Thema: IDW: Layer unsichtbar schalten (1148 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 IV2016 SP2 ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 09. Mrz. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Macro, mit dem ich Layer unsichtbar schalte. Dies geht eigentlich sehr einfach mit: Code: oDrawDoc.StylesManager.layers.Item(LayerName).Visible = False
In der Multifunktionsleiste ist eine Auswahlliste der Layer der IDW. In dieser wird die Lampe nicht auf "Aus" geschaltet, obwohl der Layer unsichtbar ist. Geht man nun auf "Layer bearbeiten", so wird die Liste aktualisiert und die Auswahlliste passt wieder. Ein Code: Call oDrawDoc.Update
hilft leider nicht. Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank und Gruß SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
BernoAn Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BernoAn: Hallo,Habe gerade festgestellt bei mir ist es genauso.... Wenn man einen Layer im Dropdown anwählt schaltet er die Lampe auch um. komisch Gruß Berno
Hallo Berno, vielen Dank für deine Rückmeldung. Mit Inventor-Version hast du es getestet? Ich verwende IV2016. Gruß SKYSURFER
BernoAn Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo, Ich habe Inventor 2018 Ich habe auch festgestellt wenn du eine Ansicht in der Zeichnung anklickst wird die Layerliste auch aktualisiert. Du bräuchtest also nur kurz eine Ansicht mit VBA selektieren. Gruß Berno
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BernoAn: Hallo,Ich habe Inventor 2018 Ich habe auch festgestellt wenn du eine Ansicht in der Zeichnung anklickst wird die Layerliste auch aktualisiert. Du bräuchtest also nur kurz eine Ansicht mit VBA selektieren. Gruß Berno
Hallo, das war eine gute Idee. Erste Ansicht kurz markieren und danach ein DoUnSelect. Vielen Dank. Gruß SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
