  Inventor VBA
  Textfeld mit Variable einer Skizze zuordnen
Autor Thema:  Textfeld mit Variable einer Skizze zuordnen (879 / mal gelesen)
ofencad
Sehen Sie sich das Profil von ofencad an!   Senden Sie eine Private Message an ofencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofencad
Windows 7 (64) + Inventor 2016
erstellt am: 18. Mai. 2019 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich möchte in einer IDW (in meinem Fall nur eine Ansicht auf dem Blatt enthalten) ein Textfeld mit einer Variable dieser Ansicht zuordnen.
D.h. Sicherlich bin ich in der Lage, dieses Textfeld auf das Blatt zu bringen. Jedoch bekomme ich es nicht der Ansicht zugeordnet.
Ich möchte damit bezwecken, dass der Text (nach dem positionieren) mit der Ansicht verschiebbar ist.
Danke.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 18. Mai. 2019 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst:
1. eine Skizze auf die Ansicht legen (Ansicht markieren - Skizze) und da den Zext eintragen
oder
2. Führungslinientext an eine Linie der Ansicht und danach RMK - Führungslinie löschen
In beiden Fällen wird der Test mit der Ansicht verschoben.
Gruß Roland
ofencad
erstellt am: 19. Mai. 2019 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke, genau so (wie Punkt 1) hatte ich mir das gedacht. Jedoch kriege ich das "Auswählen der Ansicht" und das "Erstellen der Skizze" in VBA nicht hin...
Hast Du ggf. einen Codeschnipsel??
Danke.
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 19. Mai. 2019 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte so gehen, wie in dem Beitrag hier :
Code:
Dim drawDoc As DrawingDocument
    Set drawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDoc.Sheets(1)
    Dim oView As DrawingView
    Set oView = drawDoc.Sheets(1).DrawingViews(1)
    Dim oSketch As DrawingSketch
    Set oSketch = oView.Sketches.Add
    oSketch.Edit
    'hier dann teinen Text erstellen
    Dim Punkt As Point2d
    Set Punkt = Sheet.Centermarks.Item(1).Position
    Call oSketch.SketchCircles.AddByCenterRadius(Punkt, 1)
    oSketch.ExitEdit
    ' Change the Name of the sketch.
    oSketch.Name = "My New Sketch"
Gruß Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Mai. 2019 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze ist hier glaube ich nicht so pralle.
Nimm einen Leader Text
Public Sub AddLeaderNote()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the active sheet.
    Dim oActiveSheet As Sheet
    Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' Set a reference to the drawing curve segment.
    ' This assumes that a drawing curve is selected.
    Dim oDrawingCurveSegment As DrawingCurveSegment
    Set oDrawingCurveSegment = oDrawDoc.SelectSet.Item(1)
    ' Set a reference to the drawing curve.
    Dim oDrawingCurve As DrawingCurve
    Set oDrawingCurve = oDrawingCurveSegment.Parent
    ' Get the mid point of the selected curve
    ' assuming that the selected curve is linear
    Dim oMidPoint As Point2d
    Set oMidPoint = oDrawingCurve.MidPoint
    ' Set a reference to the TransientGeometry object.
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim oLeaderPoints As ObjectCollection
    Set oLeaderPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    ' Create a leader point to define the position of the text.
    Call oLeaderPoints.Add(oTG.CreatePoint2d(oMidPoint.X, oMidPoint.Y + 1))
    ' Create an intent and add to the leader points collection.
    ' This is the geometry that the leader text will attach to.
    Dim oGeometryIntent As GeometryIntent
    Set oGeometryIntent = oActiveSheet.CreateGeometryIntent(oDrawingCurve)
    Call oLeaderPoints.Add(oGeometryIntent)
    ' Create text with simple string as input. Since this doesn't use
    ' any text overrides, it will default to the active text style.
    Dim sText As String
    sText = "API Leader Note"
    Dim oLeaderNote As LeaderNote
    Set oLeaderNote = oActiveSheet.DrawingNotes.LeaderNotes.Add(oLeaderPoints, sText)
    oLeaderNote.Leader.AllNodes.Item(1).Delete
End Sub
