  Inventor VBA
  Arbeitsebene aus Unterbaugruppe auswählen
Autor Thema:  Arbeitsebene aus Unterbaugruppe auswählen (383 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Baugruppe mit mehreren Bauteilen.
Die Bauteile haben verschiedene Arbeitsebenen.
Wie ist es möglich eine dieser Arbeitsebenen per VBA auszuwählen?
Der nachfolgende Code funktioniert leider nicht.
Code:
Dim objSubOcc As Inventor.ComponentOccurrence
Dim oDoc As PartDocument
Dim oDef As PartComponentDefinition
Dim objWorkPlane As Inventor.WorkPlane
Dim objSelectSet As SelectSet
Set objSubOcc = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1)
Set oDoc = objSubOcc.Definition.Document
Set oDef = oDoc.ComponentDefinition
Set objWorkPlane = oDef.WorkPlanes("ArbeitsEbene1")
Set objSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
objSelectSet.Clear
Call objSelectSet.Select(objWorkPlane)
Gruß Jörn
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du musst aus der Arbeitsebene im Bauteil einen Arbeitsebenenproxy im Kontext der Baugruppe erzeugen. Die Arbeitsebene selbst gibt es in der Baugruppe nicht.
Code:
Option Explicit
Private Sub SelWorkPlane()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oOcc As ComponentOccurrence
Set oOcc = oApp.CommandManager.Pick(kAssemblyLeafOccurrenceFilter, "Bitte Bauteil auswählen")
If Not oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
    Call MsgBox("Kein Bauteil gewählt.", vbCritical, "WorkPlaneProxy")
    Exit Sub
End If
Dim oOccDef As PartComponentDefinition
Set oOccDef = oOcc.Definition
Dim oWorkPlane As WorkPlane
Set oWorkPlane = oOccDef.WorkPlanes.Item("ArbeitsEbene1")
Dim oWorkPlaneProxy As WorkPlaneProxy
Call oOcc.CreateGeometryProxy(oWorkPlane, oWorkPlaneProxy)
Call oAssDoc.SelectSet.Clear
Call oAssDoc.SelectSet.Select(oWorkPlaneProxy)
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Ingenieur/in (m/w/d) Fachrichtung Bauingenieurwesen
Der Landkreis Cuxhaven sucht für den Bereich Liegenschaftsmanagement und Zentrale Dienste, Fachbereich Hochbau, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
(Diplom, Bachelor oder Master)
Entgeltgruppe 11 TVöD
Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen....
Anzeige ansehenBauwesen
yamaha
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ralf
Gruß Jörn
