  Inventor VBA
  Manuell geänderte Layer zurücksetzen
Autor Thema:  Manuell geänderte Layer zurücksetzen (836 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum,
ich wollte mal fragen ob jemand im Forum eine kleines Programm hat welches alle manuell geänderten Linien / Layer auf die Standard layer zurückschaltet - mein Problem - wir haben Zeichnungen in welchen den Bauteile manuell andere Linien / Farben zugeordnet sind. Diese ist nur mit viel manueller Arbeit rückgängig zu machen!
Über eine Hilfe / Tips / Programmteile bedanke ich mich schon im voraus
MFG
BlueJay
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt das nicht über die Benutzeroberfläche?
Alle Objekte der Zg. markieren
Reiter "mit Anmerkung versehen", Gruppe Format,
-> oberes Auswahlmenü "Layer"
-> oberster Punkt in der Liste "Nach Norm"
Das stellt (in meinem kleinen Versuch zumindest) alles wieder auf den Default. So wie es in der aktiven Norm unter den Objektvorgaben eingestellt ist, zu finden im Stil-Editor.
In der API konnte ich 'genau das' jetzt nicht finden.
[ich fand das ObjectDefaultsStyle Object, das Pendant zu den Objektvorgaben. Bisher bin ich auf dem Stand, dass man alle Objekttypen der Zg. durchlaufen müsste, Layer des Objects mit dem Default vergleichen, ggf. Default zuweisen. Das sind aber viele Typen und entsprechend viel Code. Könnte mir aber vorstellen, dass es andere Möglichkeiten / Methoden gibt, die ich nur nicht gefunden habe.]
Gruß KraBBy
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 27. Feb. 2020 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es geht nur um Körperkanten, also DrawingCurves. Könnte man mit dem Programm mal versuchen. Layer und Linientyp funktionieren, aber das Rücksetzen der Linienstärke erzeugt fehlerhafte Ergebnisse. Extrem ungünstig wird's, wenn beim Zuweisen der Auswahlfilter auf "Körper", "Element" oder "Bauteil" gesetzt war. Da liefert die API nur generische Objekte mit denen man nichts anfangen kann.
Code:
' Setzt ALLE DrawingCurvge-Objekte einer Zeichnung zurück auf den Standardlayer (nach Norm) und entfernt Farbüberschreibungen.
' Es gibt in dem Sinne keinen Standardlayer. Weist man den Objekten als Layer NOTHING zu, weist Inventor wieder die Layer gemäß Stilvorgaben zu.
' Farbüberschreibungen werden entfernt, indem das Property OverrideColor der DrawingCurve auf NOTHING gesetzt wird.
' Überschriebene Linienstärken würden mit Stärke "0" zurückgesetzt, aber da kommen fehlerhafte Ergebnisse raus. :-/
Private Sub ResetDrawingCurveSegments()
Dim myDrawDoc As DrawingDocument
Set myDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim mySheet As Sheet
For Each mySheet In myDrawDoc.Sheets
    mySheet.Activate
    Call UpdateSheet(mySheet)
    mySheet.Update
Next
End Sub
Private Sub UpdateSheet(ByVal oSheet As Sheet)
Dim oView As DrawingView
For Each oView In oSheet.DrawingViews
    If oView.Suppressed = False Then
        Call UpdateView(oSheet, oView)
    End If
Next
End Sub
Private Sub UpdateView(ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView)
Dim oSelection As ObjectCollection
Set oSelection = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
Dim oDrawCurve As DrawingCurve
Dim oDrawingCurveSegment As DrawingCurveSegment
Dim oColor As Color
For Each oDrawCurve In oView.DrawingCurves
' Funktioniert nicht sauber
'If oDrawCurve.LineWeight > 0 Then
'    oDrawCurve.LineWeight = 0
'    End If
    If Not oDrawCurve.LineType = kDefaultLineType Then
    End If
    If oDrawCurve.Color.ColorSourceType = kOverrideColorSource Then
        oDrawCurve.OverrideColor = oColor
    End If
    For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments
        Call oSelection.Add(oDrawCurveSegment)
    Next
Next
If oSelection.Count > 0 Then
    Call ChangeLayer(oSheet, oSelection)
End If
End Sub
Private Sub ChangeLayer(ByVal oSheet As Sheet, ByVal oSelection As ObjectCollection)
    Dim oLayer As Layer
    Call oSheet.ChangeLayer(oSelection, oLayer)
End Sub
Ralf
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe - habe das Problem gelöst
MFG
BlueJay
