Thema: Farbgebung mit Kritierien (722 / mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 198 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, kann mir einer mit einer Anpassung einer rountine helfen? Ich möchte das die folgende Routine bei bestimmten Bauteilfarben z.B. Blau die FArbe des Bauteils nicht mir der in der Routine angebenen überschreibt. Anbei die Routine - welche die Bauteile ohne Schreibschutz aus der Baugruppenebene mit einer Standardfarbe versieht. Sub Color_All_Parts_Assembly() Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the assembly component definition. Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition ' Get all of the leaf occurrences of the assembly. Dim oLeafOccs As ComponentOccurrencesEnumerator Set oLeafOccs = oAsmDef.Occurrences.AllLeafOccurrences ' Iterate through the occurrences and print the name. Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oLeafOccs On Error Resume Next Dim oDoc As Document Set oDoc = oOcc.Definition.Document ' Get a reference to the RenderStyle Dim oRenderStyle As RenderStyle Set oRenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("A - Standard") ' Assign the render style to the part. oDoc.ActiveRenderStyle = oRenderStyle ' Force the view to update to see the change. ThisApplication.ActiveView.Update Next End Sub Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruss ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo BlueJay Ersetze: Code: ' Assign the render style to the part. oDoc.ActiveRenderStyle = oRenderStyle
Durch: Code:
If Not oDoc.ActiveRenderStyle.name = "Blau" Then 'wie gewünscht anpassen ' Assign the render style to the part. oDoc.ActiveRenderStyle = oRenderStyle End If
Sollte passen.
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Moin Nur mal so am Rande, RenderStyles sind seit 2014 obsolet. So langsam würde ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass die noch ewig weiter funktionieren. Besser mal in einer ruhigen Minute auf Darstellungen umstellen. Ich würde dann noch mindestens eine Prüfung einbauen, ob die Darstellung im Dokument vorhanden ist und ggf. aus der aktuellen Darstellungsbibliothek kopieren. Sollte die Darstellung dort auch nicht existieren, vorerst eine Fehlermeldung. Man könnte dann noch schauen, ob die Bibliothek schreibbar ist, die Darstellung anlegen und in die Bibliothek kopieren. Das wäre hier vermutlich etwas "drüber". Code:
Option ExplicitPrivate Const sAppearAssetName As String = "Blau" Private Const sStandardAppearAssetName As String = "A - Standard" Sub Color_All_Parts_Assembly() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oAssetLib As AssetLibrary Set oAssetLib = oApp.ActiveAppearanceLibrary Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the assembly component definition. Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition ' Get all of the leaf occurrences of the assembly. Dim oLeafOccs As ComponentOccurrencesEnumerator Set oLeafOccs = oAsmDef.Occurrences.AllLeafOccurrences ' Iterate through the occurrences and print the name. Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oPartDoc As PartDocument Dim oLibAsset As Asset Dim oAppearAsset As Asset For Each oOcc In oLeafOccs If oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Set oPartDoc = oOcc.Definition.Document If Not oPartDoc.ActiveAppearance.Name = sAppearAssetName Then 'Search for Appearance Asset in document For Each oAppearAsset In oPartDoc.AppearanceAssets If oAppearAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then Exit For End If Next 'if not found, search for AppearanceAsset in library and copy to doc If oAppearAsset Is Nothing Then For Each oLibAsset In oAssetLib.AppearanceAssets If oLibAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then Set oAppearAsset = oLibAsset.CopyTo(oPartDoc) Exit For End If Next End If If oAppearAsset Is Nothing Then Call MsgBox("Darstellung '" & sStandardAppearAssetName & "' im Dokument und der aktiven Darstellungsbibliothek nicht gefunden.", vbCritical, "Color all parts in assembly") Exit Sub End If oPartDoc.ActiveAppearance = oAppearAsset ' Force the view to update to see the change. ThisApplication.ActiveView.Update End If End If Next End Sub
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure beiden Lösungsansätze - werde dann folgend mit dem Beispiel von rkauskh weiterarbeiten. Gibt es noch die Möglichkeit alle Darstellungen im Bauteil mit der Farbe zu überschreiben? Dank und Gruss ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Besser wäre alle Überschreibungen zu entfernen und dann nur die eine neue zu setzen. Code:
Option ExplicitPrivate Const sAppearAssetName As String = "Blau" Private Const sStandardAppearAssetName As String = "A - Standard" Private Const bClearAllOverrides As Boolean = True Sub Color_All_Parts_Assembly() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oAssetLib As AssetLibrary Set oAssetLib = oApp.ActiveAppearanceLibrary Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the assembly component definition. Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition ' Get all of the leaf occurrences of the assembly. Dim oLeafOccs As ComponentOccurrencesEnumerator Set oLeafOccs = oAsmDef.Occurrences.AllLeafOccurrences ' Iterate through the occurrences and print the name. Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oPartDoc As PartDocument Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition Dim oLibAsset As Asset Dim oAppearAsset As Asset For Each oOcc In oLeafOccs If oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Set oPartCompDef = oOcc.Definition Set oPartDoc = oPartCompDef.Document If Not oPartDoc.ActiveAppearance.Name = sAppearAssetName Then 'Reset all appearance overrides If bClearAllOverrides = True Then Call oPartCompDef.ClearAppearanceOverrides End If 'Search for Appearance Asset in document For Each oAppearAsset In oPartDoc.AppearanceAssets If oAppearAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then Exit For End If Next 'if not found, search for AppearanceAsset in library and copy to doc If oAppearAsset Is Nothing Then For Each oLibAsset In oAssetLib.AppearanceAssets If oLibAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then Set oAppearAsset = oLibAsset.CopyTo(oPartDoc) Exit For End If Next End If If oAppearAsset Is Nothing Then Call MsgBox("Darstellung '" & sStandardAppearAssetName & "' im Dokument und der aktiven Darstellungsbibliothek nicht gefunden.", vbCritical, "Color all parts in assembly") Exit Sub End If oPartDoc.ActiveAppearance = oAppearAsset ' Force the view to update to see the change. ThisApplication.ActiveView.Update End If End If Next oAsmDoc.Update End Sub
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Ja, geht. Arrays kann man keine Werte auf Modulebene zuweisen, daher ist das jetzt in die Prozedur gewandert. Macht aber sonst kaum einen Unterschied. Code:
Option ExplicitPrivate Const sStandardAppearAssetName As String = "A - Standard" Private Const bClearAllOverrides As Boolean = True Sub Color_All_Parts_Assembly() 'Liste auszuschließender Darstellungen Dim aAppearAssetNames() As String aAppearAssetNames() = Split("Blau;Grün;Rot;Gelb", ";") Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oAssetLib As AssetLibrary Set oAssetLib = oApp.ActiveAppearanceLibrary Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the assembly component definition. Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition ' Get all of the leaf occurrences of the assembly. Dim oLeafOccs As ComponentOccurrencesEnumerator Set oLeafOccs = oAsmDef.Occurrences.AllLeafOccurrences ' Iterate through the occurrences and print the name. Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oPartDoc As PartDocument Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition Dim oLibAsset As Asset Dim oAppearAsset As Asset Dim sAppearAssetName As Variant For Each oOcc In oLeafOccs If oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Set oPartCompDef = oOcc.Definition Set oPartDoc = oPartCompDef.Document For Each sAppearAssetName In aAppearAssetNames If oPartDoc.ActiveAppearance.Name = sAppearAssetName Then GoTo ENDNEXT End If Next 'Reset all appearance overrides If bClearAllOverrides = True Then Call oPartCompDef.ClearAppearanceOverrides End If 'Search for Appearance Asset in document For Each oAppearAsset In oPartDoc.AppearanceAssets If oAppearAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then Exit For End If Next 'if not found, search for AppearanceAsset in library and copy to doc If oAppearAsset Is Nothing Then For Each oLibAsset In oAssetLib.AppearanceAssets If oLibAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then Set oAppearAsset = oLibAsset.CopyTo(oPartDoc) Exit For End If Next End If If oAppearAsset Is Nothing Then Call MsgBox("Darstellung '" & sStandardAppearAssetName & "' im Dokument und der aktiven Darstellungsbibliothek nicht gefunden.", vbCritical, "Color all parts in assembly") Exit Sub End If oPartDoc.ActiveAppearance = oAppearAsset ' Force the view to update to see the change. ThisApplication.ActiveView.Update End If ENDNEXT: Next oAsmDoc.Update End Sub
erstellt am: 08. Jun. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen Dank dir - es scheint als ob das Programm den GoTo ENDNEXT Punkt nicht richtig erkennt - es scheint immer zum Farbänderungspunkt zu springen - sorry das ich da noch mal Frage - aber ich bekomme es momentan nicht angepasst? Danke und Gruss ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Sorry, Fehler vom Amt. Die Zeile
Code: If oAppearAsset.Name = sStandardAppearAssetName Then
muß heißen Code: If oAppearAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then
Sonst vergleicht man den internen mit dem Anzeigenamen. Das wird nur in sehr seltenen Ausnahmefällen einen Treffer geben. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Das muss man erstmal hinkriegen, in der Fehlerkorrektur in der Zeile verrutschen. Ich meinte eigentlich die Zeile
Code: If oPartDoc.ActiveAppearance.Name = sAppearAssetName Then
die geändert werden muss in Code: If oPartDoc.ActiveAppearance.DisplayName = sAppearAssetName Then
erstellt am: 09. Jun. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
