  Inventor VBA
  Umgrenzungsflächen automatisch erstellen
Autor Thema:  Umgrenzungsflächen automatisch erstellen (930 / mal gelesen)
MIKZ
Sehen Sie sich das Profil von MIKZ an!   Senden Sie eine Private Message an MIKZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIKZ
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Fähigkeiten im Bereich iLogic/VBA reichen leider für diese Aufgabe nicht aus deswegen möchte ich hier um Hilfe bitten.
Ich möchte unseren Workflow optimieren indem ein VBA/iLogic Makro eine 2D-Skizze auf einem Volumenkörper erstellt und diese Skizze gleich dazu nutzt eine Umgrenzungsfläche daraus zu machen. Danach soll diese Fläche mit "Körper verschieben" in x/y/z Richtung durch Nutzereingabe verschoben werden.
Ist es überhaupt möglich das alles zu automatisieren?
Für jegliche Hilfe wäre ich SEHR dankbar.
Grüße und bleibt gesund!
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy  an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 21. Apr. 2020 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIKZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, leider habe ich deutlich mehr Fragen als Antworten. Ich habe nicht verstanden, wo genau das hinführen soll. Wozu die verschobene umgrenzungsfläche? Was wird skizziert?
Hast du Beispiele, die du hoch laden kannst?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass man über die API (am Ende egal ob VBA oder ilogic) Skizzen und Features erstellen kann.
Gruß KraBBy
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 21. Apr. 2020 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIKZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das wozu hab ich auch nicht verstanden. Aber zuviel Wissen belastet nur.
Da keine Basisfläche vorgegeben wird, muss der User eine auswählen. Und weil am Ende der User die Verschiebung machen soll, können wir den Befehl nur starten.
Ohne Plausi und/oder Fehlerbehandlung könnte man es grob so umsetzen:
Code:
Private Sub FaceGen()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oFace As Face
Set oFace = ThisApplication.CommandManager.Pick(kPartFacePlanarFilter, "Select a planar face")
Dim oSketch As PlanarSketch
Set oSketch = oDoc.ComponentDefinition.Sketches.Add(oFace, True)
Call oSketch.Profiles.AddForSolid
Dim oBoundPatchdef As BoundaryPatchDefinition
Set oBoundPatchdef = oDoc.ComponentDefinition.Features.BoundaryPatchFeatures.CreateBoundaryPatchDefinition
Call oBoundPatchdef.BoundaryPatchLoops.Add(oSketch.Profiles.Item(1))
Dim oBoundPatch As BoundaryPatchFeature
Set oBoundPatch = oDoc.ComponentDefinition.Features.BoundaryPatchFeatures.Add(oBoundPatchdef)
Call oDoc.SelectSet.Select(oBoundPatch.SurfaceBodies.Item(1))
Call ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("PartTransformCmd").Execute
End Sub
Ralf
MIKZ
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow!!
Vielen herzlichen Dank rkauskh!!
Genau so haben wir uns das vorgestellt. Das optimiert unseren Worflow extrem.
Zum "wozu": Wir zeichnen Grundrisse im Inventor und exportieren diese um sie in einem 3D-Visualisierungsprogramm zu belgen und Fotorealistisch zu rendern. Leider ist das Problem das eine rechteckige Extrusion im 3D Programm komplett belegt wird. Deswegen ist unser Workaround eine Umgrenzungsfläche zu erstellen damit das 3D Programm diese seperat erkennt und wir sie belegen können.
Falls es eine Möglichkeit gibt im Inventor einen Volumenkörper in seine einzelnen Flächen zu zerlegen wäre das super aber so eine Funktion kenne ich nicht.
Nochmal vielen Dank für den Code!  Ich versuch ihn auch gleich mal zu studieren damit ich meine Fähigkeiten in VBA etwas verbessern kann.
