  Inventor VBA
  i-Logic Zugriff auf i-Properties
Autor Thema:  i-Logic Zugriff auf i-Properties (471 / mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mittels I-Logic in einer ipt mit abgeleiteter (gespiegelter) Komponente auf bestimmte I-Properties der referenzierten Originaldatei zugreifen und diese auf das neue Teil übertragen.
Z.B. die benutzerdefinierte I-Property "Abmass" soll aus der Quell-ipt in die neue ipt übernommen werden.
iProperties.Value("Custom", "Abmass") = ThisApplication.ActiveDocument.ReferencedFileDescriptors(1).iProperties.Value("Custom", "Abmass")
Mit dem ersten Teil links vom = kann ich auf die I-Property "Abmass" zugreifen, das funktioniert.
Allerdings habe ich wohl noch einen Fehler auf der rechten Seite vom =. Der Wert wird nicht übergeben.
Hat jemand eine Idee?
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Code:
iProperties.Value("Custom", "Abmass") = ThisApplication.ActiveDocument.ReferencedDocuments(1).PropertySets(4).Item("Abmass").Value
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Frankx
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das funktioniert sehr gut.
Ich hatte zwischenzeitlich folgende Lösung:
iProperties.Value("Custom", "Abmass") = iProperties.Value(sRefDatName, "Custom", "Abmass")
Wobei sRefDatName den Dateinamen der referenzierten Datei beinhaltet.
Das Problem war hier, dass man nicht den Pfad der referenzierten Datei dabei hat.
ILogic akzeptiert hier selötsamerweise nur den Namen ohne Pfad.
Deine Lösung ist demnach die bessere!
rkauskh
erstellt am: 17. Nov. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke dein Code funktioniert nur solange, wie es keine zwei referenzierten Dateien mit gleichem Dateiname aber unterschiedlichen Pfad gibt. Das könnte durch eine abgeleitete Baugruppe die bei Dateien beinhaltet passieren oder durch ableiten beider Dateien.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Frankx
erstellt am: 17. Nov. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, deshalb war mir bei der Sache auch nicht ganz wohl.
Mit Deiner Lösung ist das jetzt eindeutig.
Inzwischen bin ich etwas weiter. Ich möchte im Spiegelteil den Werkstoff vom Originalteil übernehmen.
' Übernahme von Werkstoff
ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Material.Name = ThisApplication.ActiveDocument.ReferencedDocuments(1).ComponentDefinition.Material.Name
Das funktioniert soweit.
Allerdings, wenn ich im Spiegelteil den Werkstoff auch nur ein einziges mal direkt geändert habe, dann ergibt das bei Neuaufruf des Makros keine Aktualisierung mehr (zur referenziertem ipt).
Das ist nicht weiter schlimm, da ich ja eigentlich immer den Werkstoff des Originalteiles übernehmen möchte. Nur etwas wunderlich ist das schon.
