  Inventor VBA
  Zeichnungsmaß Modellparameter (wieder) anfügen
Autor Thema:  Zeichnungsmaß Modellparameter (wieder) anfügen (581 / mal gelesen)
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein kleines Problem wo ich hoffe das mir jemand den richtigen Hinweis geben kann.
Folgendes Makro macht nichts weiteres als einen eventuell vorhandenen Zusatztext an Zeichnungsmaßen zu entfernen und wieder hinzu zu fügen.
Klappt prima!
Sprich in Klammern gesetzte Maße bekommen die Klammer entfernt, Maßen wie 10 x 123 ( = 1230) wird Präfix und Suffix zu 123 entfernt und allen hinterher wieder korrekt angefügt.
Nun zum Problem:
Ist im Präfix oder Suffix der Verweis auf einen Modellparameter hinterlegt, crasht das Makro an der Stelle wo es Prä- und Suffix wieder hinzufügen soll. Das ist schlecht.
Code:
Public Sub Call_DrwDim_Praefix_Suffix()
Dim oDrwDim As DrawingDimension
Dim sPraeFix As String, sSufFix As String
Set oDrwDim = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingDimensionFilter, "Maß wählen")
Call Cut_DrwDim_Praefix_Suffix_Text(oDrwDim, sPraeFix, sSufFix)
Stop
Debug.Print sPraeFix
Debug.Print sSufFix
Stop
Call Add_DrwDim_Praefix_Suffix_Text(oDrwDim, sPraeFix, sSufFix)
End Sub
Private Sub Cut_DrwDim_Praefix_Suffix_Text(oDrwDim As DrawingDimension, ByRef sPraeFix As String, ByRef sSufFix As String)
Dim sDimFormattedTxt As String
sDimFormattedTxt = oDrwDim.Text.FormattedText
If sDimFormattedTxt <> "<DimensionValue/>" Then
    sPraeFix = Left(sDimFormattedTxt, InStrRev(sDimFormattedTxt, "<DimensionValue/>") - 1) ' holt Präfix
    sSufFix = Right(sDimFormattedTxt, Len(sDimFormattedTxt) - InStrRev(sDimFormattedTxt, "<DimensionValue/>") + 1 - Len("<DimensionValue/>")) 'holt Suffix
End If
oDrwDim.Text.FormattedText = "<DimensionValue/>"
End Sub
Private Sub Add_DrwDim_Praefix_Suffix_Text(oDrwDim As DrawingDimension, ByRef sPraeFix As String, ByRef sSufFix As String)
sDimFormattedTxt = sPraeFix & "<DimensionValue/>" & sSufFix
Debug.Print sDimFormattedTxt
Stop
'!!! Hier crashts bei ModellParametern
oDrwDim.Text.FormattedText = sDimFormattedTxt
sPraeFix = ""
sSufFix = ""
End Sub
Dabei wird entsprechender String sauber ausgelesen und wieder gegeben
TollerParameter x Maß
<Parameter Resolved='True' ComponentIdentifier='C:\TollesTeil.ipt' Name='TollerParameter' Precision='2'>10</Parameter> x <DimensionValue/>
Vielen Dank schonmal für eure Mühen
EIBe 3D
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 03. Nov. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier scheint der Hund begraben zu liegen. Mal schauen wie ich das auseinander nehmen muss bis es läuft.
Sobalds jemand raus haben sollte, immer her da mit.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 03. Nov. 2020 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich bisher nicht weiter gekommen,
nach einigen erfolglosen manuellen Versuchen den formattedText zu beschreiben war mein bisher letzter Versuch alle xml-relevanten Sonderzeichen durch:
Code:
If InStr(1, sSufFix, "'") Then
    sSufFix = Replace(sSufFix, "'", "'")
End If
If InStr(1, sSufFix, "<") Then
    sSufFix = Replace(sSufFix, "<", "<")
End If
If InStr(1, sSufFix, ">") Then
    sSufFix = Replace(sSufFix, ">", ">")
End If
If InStr(1, sPraeFix, "'") Then
    sPraeFix = Replace(sPraeFix, "'", "'")
End If
If InStr(1, sPraeFix, "<") Then
    sPraeFix = Replace(sPraeFix, "<", "<")
End If
If InStr(1, sPraeFix, ">") Then
    sPraeFix = Replace(sPraeFix, ">", ">")
End If
zu ersetzen. Der String wird im Maß auch sauber umgewandelt angezeigt, sowie sauber vor dem Maß angezeigt.
Aber irgendwie weigert sich Inventor den Befehl auch entsprechend umzusetzen.
EIBe 3D
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach weiteren Recherchen scheint es ein Bug in Inventor zu sein.
Betroffen sind wohl Zeichnungen in denen sich eine referenzierte .iam befindet. Bei Zeichnungen mit Bezug auf .ipts soll der Fehler nicht auftreten.
Gefixt wurde dieser wohl in Inv2020
EIBe 3D
