oExtrusion As ExtrudeFeature In oCompDef.Features.ExtrudeFeatures
                    If oExtrusion.Name = "WSZ" Then
                      If oExtrusion.Visible = False <-- "Visible gibt es nicht!"
                          End If
                    End If
                Next
            End If
Hat jemand eine Idee?
Andreas
Roland Schröder
AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200
am Dock Dell2711
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Elemente im ipt werden aber doch nicht "unsichtbar" gemacht, sie werden unterdückt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
also ja und nein. Du hast Recht, normalerweise werden Feautures unterdrückt und das könnte ich dann auch abfragen.
Vielleicht zur Erklärung was ich mache. Wenn ich ein Bauteil habe und dessen Kontur ich z.B. Wasserstrahlschneiden möchte erstelle ich mir die Kontur im Modell als Flächen-Extrusion und dann kann ich diese aus "unsichtbar" schalten (da diese sonnst stört).
Wir exportieren dann die Modelle als Stp für unsere CAM-Abteilung. Das geht über ein Tool von mir (Alle Bauteile exportieren). Jetzt ist für die CAM-Abteilung auch der Wasserstrahlzuschnit (Rohling) auch Wichtig und da wollte ich bei dem Export den "Wasserstrahlzuschnitt" sichtbar schalten und nach dem Export wieder unsichtbar schalten.
Hoffe du kannst mir folgen.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube was du suchst ist das Visible-Property der WorkSurface in PartComponentDefinition.WorkSurfaces.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf das war es was ich gesucht habe.
