  Inventor VBA
  VBA Unterscheidung Abhängigkeiten positiv oder negativ setzen
Autor Thema:  VBA Unterscheidung Abhängigkeiten positiv oder negativ setzen (564 / mal gelesen)
Thunja
Projektleiterin / techn. Redakteurin
Sehen Sie sich das Profil von Thunja an!   Senden Sie eine Private Message an Thunja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunja
Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 08. Okt. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe zur Zeit ein Makro, dass fixierte Bauteile in einer Baugruppe in Abhängigkeit zum Baugruppenursprung setzt. Es funktioniert soweit auch ganz gut.  Dabei hole ich mir per GetMinimum-Funktion und GetAngle-Funktion die entsprechenden Maße.
Was mich stört ist, dass Inventor immer ein positives Maß annimmt. Das ist grundsätzlich ja auch nicht verkehrt, da man die Abhängigkeit mit flush oder mate entsprechend setzen kann.
Nun soll dies aber automatisch funktionieren.
Ich benötige also so etwas wie eine If-Abfrage um zu unterscheiden, auf welcher Seite der Baugruppenursprungs-Ebene das Bauteil liegt. Wenn man das angezeigte Koordinatenkreuz im hochgeladenen Bild sieht, dann würde das Batuteil im negativen Bereich zur Ursprungsebene (schwarzer Strich) liegen.
Beim schreiben ist mir aufgefallen, dass ich nicht mit flush oder mate arbeiten kann, da das ja auch das Bauteil drehen würde...
Ich wäre sehr dankbar für eine Idee oder einen Ansatz.
Vielen Dank für die investierte Zeit.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 08. Okt. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thunja,
ich meine über
Occurences.Item(i).Transformation.Traslation.X 'oder .Y oder .Z
kannst du auslesen ob sich die Komponente positiv oder negativ von deinen jeweiligen Hauptebenen aus befindet.
Über eine < oder > 0 Bedingung könntest du dann dein Vorzeichen setzen.
EIBe 3D
Praktikum im Bereich Instandhaltung
Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Unter der Marke Rexroth entstehen innovative Komponenten, maßgeschneiderte Systemlösungen und Dienstleistungen für mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation.
Die Bosch Rexroth AG freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anzeige ansehenMaschinenbau
Thunja
Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 08. Okt. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank! Damit ist mein Problem gelöst.
Bin schon seit Stunden am Suchen nach einer Lösung. Hatte auch die Idee über die Definition des Bauteils zu gehen, allerdings nicht das Richtige gefunden...
Hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist!
