Thema: Makro Detailgenauigkeit in allen Baugruppen und Unterbaugr. auf Hauptansicht stellen (650 / mal gelesen)
Thomas Thomas Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.02.2020
erstellt am: 12. Feb. 2021 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Thomas
Hallo Ich kann mich jetzt falsch erinnern, aber stellt nicht das Aktivieren der Hauptansicht in der Baugruppe alle Unterbaugruppen automatisch auf Hauptansicht? Wobei das natürlich nur auf das jeweilige Exemplar der Unterbaugruppe in der Baugruppe Einfluss hat. Die zuletzt aktive Detailgenauigkeit der Unterbaugruppe beim Speichern wird dadurch nicht verändert. Was genau möchtest du denn bezwecken? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2021 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, du hast Recht, ich habe das gerade probiert wenn ich in der obersten Baugruppe die Hauptansicht auswähle wird in den Unterbaugruppen auch die Hauptansicht ausgewählt (das ist schonmal sehr gut). Ich habe eine Makro wo in die Kategorie von jeder Unterbaugruppe und Bauteil eine Zuordnung eingetragen wird. Wenn eine Konturvereinfachung erstellt wurde und aktiviert wurde kann nicht auf die enthaltenen Bauteile zugriffen werden. Ist es möglich zu prüfen das in der obersten Baugruppe die Hauptansicht eingestellt wurde bzw. wenn nicht eingestellt wird? Danke, und Grüße Thomas
erstellt am: 14. Feb. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Thomas
Moin Das sollte so gehen. Du könntest in deinem anderen Makro am Anfang ein "Call ActivateMainDesignViewRep" einfügen, um das Makro von dort aufzurufen.
Code:
Private Sub ActivateMainLOD()Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.Documents.Count = 0 Then MsgBox "geöffnete Baugruppendatei erforderlich.", vbCritical Exit Sub End If If Not oApp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "geöffnete Baugruppendatei erforderlich.", vbCritical Exit Sub End If Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oCompDef = oAssDoc.ComponentDefinition Dim oRepMngr As RepresentationsManager Set oRepMngr = oCompDef.RepresentationsManager If Not oRepMngr.ActiveLevelOfDetailRepresentation.Name = "Hauptansicht" Then oRepMngr.LevelOfDetailRepresentations.Item("Hauptansicht").Activate End If End Sub
Alternativ kannst du in deinem Makro unterhalb von "Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument" mit
Code:
If ActivateMainLOD(oAssDoc) = False Then MsgBox "Aktivieren der Detailgenauigkeit Hauptansicht fehlgeschlagen." & vbCrLf & "Bitte manuell prüfen.", vbCritical Exit Sub End If
eine Funktion aufrufen, die dir ermöglicht auf ein fehlgeschlagenes Aktivieren der Hauptansicht zu reagieren. Code:
Private Function ActivateMainLOD(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument) As BooleanOn Error GoTo Fail Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oCompDef = oAssDoc.ComponentDefinition Dim oRepMngr As RepresentationsManager Set oRepMngr = oCompDef.RepresentationsManager If Not oRepMngr.ActiveLevelOfDetailRepresentation.Name = "Hauptansicht" Then oRepMngr.LevelOfDetailRepresentations.Item("Hauptansicht").Activate End If ActivateMainLOD = True Exit Function Fail: ActivateMainLOD = False End Function
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 15. Feb. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Thomas
Hallo, Hauptansicht setzen (vorher fragen unnötig - es sei denn, du willst nach der Operation die Detailgenauigkeit (LOD) wieder zurücksetzen): Code:
Call ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item(1).Activate
erstellt am: 15. Feb. 2021 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
