  Inventor VBA
  Fenster abgeleitetes Bauteil öffnen/ bearbeiten
Autor Thema:  Fenster abgeleitetes Bauteil öffnen/ bearbeiten (743 mal gelesen)
h.mueller
Sehen Sie sich das Profil von h.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an h.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.mueller
INV. 2018 ohne Vault
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich bin hier neu und in Sachen VBA ein fortgeschrittener Anfänger.
Für ein aktuelles SheetMetal-Vorhaben suche ich eine Möglichkeit das Fenster "abgeleites Bauteil" zu öffnen oder per VBA den Haken bei "Blechdefinitionen verknüpfen" zu setzen.
Bisher habe ich nur gefunden wie man z.B. den Massstab, Farbüberschreitung usw. setzen kann aber nicht die Blechdefiniion.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
H.Müller
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den abgeleiteten Volumenkörper selektieren und über
den Command Manager und "PartEditDerivedPartCtxCmd" kannst
du den Dialog "Abgeleitetes Bauteil" aufrufen.
Berno
h.mueller
erstellt am: 26. Apr. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Berno,
danke für den Hinweis. Bis zum selektieren im Baum habe ich mich auch schon durchgekämpft aber der Rest fehlte noch.
H.Müller
BernoAn
erstellt am: 26. Apr. 2019 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
