Thema: UserForm zentrieren (2 Bildschirme)? (3048 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 24. Mrz. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, theoretisch sollte man mit folgenden Code eine UserForm zentrieren können: (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001853.shtml) Sub Test2() With UserForm .StartUpPosition = 0 .Left = ThisApplication.Left + (0.5 * ThisApplication.Width) - (0.5 * .Width) .Top = ThisApplication.Top + (0.5 * ThisApplication.Height) - (0.5 * .Height) .Show vbModeless End With Unload UserForm End Sub Aber bei mir klappt das leider nicht Ich würde gerne die UserForm immer im Zentrum des aktuellen IV-Fenster anzeigen, egal auf welchem Bildschirm sich dieses Fenster befindet. Application.Left, ThisApplication.Left & ThisApplication.ActiveView.Left (Analog füt Top) liefern mir unterschiedliche Werte. UserForm1.StartUpPosition = 3 geht immer vom VBA-Fenster aus... Habt Ihr eine Idee warum es bei mir nicht klappt? Autodesk schafft es ja anscheinend mit dem Befehl ThisApplication.CreateProgressBar(…) Ihr Hinweisfenster ist immer schön in der Mitte des entsprechenden IV-Fensters. Danke im Voraus für Eure Bemühungen. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 24. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: HalloSchon mal probiert, das StartUpPosition auszukommentieren / wegzulassen, oder auf 1 zu setzen? Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 24. Mrz. 2020 editiert.]
@Meierjo: Vielen Dank für Deine Antwort. Ja das habe ich davor und zur Sicherheit nochmals probiert, aber es hat auch keinen Erfolg gebracht. Klappt der Code bei Euch? Danke und Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 25. Mrz. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: HalloJa, wenn ich StartUpPosition auf 1 stelle, wird die Userform zentriert auf dem jeweiligen Bildschirm, wo der Inventor läuft, zentriert geöffnet Gruss
@Meierjo: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Ist das Inventor-Fenster auf dem linken Bildschirm klappt es tadellos. Aber befindet sich Inventor auf dem rechten Monitor dann wird die UserForm zu weit links (Nahe dem linken Rand des rechten Screens) dargestellt. Kurzzeitig hat ich Remote im Verdacht, aber auch auf meinem normalen Desktop-Rechner verhält es sich wie oben beschrieben. Habe aktuell Inventor 2020 Service-Pack 2 zum Testen... Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Zitat: Original erstellt von mb-ing:
Bei mir funktioniert's in Inventor 2019, mit aktuellen Servicepack. In Inventor 2020 funktioniert's bei mir übrigens auch nicht (habe ich eben erst ausprobiert) EDIT: Sorry, wenn man den richtigen Code verwendet, funktionierts auch. Also: bei mir funktionierts in Inventor 2019 und in Inventor 2020, beide mit aktuellem Servicepack Gruss
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 25. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: HalloBei mir funktioniert's in Inventor 2019, mit aktuellen Servicepack. In Inventor 2020 funktioniert's bei mir übrigens auch nicht (habe ich eben erst ausprobiert) EDIT: Sorry, wenn man den richtigen Code verwendet, funktionierts auch. Also: bei mir funktionierts in Inventor 2019 und in Inventor 2020, beide mit aktuellem Servicepack Gruss
@Meierjo: Merci für Deine Antwort. Den richtigen Code? Also den Code von oben? Sub Test2() With UserForm .StartUpPosition = 0 .Left = ThisApplication.Left + (0.5 * ThisApplication.Width) - (0.5 * .Width) .Top = ThisApplication.Top + (0.5 * ThisApplication.Height) - (0.5 * .Height) .Show vbModeless End With Unload UserForm End Sub Danke und Grüße MB-Ing.
Meierjo Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2020 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Hallosorry, erst jetzt gesehen. Ich habe .StartUpPosition auf 1 gesetzt Ansonsten den Code so belassen Gruss
Hi Meierjo, Danke für Deine Antwort, aber auch mit .StartUpPosition = 1 klappt es bei mir nicht Was für einen Inventor hast Du drauf bzw. welches Service-Pack? Danke und Grüße MB-Ing.
Meierjo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 01. Apr. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Die StartUpPosition kann zur Laufzeit nicht mehr verändert werden bzw. das hat keine Auswirkungen mehr. Das geht nur in der Initialisierung. Die StartUpPosition=1 funktioniert mit zwei Monitoren nach meiner Erfahrung nur gelegentlich. Ich empfehle das ganze weniger zufällig zu machen. Der Code zentriert immer im Inventorfenster, auch wenn das Fenster nicht maximiert ist. Ist der Inventor minimiert, wird das Inventorfenster vorher maximiert. In die Initialize-Sub der Form:
Code: Private Sub UserForm_Initialize() Dim sngLeft As Single Dim sngTop As Single Call ReturnPosition_CenterScreen(Me.Height, Me.Width, sngLeft, sngTop) Me.Left = sngLeft Me.Top = sngTop End Sub
Und in ein beliebiges anderes Modul:
Code:
Option Explicit Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal Index As Long) As Long Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long Declare PtrSafe Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal Index As Long) As Long Declare PtrSafe Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByRef lpRect As udtRECT) As Long Type udtRECT Left As Long Top As Long Right As Long Bottom As Long End Type Public Sub ReturnPosition_CenterScreen(ByVal sngHeight As Single, _ ByVal sngWidth As Single, _ ByRef sngLeft As Single, _ ByRef sngTop As Single) Dim sngAppWidth As Single Dim sngAppHeight As Single Dim hWnd As Long Dim lreturn As Long Dim lpRect As udtRECT If ThisApplication.WindowState = kMinimize Then ThisApplication.WindowState = kMaximize End If hWnd = ThisApplication.MainFrameHWND lreturn = GetWindowRect(hWnd, lpRect) sngAppWidth = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Right - lpRect.Left, "X") sngAppHeight = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Bottom - lpRect.Top, "Y") sngLeft = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Left, "X") + ((sngAppWidth - sngWidth) / 2) sngTop = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Top, "Y") + ((sngAppHeight - sngHeight) / 2) End Sub Public Function ConvertPixelsToPoints(ByVal sngPixels As Single, _ ByVal sXorY As String) As Single Dim hDC As Long hDC = GetDC(0) If sXorY = "X" Then ConvertPixelsToPoints = sngPixels * (72 / GetDeviceCaps(hDC, 88)) End If If sXorY = "Y" Then ConvertPixelsToPoints = sngPixels * (72 / GetDeviceCaps(hDC, 90)) End If Call ReleaseDC(0, hDC) End Function
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloDie StartUpPosition kann zur Laufzeit nicht mehr verändert werden bzw. das hat keine Auswirkungen mehr. Das geht nur in der Initialisierung. Die StartUpPosition=1 funktioniert mit zwei Monitoren nach meiner Erfahrung nur gelegentlich. Ich empfehle das ganze weniger zufällig zu machen. Der Code zentriert immer im Inventorfenster, auch wenn das Fenster nicht maximiert ist. Ist der Inventor minimiert, wird das Inventorfenster vorher maximiert. In die Initialize-Sub der Form:
Code:
Hi Ralf, vielen herzlichen Dank. Der Code funktioniert super und positioniert das Hinweisfenster immer in der Mitte des Bildschirms, auf dem sich Inventor befindet Wie kann man es umbauen, dass es immer in der Mitte des aktiven Inventors ist? Dann wäre es für mich perfekt... Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Moin Dann hast du in den Eigenschaften deiner Form die StartUpPosition vermutlich nicht auf "0-manuell" gestellt. Dadurch wird der gesamte Code faktisch ignoriert. Entweder in den Eigenschaften der Form umstellen oder an den Anfang der Initialize-Sub noch einfügen: Code: Me.StartUpPosition = 0
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinDann hast du in den Eigenschaften deiner Form die StartUpPosition vermutlich nicht auf "0-manuell" gestellt. Dadurch wird der gesamte Code faktisch ignoriert. Entweder in den Eigenschaften der Form umstellen oder an den Anfang der Initialize-Sub noch einfügen: Code: Me.StartUpPosition = 0
@Ralf: Vielen herzlichen Dank! Genau daran hat es gelegen Jetzt funktioniert alles perfekt. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
