Thema: Stücklisten Filter (438 / mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 198 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit eine Zeichnungsstückliste nach bestimmten Kriterien zu filtern / Anzuzeigen. Ich würde gerne in der Stückliste einer Baugruppe, die Komponenten von Unterbaugruppen (mit bestimmten Iprop "z.B. Montagegrupppe" in der Hauptstückliste summmiert anzeigen. Ich weiß, das dies einfach über die Phantom Funktion erledigt werden könnte, aber dann fehlt mir die Option auf der Zeichnung die Nummer der Montagebaugruppe anzuzeigen? Über alle Ideen hierzu bedanke ich mich schon mal im voraus! MFG
------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Die Montagebaugruppe hat ja in dem Moment keine Positionsnummer mehr. _Ich verstehe den Sinn noch nicht. Muss beides gleichzeitig existieren? Oder wird die verdichtete Stückliste ohne Montagebaugruppen nur für einen Export benötigt? Wenn Export, wohin gehen die Daten letztlich? Exceltabelle, ERP-System,...? Soll auf der Zeichnungsableitung dann die Positionsnummer der Montagebaugruppe stehen, während in der Teileliste daneben die Einzelteie der Montagebaugruppe aufgelistet werden?
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, Ja- die verdichtete Stückliste ist nur für den Export notwendig - Excel oder txt für das ERP-System Ja- auf der Zeichungsableitung soll die Positionsnummer an der Montagebaugruppe stehen Die Stückliste auf der Zeichung soll aber nicht die "verdichtete" Liste sondern einfach die Normale Inventor "Strukturiert" Liste anzeigen. Das wäre so meine Wuschvorstellung (-: ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Aha, das klingt besser. Mein Vorschlag wäre: - Transaction starten - in allen referenzierten Dokumenten der Baugruppe mit iProp "Montagebaugruppe" die Stücklistenstruktur auf Phantom setzen _ Baugruppe ggf. aktualisieren - Stückliste exportieren - Transaction abbrechen, das sollte es ersparen alle Änderungen rückgängig machen zu müssen. Eventuell kann man noch eine Stücklistenanpassungsdatei laden, damit alle notwendigen Spalten sicher eingeblendet sind beim Export. Das Ganze könnte aber noch am Schreibschutz eines PDM Systems scheitern, das die Änderung der Stücklisteneigenschaften verhindert, wenn die Dateien freigegeben sind. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
