  Inventor VBA
  Benutzer iProperties in Excel Vorlage schreiben
Autor Thema:  Benutzer iProperties in Excel Vorlage schreiben (1162 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bestimmte iProperties eines Bauteils in eine  Celle einer Excel Vorlage speichern.
Das Öffnen der Vorlagedatei funktioniert aber ich bekomme das Property nicht in eine bestimmte Celle übertragen.
Könnte mir da jemand ein Beispiel zur verfügen stellen!?
Danke und Gruß
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 09. Jul. 2019 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
es wären mehr Details wünschenswert. Wie wird die Exceldatei geöffnet? Welchen Code hast Du bisher? ...
(Beispiel habe ich keines parat, deshalb meine Fragen)
Gruß KraBBy
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 10. Jul. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KraBBy:
Code:
Public Sub TNR_To_Excel()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As Inventor.Document
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
      ' Obtain the PropertySets collection object
    Dim oPropSets As PropertySets
    Set oPropSets = oDoc.PropertySets
    Dim oProp As Property
    For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("inventor user defined properties")
        If oProp.name = "TNR" Then
        iPropTextTNR = oProp.value
        End If
      Next
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject And _
        ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
        MsgBox "Nur für Bauteile oder Baugruppen vefügbar", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Dim XL As Object
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    On Error Resume Next
    Set XL = GetObject("Excel.Application")
    If err.Number Then
        ' Excel läuft noch nicht - starten
        err.Clear
        Set XL = CreateObject("Excel.Application")
        If err.Number Then
            err.Clear
            MsgBox "Kann Excel nicht öffnen."
            Exit Sub
          End If
  'Stüchlistenvorlage öffnen aus Verzeichnis
  'Pfad der Projektdatei suchen
  Dim ProjektPfadtxt As String
  ProjektPfadtxt = ThisApplication.FileLocations.FileLocationsFile
  Dim Index As Long
  Index = InStrRev(ProjektPfadtxt, "\")
  ProjektPfadtxt = Left$(ProjektPfadtxt, Index)
'Stücklistenvorlage aus aktiven Projekt öffnen
    Set xlWB = XL.Workbooks.Open(ProjektPfadtxt + "Parameter - Excel\Vorlage-Kostenkalkulation.xlsm")
    If err.Number Then
    MsgBox "Kann Stücklistenvorlage nicht öffnen."
    Exit Sub
    End If
End If
    'Zellen beschreiben
    iRow = 1
    xlWS.Cells(iRow, 1).value = "iPropTextTNR"
    'save this XL document, default to Inventor location and name
    sDocName = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName
    If sDocName = "" Then
        sDocName = "c:\temp\x"
    Else
        sDocName = Mid(sDocName, 1, Len(sDocName) - 4)
    End If
    If Dir(sDocName & ".xlsm") <> "" Then
        i = 1
        Do While Dir(sDocName & "_" & i & ".xlsm") <> ""
            i = i + 1
        Loop
        sDocName = sDocName & "_" & i
    End If
    xlWB.SaveAs filename:=sDocName
    'Speichern
Dim Stueli_Name As String
Dateiname = Left$(ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName, Len(ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName) - 4) + ".xlsm"
xlWB.SaveAs Dateiname
XL.Visible = True
'Excel schließen
'XL.Application.Quit
'Verbindung zu Excel lösen
Set xlWS = Nothing
Set xlWB = Nothing
Set XL = Nothing
End Sub
Bei "'Zellen beschreiben" wollte ich die TNR in die Excel Tabelle übergeben....
KraBBy
WinX
erstellt am: 10. Jul. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
xlWS (Excel Arbeitsblatt) war nothing, das sollte es schon gewesen sein
Code:
'KraBBy ergänzt (xlWS war nicht gesetzt, wegen Fehlerbehandlung nicht aufgefallen)
    On Error GoTo 0
    Set xlWS = xlWB.worksheets.Item(1)
    'Zellen beschreiben
  Dim iRow As Integer  'KraBBy ergänzt
    iRow = 1
Ergänzend: ich bin ein Freund von "Option Explicit", damit wird die explizite Deklaration von Variablen nötig...
Gruß KraBBy
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 10. Jul. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
    On Error GoTo 0
    'Zellen beschreiben
    iRow = 1
Hallo KraBBy,
vielen Dank!
Unities sind raus....
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 11. Jul. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
If oProp.name = "TotalMass" Then
        iPropTextTotalMass = oProp.value
        End If
      Next
        Exit Sub
    End If
    Dim XL As Object
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    If err.Number Then
        err.Clear
        If err.Number Then
            err.Clear
            Exit Sub
          End If
  Dim Index As Long
    If err.Number Then
    Exit Sub
    End If
End If
    On Error GoTo 0
    'Zellen beschreiben
    Dim iRow As Integer
    iRow = 5
    xlWS.Cells(iRow, 5).value = iPropTextLaenge
    iRow = 6
    xlWS.Cells(iRow, 5).value = iPropTextBreite
    iRow = 7
    xlWS.Cells(iRow, 5).value = iPropTextHoehe
    iRow = 9
    xlWS.Cells(iRow, 5).value = iPropTextTotalMass
Ich habe noch ein Problem welches ich nicht zuordnen kann!
Das Property "TotalMass" wird in den Benutzerdefinierten iProperties mit z.B. 0,534 oder 1,278 hinterlegt.
Bei der Übergabe in Excel wird ab einem Wert von über 1 also z.B. 1,278 nach Excel 1.278 geschrieben.
Wie muss die Formatierung laufen damit auf der Excel Seite auch die 1,278 ankommen?
Die Zellenformatierung in der Excel Vorlage zu ändern führt nicht zum gewünschten Ergebnis!
Danke schon mal!!!
KraBBy
WinX
erstellt am: 11. Jul. 2019 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat wohl mit dem dezimaltrennzeichen auf windowsebene zu tun. Ich vermute, du hast "," eingestellt. Entsprechend wird "." als tausend interpretiert. (oder eben umgekehrt)
Außerdem ist wichtig in welchem Datentyp die variable iPropTextTotalMass vorliegt. Hast du sie deklariert? Ist das auch ein Benutzer iProp? Die sind ja immer Text, oder?
Je nachdem, könntest du versuchen, Punkt u Komma zu tauschen
iPropTextTotalMass = Replace(iPropTextTotalMass, ".", ",")
U.u. Kommt im Excel auch etwas anderes an, wenn man nicht in die Eigenschaft .Value schreibt sondern .Formula. Evtl auch einen Versuch wert...
Das alles, ohne es ausprobiert zu haben.
Gruß KraBBy
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iPropTextTotalMass = Replace(iPropTextTotalMass, ",", ".") brachten den gewünschten Erfolg!
Vielen Dank.....
