  Inventor VBA
  Browser Pane wechsel klappt nicht :(
Autor Thema:  Browser Pane wechsel klappt nicht :( (701 / mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Nov. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm
eigentlich sollte dies hier die Browser Pane in einer Zeichnung auf den Default wechseln (IV2019) aber die DIVA macht es nicht.
Hat da jemand eine Idee ?
Public Sub StartFileResolve()
Dim oBrowserPane As Inventor.BrowserPane
For Each oBrowserPane In ThisApplication.ActiveDocument.BrowserPanes
    Debug.Print (oBrowserPane.InternalName)
Next
Call GetDocumentBrowserPane(ThisApplication.ActiveDocument)
End Sub
Public Function GetDocumentBrowserPane(oDoc As Document) As BrowserPane
    Dim oModelBP As BrowserPane
    'Get the Model BrowserPane for Part
    If (TypeOf oDoc Is PartDocument) Then
        Set oModelBP = oDoc.BrowserPanes.Item("PmDefault")
    End If
    'Get the Model BrowserPane for Assembly
    If (TypeOf oDoc Is AssemblyDocument) Then
        Set oModelBP = oDoc.BrowserPanes.Item("AmBrowserArrangement")
    End If
    'Get the Model BrowserPane for Drawing
    If (TypeOf oDoc Is DrawingDocument) Then
        Set oModelBP = oDoc.BrowserPanes.Item("DlHierarchy")
    End If
    Set GetDocumentBrowserPane = oModelBP
GetDocumentBrowserPane.Activate
End Function
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 25. Nov. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn "Default" im Browser?
Was willst du denn machen?
Berno
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 25. Nov. 2019 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ganz simpel
Eine Zeichnung ist offen.
Der ILOGIC Browser ist aktiv
Ich möchte nun einfach auf den Default Zeichnungsbrowser wechseln.
Geht aber eben nicht
BernoAn
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis immer noch nicht was "Default" sein soll
Das Scipt welches du gepostet hast wechselt den Reiter im Browser von
"iLogic" zu "Modell"
Berno
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähh ja und in einer Zeichnung ist es eben dann
    End If
BernoAn
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das macht das Script, funktioniert doch
