  Inventor VBA
  mit ILogic Teil in Blech umwandeln
Autor Thema:  mit ILogic Teil in Blech umwandeln (956 / mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein abgeleitetes (gespiegeltes) Teil.
Ich möchte, wenn das Original ein Bleichteil ist, das Spiegelteil ebenfalls zum Blechteil machen.
If ThisApplication.ActiveDocument.ReferencedDocuments(1).ComponentDefinition.Type = kSheetMetalComponentDefinitionObject Then
ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Type = kSheetMetalComponentDefinitionObject
MsgBox ("Blechteil")
End If
So funktioniert es noch nicht. Das Original wird nicht als Blechteil erkannt.
Hat jemand einen Tipp?
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 17. Nov. 2020 editiert.]
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vorher hatte ich mich verguckt. Dein Code funktioniert unter VBA,
wenn du die Typnummer angibts geht es unter iLogic
Code:
If ThisApplication.ActiveDocument.ReferencedDocuments(1).ComponentDefinition.Type = 150995200 Then MsgBox ("Blech")
EIBe 3D
Frankx
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, dieser Teil funktioniert jetzt.
Nun fehlt mir noch die Konvertierung in ein Blech.
Frankx
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Nachfrage:
Wo findet man die Typnummern und kann man die durch "sprechende" Bezeichnungen ersetzen? Ich habe mal gegoogelt und keine sinnvollen Treffer bekommen.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit sprechender Bezeichnung in der If-Bedingung
Google: iLogic Convert to Sheet Metal
liefert den Part hinter Then. Dort gibt es meines Wissens nur den Weg über die GUID. Könnte man aber in einer sprechenden Konstanten "verpacken"
Code:
Const EsSeiEinBlech As String = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
If ThisApplication.ActiveDocument.ReferencedDocuments(1).ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kSheetMetalComponentDefinitionObject Then
Try
ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" 'oder EsSeiEinBlech
Catch
'catch error and exit rule when part can't be converted
'example: multiple solid body part
MsgBox ("Fehler bei Umwandlung zu Blech")
Return
End Try
End If
Sorry das es mit dem einrücken nicht klappt
Die Typnummern findest du in der Inventor API-Hilfe unter "ObjectTypeEnum Enumerator"
Frankx
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe erst mal nur diese Zeile zur Konvertierung probiert:
Da passiert noch nichts???
Frankx
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich korrigiere: Es funktioniert doch.
Vielen Dank. Den Rest bekomme ich hin.
