| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Step Export mit Benutzerdefenierten Eigenschaften (Custom Iproperties) (1593 mal gelesen)
SifiCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 25.04.2016 Revit, Rhinocerur, Auto Cad, Solid Works, Catia, NX Siemens, Inventor
erstellt am: 18. Aug. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor VBA Gemeinde, ich stehe gerade vor einem Problem welches ich leider nicht so einfach im Inventor lösen kann. Ich möchte aus Inventor eine Step Datei mit Custom Properties = CP exportieren, doch leider ist es im Inventor nicht möglich eine Step Datei zu exportieren. Es gibt aber ein Umweg beim Export von Step Dateien kommen einige wenige Informationen doch mit. 1. Material 2. Bezeichnung der Skizzen 3. Bezeichnung der Fuetures und es gibt noch eine Maske die beim Exportieren kommt, welche man von Hand ausfüllen muss. Diese Werte kommen auch mit bitte siehe Foto. Ich habe durch einen Ratschlag einen Script gefunden, wie man eine Step Datei mit VBA Exportiert. https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/ENU/?guid=GUID-5D978C1C-7C77-410D-8CB4-C9BD992D20EB Meine Frage an die liebe VBA Gemeinde: Wie kann ich eine Variable definieren, welche mit einem Wert aus IProperties gefüllt wird und in die Beschreibungs Zeile geschrieben wird beim Step Export geschrieben wird.
Beste Grüße Alex
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Aug. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
erstellt am: 19. Aug. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Hier mal der Code zum Lesen von iProperties, den ich in Verwendung habe. Ist deutlich mehr Code als das von mir verlinkte Beispiel, ist dafür aber etwas flexibler. Ich schlage vor, das in ein eigenes Modul zu packen (damit der Rest übersichtlich bleibt). Code: Public Enum iPropSetNameEnum IVSumInfo = 1 DocSumInfo = 2 DesignTrackProp = 3 UserDefProp = 4 End EnumPublic Function ReadiProperty(ByRef doc As Document, _ ByRef PropertyName As String, Optional PropSet As iPropSetNameEnum = 0&, _ Optional forceStringReturn As Boolean = False) As Variant 'Wert aus iProp lesen ' aus beliebiegem PropertySet ' erstes gefundenes Element wird zurückgegeben (sollten mehrere existieren) ' wird der Name in keinem Set gefunden, Rückgabe -> Null ' Optional: PropSetName: Es wird nur in dem angegebenen PropSet gesucht ' Optional: forceStringReturn: gibt "" zurück, (statt Null) auch wenn Prop. nicht existiert 'Default-Rückgabewert (wenn Prop nicht existiert) If forceStringReturn Then ReadiProperty = "" Else ReadiProperty = Null 'Optional PropSet auswerten Dim bAllSets As Boolean, PropSetName As String If 0 = PropSet Then bAllSets = True Else bAllSets = False PropSetName = Get_iPropSetName(PropSet) End If Dim bSetFound As Boolean 'für Info, ob angegebenes Set gefunden wurde bSetFound = False Dim prop As Property Dim customPropSet As PropertySet For Each customPropSet In doc.PropertySets 'Schleife durch alle PropSets If bAllSets Or customPropSet.Name = PropSetName Then bSetFound = True ' Get the existing property, if it exists. 'Debug.Print customPropSet.Name On Error Resume Next Set prop = customPropSet.Item(PropertyName) ' Check to see if the above call failed. If it failed then the property doesn't exist. If Err.Number <> 0 Then ' Failed to get the existing property Else 'Prop existiert, Wert lesen ReadiProperty = prop.Value Exit For End If On Error GoTo 0 'setzt auch Err zurück End If Next 'propSet 'Auswertung bei angegebenem PropSet If Not bAllSets Then If bSetFound Then 'angegebenes Set wurde gefunden Else 'angegebenes Set wurde NICHT gefunden MsgBox "Das gesuchte iProperty " & vbCrLf _ & vbTab & PropertyName & vbCrLf _ & "konnte nicht gefunden werden, weil schon das angegebene Prop.Set" & vbCrLf _ & vbTab & PropSetName & vbCrLf _ & "nicht existiert!", vbInformation, "Info" End If End If 'Aufräumen On Error GoTo 0 Set customPropSet = Nothing Set prop = Nothing End Function Private Function Get_iPropSetName(e As iPropSetNameEnum) As String ' das ist der Versuch die Propsets greifbar zu machen ' in Verbindung mit obigem Enumerator Const IVSumInfo As String = "Inventor Summary Information" Const DocSumInfo As String = "Inventor Document Summary Information" Const DesignTrackProp As String = "Design Tracking Properties" Const UserDefProp As String = "Inventor User Defined Properties" Select Case e Case iPropSetNameEnum.DesignTrackProp Get_iPropSetName = DesignTrackProp Case iPropSetNameEnum.DocSumInfo Get_iPropSetName = DocSumInfo Case iPropSetNameEnum.IVSumInfo Get_iPropSetName = IVSumInfo Case iPropSetNameEnum.UserDefProp Get_iPropSetName = UserDefProp Case Else 'sollte nicht auftreten MsgBox "vmtl. Fehler in Code!" & vbCrLf _ & "Case Else in Function Get_iPropSetName", vbCritical, "Fehler!?" Get_iPropSetName = "" End Select End Function
und hier die Verwendung davon im StepExport (von Dir verlinktes Beispiel - leicht angepasst). Ich weiß natürlich nicht, welche iProps Du verwenden willst, das wird also nicht passen!
Code: Public Sub ExportToSTEP() 'Verweis auf das aktive Dokument Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... ' -> hier Aufruf der Funktion, um iProp zu lesen oOptions.Value("Author") = ReadiProperty(oDoc, "Author", IVSumInfo, True) oOptions.Value("Authorization") = "bla bla - what ever" oOptions.Value("Description") = ReadiProperty(oDoc, "Description", DesignTrackProp, True) oOptions.Value("Organization") = ReadiProperty(oDoc, "Company", DocSumInfo, True) oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = "C:\temp\temptest.stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) End If End Sub
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 20. Aug. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
