Thema: Stil-Editor (724 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL - Precision 7540 Windows 10 Inventor 2018
erstellt am: 23. Nov. 2020 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, allerseits, Der Stileditor macht mich noch verrückt... Ich versuche lokale Stile zu löschen, es ist auch kein Problem wenn sie nicht verwendet sind, aber.... In meinem Fall sind mehrere Stile verwendet, auch wenn alles in der Zeichnung gelöscht ist!!!! Das einzige, was ich nicht lösche kann, ist der Standard Rahmen. Einige Layer und Textstyle bleiben in Verwendung. Gibt es eine Lösung dieser Standard Rahmen zu löschen? Oder zu wissen wo die Layer und textstyle verwendet werden? Ich habe schon alles durchgesucht und ausprobiert, ohne Erfolg. Bleibt gesund, Gruß Christian ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 23. Nov. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hallo Die Frage ist welche Layer und Textstile nicht entfernt werden können? Gibt es noch Skizzensymbole in den Zeichnungsressourcen, die das eventuell verursachen? Den Standardrahmen kann man nicht entfernen. Ebenso das Standardschriftfeld. Im Stileditor oben links auf die aktive Norm klicken und im rechten Fenter den Reiter "Objektvorgaben" auswählen. Da kannst du für die inventoreigenen sehen welcher Layer zu welchem Objekttyp gehört. Theoretisch könnte man da alle auf einen Layer und Objektstil umstellen und damit fast alles löschen können. Sinn macht das meines Erachtens aber nicht. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für die schnelle Rückmeldung, Die Zeichnungsressourcen sind bis auf den Standardrahmen leer. Und es gibt ein leeres Blatt. Alles ist bereinigt... Was nicht passt ist das es Stile gibt die lokal und in Verwendung sind: - 3x Layer "Symbol..." - 1x Layer "Skizziergeometrie..." - 2x Textstile "DIN -3,50 ..." Die Zeichnung ist aber leer! Nur die in der Bibliothek sollten übrig bleiben! Meine Vermutung ist der Standard Rahmen: gibt es ein Möglichkeit zu prüfen (VBA,...) nach welsche Textstile und Layer der aufgebaut ist? Gruß Christian ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 25. Nov. 2020 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2020 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hallo Ich habe noch nie gesehen das drei Normen gleichzeitig in Verwendung sind. Ist mir das nur bisher nie untergekommen? Du kannst mal per rechter Maustaste auf die drei Normen, diese exportieren und in einer neu erstellten IDW wieder importieren.Vielleicht reicht das schon. Bei mir war hinterher zumindest, wie gewohnt nur eine Norm in Verwendung und die anderen liessen sich wieder löschen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
