  Inventor VBA
  Eigene Symbole über VBA Userfom in Zeichnung
Autor Thema:  Eigene Symbole über VBA Userfom in Zeichnung (1130 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Windows 7 Inventor Pro 2019
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im Forum,
möchte einmal die Fachleute fragen, ob meine Idee überhaupt umsetzbar ist.
Ich möchte eigens erstellte Symbole (Indikatoren, siehe Bild) über eine Userform in die Zeichnung bringen.
Folgender Ablauf ist angedacht:
1. Userform via Button aufrufen
2. Indikator(Symbol) aussuchen - Jedes Symbol existiert schon.
3. Bezug auswählen.
4. Anwenden anklicken - setzt so viele Symbole mit der gleichen Einstellung bis der Befehl abgebrochen wird.
   Kehrt dann wieder in die Userform zurück.
   OK anklicken - setzt so viele Symbole mit der gleichen Einstellung bis der Befehl abgebrochen wird.
   Beendet die VBA Aktion.
   Abbrechen anklicken -  Beendet die VBA Aktion.
Die Inventor Abfrage für angeforderte Eingaben möchte ich komplett übergehen (Bild).
Die Userfom soll noch um eine Anzeige, der Ausgewählten Inhalte, erweitert werden. Aber ich habe nicht viel Zeit hineingesteckt, da ich erst einmal abklären möchte, ob das Vorhaben überhaupt umsetzbar ist. Wenn ja, wie sollte ich weiter vorgehen?
Aber Achtung: Hab zwar schon in Excel das eine oder andere mit VBA gemacht, in Inventor aber noch nichts.
Viele Grüße Hape
[Diese Nachricht wurde von pa200 am 05. Mrz. 2019 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 01. Mrz. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pa200:
Ich möchte eigens erstellte Symbole (Indikatoren, siehe Bild) ...
Muss am meinem Alter liegen, ich sehe keine Bilder  Ohne ist es schwer nachvollziehbar.
Gruß Roland
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT)
Inventor AIP 4-11,200x
WinXP, W2K
erstellt am: 02. Mrz. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hat HaPe auch schon gefragt, da gibt es auch die erwähnten Bilder.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/eigene-symbole-in-inventor-uber-vba-userform-einfugen/td-p/8629792
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 04. Mrz. 2019 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Im großen und ganzen sollte das klappen (angeforderte Eingabe übergehen, das mit der Userform, Schleife um die Symbole zu platzieren).
Was ich noch nicht geschafft habe, ist es das Symbol an ein vorhandenes Element zu hängen. Ich denke aber, dass gerade dieser Aspekt bei den FuL-Toleranzen (aus dem Bild) wichtig ist.
Vielleicht kann das Detail jemand anders hier lösen.
Gruß KraBBy
pa200
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KraBBy
WinX
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beispiele aus der Hilfe, sind bekannt?
Create sketched symbol and leader API Sample
Create SketchedSymbol Definition API Sample
Gruß KraBBy
