Thema: Aufruf Add in aus Zusatzmodul (544 / mal gelesen)
Gobbel Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2021 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.3 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 01. Jun. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir verwenden neuerdings eine CAM-Anwendung, um ipts direkt in die Fertigung zu übergeben. Damit dort Toleranzen, Gewindegrößen usw. korrekt angezeigt werden, hat der Lieferant ein Add in mitgegeben (EDGECAM). Dieses erzeugt eine xml-Datei mit den Daten für die CAM-Anwendung. Damit die Anwendung nicht immer erst manuell angesteuert werden muss, möchte ich dies über iLogic, VBA oder VB.net erledigen. In diesem Zusammenhang sollen die Dateien gleich in das passende Laufwerk für die Fertigung kopiert werden, Bauteilnummern usw. übergeben werden. Hat jemand einen Ansatz, wie ich den Aufruf des Add in realisieren kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Hallo Gobbel, wenn das AddIn in Inventor eingebunden ist und über einen Button verfügt (wovon ich ausgehe), ist es möglich dieses über den CommandManager auszuführen. Diese Art des Aufrufs simuliert im Prinzip den Mausklick auf den Button. Code: ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("NameDesBefehls").Execute2 (True)
Diese kleine Pozedur schreibt dir alle Befehlsnamen nach C:\temp\CommandNames.txt
Code:
Sub PrintCommandNames() ' Get the CommandManager object. Dim oCommandMgr As CommandManager Set oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager ' Get the collection of control definitions. Dim oControlDefs As ControlDefinitions Set oControlDefs = oCommandMgr.ControlDefinitions ' Open the file and print out a header line. Dim oControlDef As ControlDefinition Open "C:\temp\CommandNames.txt" For Output As #1 Print #1, Tab(10); "Command Name"; Tab(75); _ "Description"; vbNewLine ' Iterate through the controls and write out the name. For Each oControlDef In oControlDefs Print #1, oControlDef.InternalName; Tab(55); _ oControlDef.DescriptionText Next ' Close the file. Close #1 End Sub
Dort den Befehl deines Addins raussuchen und in obiger Zeile ersetzen
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Produktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich!
Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Produktion Dresden & Umgebung
| Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 22. Jun. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Im SDK ist der EventWatcher dabei. Der zeigt dir auch den Namen des aktuell aufgerufenen Befehls an. Wenn das SDK installiert ist findest du ihn hier: c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021\SDK\DeveloperTools\Tools\EventWatcher\bin\Release\EventWatcher.exe ------------------ Grüße Andreas etaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
