  Inventor VBA
  Bestehende Bautteilliste in IDW editieren
Autor Thema:  Bestehende Bautteilliste in IDW editieren (395 / mal gelesen)
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 17. Feb. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Problem: Bestehende Bautteilliste in IDW editieren
Mich nerft schon ewig das ich in einer IDW nach der Bauteilliste scrollen muss und dann Doppelklick zum editieren.
Ich wollte nun die IDW Bauteilliste per VBA editieren.
mit dem folgenden Code kann ich eine Bauteilliste editieren aber leider muss ich sie vorher auch anklicken
Hat jemand eine Idee?
Code:
ThisApplication.Commandmanager.ControlDefinitions.Item("DrawingPartsListEditCtxCmd").Execute
Berno
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 17. Feb. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht was mit Scrollen gemeint ist, aber selektiere einfach die erste Teileliste auf dem aktiven Blatt, bevor du deinen Befehl ausführst.
Code:
Dim oDrawdoc As DrawingDocument
Set oDrawdoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = oDrawdoc.ActiveSheet
If oSheet.PartsLists.Count = 1 Then
    Call oDrawdoc.SelectSet.Select(oSheet.PartsLists(1))
    ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DrawingPartsListEditCtxCmd").Execute
End If
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
BernoAn
erstellt am: 17. Feb. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für den Code, er funktioniert einwandfrei.
Ich wusste nicht wie man die Bautteilliste selectiert.
Danke für deine Hilfe!
Lg
Berno
