  Inventor VBA
  ilogic Abhängikeit von übergeordneten I-Props
Autor Thema:  ilogic Abhängikeit von übergeordneten I-Props (201 / mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes realisieren:
Ich habe eine Baugruppe "Tür".
In der iam gibt es in den benutzerdefinierten I-Props "Breite" und "Höhe" (jeweils Zahlenwerte in mm).
Jetzt möchte ich, dass diese beiden Werte beim Öffnen einer untergeordneten ipt zur Erstellung von Geometrie verwendet werden können.
Z.B. könnte eine (Glas-)Scheibe als Extrusion von einem Rechteck mit den Seitenlängen Breite-100 und Höhe-300 definiert werden.
Die ipt befindet sich im selben Verzeichnis wie die übergeordnete iam.
Wie komme ich per ilogic aus der ipt an die benutzerdefinierten i-Props der iam?
Muss ich das genau so, wie in VBA machen? (iam per script öffnen, Werte merken, iam schließen, usw?)
Frankx
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade eine Lösung gefunden. Ich rufe i-logic in der iam auf und übertrage von dort die i-Properties in die ipts.
