  Inventor VBA
  Makros in Benutzerbefehlen noch vorhanden obwohl VBA-Editor leer ist
Autor Thema:  Makros in Benutzerbefehlen noch vorhanden obwohl VBA-Editor leer ist (1132 / mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 01. Feb. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass sich in meinen Benutzerbefehlen, die ich mir per VBA gebastelt habe, immer mehr Müll ansammelt.
Das Makro Btn_Stuecklistenerstellung sollte da gar nicht stehen, weil ich es schon vor langer Zeit aus dem VBA-Editor entfernt habe. Deshalb habe ich einfach alle UserForms und Module entfernt, um zu schauen was passiert.
Seltsamerweise ändert sich gar nichts. Die Makros bleiben im Inventor in den Benutzerbefehlen immer noch gelistet. Ich habe in der Default.ivb Datei geschaut und da wird nichts entfernt, sobald ich im VBA-Editor etwas lösche. Es wird anscheinend nur neuer Code hinzugefügt.
Nun könnte ich in die Default.ivb Datei gehen und von Hand löschen, aber wenn der Code so aussieht, dann weiß ich natürlich nicht welche Bereiche ich genau löschen muss.
Code:
˙˙˙             q             ^ Á         H X
` ¨˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙    ‘         ą         Ņ             P Đ  Đ  @ Q         ` °˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙                 P X !         ` i˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙    A         a         ‘             Đ  X ą!
` q˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙    A         a         ‘             O               b              ˙˙˙˙"       a             rU@              @      @              8                                                †      4      g  g&  ˜    ŋø˙˙˙ß
Da laufe ich Gefahr auch den Code mit zu löschen, den ich eigentlich behalten will.
Weiß jemand Rat?
Schönes Wochenende euch allen
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 01. Feb. 2019 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt alles ziemlich dubious. Mir ist kein solcher Fall bekannt. Am we hab ich auch kein IV greifbar, um etwas auszuprobieren. Trotzdem versuche ich mich mal an dem Problem:
Liegen die Makros noch auf der Benutzeroberfläche?
Funktionieren sie (die Buttons der Benutzeroberfläche oder auch die Makros selbst) noch?
Die .ivb "von Hand" (mit einem Texteditor oder so) zu editieren ist Quatsch, das vermutest du schon richtig.
Sollte die default.ivb tatsächlich einen Schaden haben, könnte man ja eine neue Datei erstellen. Das klappt im vba-editor über den ersten Menüpunkt (Datei oder file, darunter sollte es sowas wie "neue ProjektDatei" oder ähnlich geben). Den Code aus den Modulen würde mit strg+c/+v übertragen, die Userforms erst exportieren und in die neue Datei importieren.
Muss ja nicht gleich alles sein, nur um zu sehen, ob das Problem dadurch beseitigt wird.
Die alte Datei dann im jeweiligen Verzeichnis mit der neuen Datei ersetzen (oder umbenennen).
Gruß KraBBy
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Neuerstellung der default.ivb: Aus der alten alle Elemente (Forms, Module, usw.) exportieren, dann Inventor verlassen, dann die default.ivb löschen (oder umbenennen), Inventor wieder starten und in die default.ivb (die der IV neu schreibt, wenn er sie nicht findet) dann die vorher exportierten Dateien importieren.
Falls sich die default.ivb nicht (be-)schreiben lässt, hat sie evtl. einen Schreibschutz? Der wird ja normalerweise vom Inventor gesetzt (und daher ist es auch nicht klug, eine default.ivb für mehrere Inventoren gleichzeitig zu benutzen) und am  Ende der Sitzung wieder entfernt.
Die ivb ist - anders als die exportierten bas-Dateien keine Textdatei. Mit einer zerstörten default.ivb (das kriegt der Inventor zuweilen auch selber hin - daher die ivb immer backupen) kann man den Inventorstart vereiteln - also unbedingt Finger davon lassen.
