Thema: Datei in Verzeichniss löschen falls vorhanden (1113 / mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 198 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammmen, wir kann mir einen kleinen Tip geben zum Thema. Export von Datei und einem Check ob der Dateiname bzw. die neuen ersten Stellen des Dateinames schon existieren. Falls ja soll die Datei gelöscht werden. Hier mein Code snipsel oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.filename = "G:\" & sPropValue & ".stp" 'oData.filename = "C:\" & sPropValue & "_" & sPropValue1 & ".stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) End If Vielen Dank schon mal für alle Tips
------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Sehe ich das richtig, dass du die STP-Files direkt im Root von G:\ speicherst? Probier mal das hier
Code:
on error resume next Dim pSTR As String Dim strFile As String 'pSTR = sPath pSTR = "G:\" strFile = Left(Mid(oData.FileName, InStrRev(oData.FileName, "\") + 1), 9) & "*" & ".stp" Kill Dir(pSTR & strFile) err=0
Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe - habe es mit dem Code versucht aber ohne Erfolg. Wie bekomme ich das Programm dazu - in einem festem Ordner die Dateinamen mit dem neuen Dateinamen (siehe Zeile) zu vergleichen und falls vorhanden (sieh angehängte Datei) zu löschen. Es soll immer nur der letzte Index im Verzeichniss bleiben. oData.filename = "G:\CAD Vereinfachungen\" & sPropValue & "_" & sPropValue1 & ".stp" Vielen Dank noch mal
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo, Löschen, falls Datei vohanden: Code:
If Dir(oData.FileName, vbNormal) > "" Then Kill (oData.FileName)
oder gleich Kill(oData.FileName), da musst du aber den Fehler abfangen, wenn die Datei nicht existieren sollte. Anmerkung zum Step-Export: Der überschreibt doch sowieso eine existierende Datei (oder hat das irgendwo als Option) Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Deswegen habe ich ja oben gefragt, ob du direkt im Root speicherst. Wenn der Speicherort immer derselbe ist, kannst du das im Code anpassen
Code:
pSTR = "G:\CAD Vereinfachungen\"
In der vorherigen Antwort hast du geschrieben, es existiere nur 1 Datei Nun schreibst du, es soll nur immer der letzte Index bleiben? Ist nicht dasselbe Wo steht der Index? Am besten postest du den ganzen Code, und schreibst nochmal dazu, was den jetzt genau passieren soll Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Killt alle Files mit gleichem Namensmuster. Sollte VOR dem Export der neuen Version ausgeführt werden, sonst ist die gleich wieder mit weg. Code:
Dim sFileName As String sFileName = Dir("G:\CAD-Vereinfachungen" & "\" & sPropValue & "*.stp")If Not sFileName = "" Then Kill "G:\CAD-Vereinfachungen\" & sFileName Do While sFileName <> "" sFileName = Dir Kill "G:\CAD-Vereinfachungen\" & sFileName Loop End If
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Mühe und Entschuldigung für die villeicht komplizierte Beschreibung. Bin den Code gerade am zusammenflicken - lerne so auf dem Weg und durch Fragen (-: anbei mein Code der folgende macht: - macht von der geöffneten Baugruppe eine Vereinfachung - zieht die Iprops der Baugruppe für den Dateinamen der Exportdatei (Aritkel Nr. und Index) - Öffnet den Step Translater - Speichert die Datei in einem festgelegtem Verzeichniss dem Dateinamen aus Artikelnummer und Index ab. (z.B 244.4400_01) Was noch nicht funktioniert: - Falls eine Datei am Anfang (Ziffern vor dem Unterstrich) schon in dem Pfad vorhanden ist, soll diese gelöscht werden. Es soll immer nur eine Datei mit dem höchsten Index in dem Pfad bleiben. Ich hoffe das war etwas Verständlicher Sub Export_Vereinfacht_Step_Sat()
Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "Kein Dokument geöffnet", vbInformation Exit Sub End If If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Die Funktion ist nur bei Baugruppen zulässig", vbInformation Exit Sub End If ' Set a reference to the active assembly document Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oDef As AssemblyComponentDefinition Set oDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oProp As Property Dim sPropValue As String For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") If oProp.Name = "Artikel-Nr." Then 'If oProp.Name = "Anzeigename" Then sPropValue = Left(oProp.Value, 12) End If Next For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") Dim sPropValue1 As String If oProp.Name = "Index" Then sPropValue1 = oProp.Value End If Next ' Create a new part document that will be the shrinkwrap substitute Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = oApp.Documents.Add(kPartDocumentObject) Dim oPartDef As PartComponentDefinition Set oPartDef = oPartDoc.ComponentDefinition
Dim oDerivedAssemblyDef As DerivedAssemblyDefinition Set oDerivedAssemblyDef = oPartDef.ReferenceComponents.DerivedAssemblyComponents.CreateDefinition(oDoc.FullDocumentName) ' Options shrinkwrap_1 'oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsSingleBodyWithSeams oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsSingleBodyNoSeams 'oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsWorkSurface 'oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsMultipleBodies oDerivedAssemblyDef.InclusionOption = kDerivedIncludeAll ' Options shrinkwrap_2 oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelWorkFeatures = kDerivedExcludeAll oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelSketches = kDerivedExcludeAll oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLeveliMateDefinitions = kDerivedExcludeAll oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelParameters = kDerivedExcludeAll ' Options shrinkwrap_3 'oDerivedAssemblyDef.ActiveDesignViewRepresentation = True 'oDerivedAssemblyDef.ActivePositionalRepresentation = True ' Options shrinkwrap_4 Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveByVisibilityOptions(kDerivedRemovePartsOnly, 2, False) ' Bauteile nach Größe Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveBySizeOptions(False) 'Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveBySizeOptions(True, 2) ' Lochabdeckung Call oDerivedAssemblyDef.SetHolePatchingOptions(kDerivedPatchNone) 'Call oDerivedAssemblyDef.SetHolePatchingOptions(kDerivedPatchRange, 0, 3) ' Skalierung 'Call oDerivedAssemblyDef.ScaleFactor ' Spiegeln 'Call oDerivedAssemblyDef.MirrorPlane=kDerivedPartMirrorPlaneXY ' Sonstiges oDerivedAssemblyDef.UseColorOverridesFromSource = False oDerivedAssemblyDef.ReducedMemoryMode = True oDerivedAssemblyDef.IndependentSolidsOnFailedBoolean = True oDerivedAssemblyDef.RemoveInternalVoids = True ' Create the shrinkwrap component Dim oDerivedAssembly As DerivedAssemblyComponent Set oDerivedAssembly = oPartDef.ReferenceComponents.DerivedAssemblyComponents.Add(oDerivedAssemblyDef) 'oDerivedAssembly.BreakLinkToFile ' Set a reference to the active part document Dim oDoc2 As Inventor.PartDocument Set oDoc2 = oApp.ActiveDocument ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "STEP Translater nicht aufrufbar." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then 'Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.filename = "G:\CAD Vereinfachungen\" & sPropValue & "_" & sPropValue1 & ".stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) End If Call oDoc2.Close(True) 'Call oDoc.Close(True) MsgBox "Die Vereinfachung wurde als Step und Sat Format unter -- G:\CAD Vereinfachungen -- gespeichert!!" End Sub
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo So sollte das funktionieren
Code:
Sub Export_Vereinfacht_Step_Sat() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "Kein Dokument geöffnet", vbInformation Exit Sub End If If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Die Funktion ist nur bei Baugruppen zulässig", vbInformation Exit Sub End If ' Set a reference to the active assembly document Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oDef As AssemblyComponentDefinition Set oDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oProp As Property Dim sPropValue As String For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") If oProp.Name = "Artikel-Nr." Then 'If oProp.Name = "Anzeigename" Then sPropValue = Left(oProp.Value, 12) End If Next For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") Dim sPropValue1 As String If oProp.Name = "Index" Then sPropValue1 = oProp.Value End If Next ' Create a new part document that will be the shrinkwrap substitute Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = oApp.Documents.Add(kPartDocumentObject) Dim oPartDef As PartComponentDefinition Set oPartDef = oPartDoc.ComponentDefinition
Dim oDerivedAssemblyDef As DerivedAssemblyDefinition Set oDerivedAssemblyDef = oPartDef.ReferenceComponents.DerivedAssemblyComponents.CreateDefinition(oDoc.FullDocumentName) ' Options shrinkwrap_1 'oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsSingleBodyWithSeams oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsSingleBodyNoSeams 'oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsWorkSurface 'oDerivedAssemblyDef.DeriveStyle = kDeriveAsMultipleBodies oDerivedAssemblyDef.InclusionOption = kDerivedIncludeAll ' Options shrinkwrap_2 oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelWorkFeatures = kDerivedExcludeAll oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelSketches = kDerivedExcludeAll oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLeveliMateDefinitions = kDerivedExcludeAll oDerivedAssemblyDef.IncludeAllTopLevelParameters = kDerivedExcludeAll ' Options shrinkwrap_3 'oDerivedAssemblyDef.ActiveDesignViewRepresentation = True 'oDerivedAssemblyDef.ActivePositionalRepresentation = True ' Options shrinkwrap_4 Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveByVisibilityOptions(kDerivedRemovePartsOnly, 2, False) ' Bauteile nach Größe Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveBySizeOptions(False) 'Call oDerivedAssemblyDef.SetRemoveBySizeOptions(True, 2) ' Lochabdeckung Call oDerivedAssemblyDef.SetHolePatchingOptions(kDerivedPatchNone) 'Call oDerivedAssemblyDef.SetHolePatchingOptions(kDerivedPatchRange, 0, 3) ' Skalierung 'Call oDerivedAssemblyDef.ScaleFactor ' Spiegeln 'Call oDerivedAssemblyDef.MirrorPlane=kDerivedPartMirrorPlaneXY ' Sonstiges oDerivedAssemblyDef.UseColorOverridesFromSource = False oDerivedAssemblyDef.ReducedMemoryMode = True oDerivedAssemblyDef.IndependentSolidsOnFailedBoolean = True oDerivedAssemblyDef.RemoveInternalVoids = True ' Create the shrinkwrap component Dim oDerivedAssembly As DerivedAssemblyComponent Set oDerivedAssembly = oPartDef.ReferenceComponents.DerivedAssemblyComponents.Add(oDerivedAssemblyDef) 'oDerivedAssembly.BreakLinkToFile ' Set a reference to the active part document Dim oDoc2 As Inventor.PartDocument Set oDoc2 = oApp.ActiveDocument ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "STEP Translater nicht aufrufbar." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then 'Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = "G:\CAD Vereinfachungen\" & sPropValue & "_" & sPropValue1 & ".stp" On Error Resume Next Dim pSTR As String Dim strFile As String Dim sFileName As String pSTR = "G:\CAD Vereinfachungen\" strFile = Left(Mid(oData.FileName, InStrRev(oData.FileName, "\") + 1), 9) & "*" & ".stp" sFileName = Dir("G:\CAD Vereinfachungen" & "\" & sPropValue & "*.stp") Do While sFileName <> "" Kill "G:\CAD Vereinfachungen\" & sFileName sFileName = Dir Loop Kill Dir(pSTR & strFile) Err = 0 Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) End If Call oDoc2.Close(True) MsgBox "Die Vereinfachung wurde als Step und Sat Format unter -- G:\CAD Vereinfachungen -- gespeichert!!" End Sub
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo Elbe 3D Ja, hast recht, der Code von rkaush deckt alles ab. EDIT: Zuerst hatte der Code von rkaush nicht funktioniert, da habe ich ein wenig rumgepröbelt, und meinen Codeschnipsel dazugepflastert (ich gebe zu, ist nicht der schönste Code) Und als es dann funktionierte, habe ich es so belassen Habe erst zu spät gemerkt, dass der Code von rkaush nur nicht funktioniert, weil er einen Bindestrich anstelle Leerschlag im Ordner drin hatte, und somit natürlich keine Dateien gelöscht werden konnten Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 02. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 03. Feb. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank an euch alle für die super Unterstützung - ich habe den Code noch so angepasst dass er sich nicht mehr aufhängt und nun macht er was er soll. Und gelernt habe ich auch wieder etwas - Dank dafür Dim sFileName As String sFileName = Dir("H:\TEST\" & sPropValue & "_" & "**.stp")
If Not sFileName = "" Then Kill "H:\TEST\" & sFileName Do While sFileName = "" sFileName = Dir Kill "H:\TEST\" & sFileName Loop End If ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 03. Feb. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
ist da noch ein (kleiner?) Fehler in der Logik? Kann natürlich auch ein Denkfehler bei mir sein... Angenommen es gibt nur einen Treffer bei Dir: If ist True Datei wird gelöscht Do While ist True (weil sFileName unverändert) sFileName wird "" (Aufruf von Dir) Kill löscht ? (keine Ahnung, das Verzeichnis?) Mein Vorschlag wäre also:
Code: Dim sFileName As String sFileName = Dir("H:\TEST\" & sPropValue & "_" & "**.stp") Do While sFileName <> "" 'Edit: korrigiert Kill "H:\TEST\" & sFileName sFileName = Dir Loop
[Edit: Fehler in der Zeile Do While korrigiert; gesehen von EIBe 3D (nächster Post) ] ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
@Krabby: Stimmt bei nur einem Treffer wird ein Fehler geworfen. Bei dir passt es soweit bis auf: Do While sFileName = "" Besser: Do While sFileName <> "" Korrigierter Code:
Code:
Dim sFileName As String sFileName = Dir("D:\Test" & "\" & "222" & "*.txt")Do While sFileName <> "" Kill "D:\Test\" & sFileName sFileName = Dir Loop
EIBe 3D Edit: Sah gerade das Bluejay ein Post über dir den gleichen Fehler drin hat [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Nicht so gut unbekannte Fehler einfach zu verschlucken. Weiter gehe ich davon aus, das du mit err = 0 dein vorher gesetztes "On Error Resume Next" wieder deaktivieren magst. Das geht über "On Error GoTo 0".
Mit err = 0 setzt du nur die err.Number wieder auf 0 zurück, dies macht man sinnigerweise über err.clear Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
