  Inventor VBA
  Blech: Länge und Anzahl der Innenkonturen
Autor Thema:  Blech: Länge und Anzahl der Innenkonturen (494 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 03. Mai. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Konturen eines Blechbauteils zu analysieren. Dabei möchte ich unter anderem herausfinden, wie viele Innenkonturen ein Bauteil hat und dessen Konturlängen ermitteln.
Über ComponentDefinition.FlatPattern.TopFace.Edges finde ich mal grundsätzlich alle Kanten der Oberfläche und ComponentDefinition.FlatPattern.TopFace.EdgeLoops alle geschlossenen Konturen mit Unterscheidung Innen- oder Aussenkontur. Wie aber kann ich deren Längen ermitteln?
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Mai. 2021 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
GetLoopLength Methode aus den MeasureTools
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 03. Mai. 2021 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Raphael,
man kann das MeasureTool für Konturlänge nutzen.
Ohne Abfragen, Error Handling und Garantie
Code:
Private Sub KonturlaengeInnen()
    Dim oApp As Inventor.Application: Set oApp = ThisApplication
    Dim oPrtDoc As Inventor.PartDocument: Set oPrtDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition: Set oCompDef = oPrtDoc.ComponentDefinition
    Dim oTopFace As Inventor.Face: Set oTopFace = oCompDef.FlatPattern.TopFace
    Dim oEdgeLoop As Inventor.EdgeLoop
    Dim oMeasureTools As MeasureTools: Set oMeasureTools = ThisApplication.MeasureTools
    Dim oLoopLength As Double
    oLoopLength = 0
    For Each oEdgeLoop In oTopFace.EdgeLoops
    If Not oEdgeLoop.IsOuterEdgeLoop Then
        oLoopLength = oLoopLength + oMeasureTools.GetLoopLength(oEdgeLoop)
    End If
    Next
    oLoopLength = oLoopLength * 10
    MsgBox oLoopLength & " mm"
End Sub
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 03. Mai. 2021 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und ElBe 3D
Vielen Dank, auf euch kann ich zählen Dir Elbe einen speziellen Dank für das anschauliche Beispiel, damit sollte der Rest ein Kinderspiel sein
Beste Grüsse
Raphael
