  Inventor VBA
  Ungültiger Prozeduraufruf
Autor Thema:  Ungültiger Prozeduraufruf (1339 / mal gelesen)
BAAAAAAAAM
Sehen Sie sich das Profil von BAAAAAAAAM an!   Senden Sie eine Private Message an BAAAAAAAAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAAAAAAAAM
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir aus dem Netz ein Makro kopiert, mit dem ich Punktkoordinaten in eine Excelliste einlesen möchte, leider wird mir ein Fehler ausgeworfen.
Ich habe nicht so seeeehr viel Ahnung vom skripten, fuxe mich da erst gerade rein, wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Folgende Zeilen werfen mir ein Fehler aus:
OutputFile = Left(ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName, _
Len(ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName) - 4) + "_Arbeitspunkte.xls"
Der Fehler dazu lautet: "Laufzeitfehler '5': Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument"
Hier auch nochmal das ganze Skript.
Sub ExportArbeitspunkte()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oDef As PartComponentDefinition
Set oDef = oDoc.ComponentDefinition
Dim oWorkpoints As WorkPoints
Dim oWP As WorkPoint
Dim oP As Point
'get all workpoints in this part
Set oWorkpoints = oDef.WorkPoints
'Create a new Excel instance
Dim oExcelApplication As Excel.Application
Set oExcelApplication = New Excel.Application
'create a new excel workbook
Dim oBook As Excel.Workbook
Set oBook = oExcelApplication.Workbooks.Add()
Dim oSheet As Excel.WorkSheet
Set oSheet = oBook.ActiveSheet
Dim nRow As Integer
nRow = 1
'write the coordinates into separate columns, one workpoint each row
For Each oWP In oWorkpoints
Set oP = oWP.Point
oSheet.Cells(nRow, 1) = oP.X * 10
oSheet.Cells(nRow, 2) = oP.Y * 10
oSheet.Cells(nRow, 3) = oP.Z * 10
nRow = nRow + 1
Next
Dim OutputFile As String
On Error Resume Next
oBook.SaveAs (OutputFile)
oBook.Close
Set oBook = Nothing
Set oSheet = Nothing
Set oExcelApplication = Nothing
MsgBox "Es wurde eine Excel Tabelle im aktuellen Verzeichnis erstellt und eine neue IPT für den Import geöffnet!"
'Make a new part file
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.Documents.Add(kPartDocumentObject, ThisApplication.FileManager.GetTemplateFile(kPartDocumentObject))
End Sub
Gruß Marius
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BAAAAAAAAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir läuft der Code fehlerfrei durch.
Hast du denn unter Referenzen die entsprechende Library geladen?
BAAAAAAAAM
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo,
danke für die schnelle Antwort.
Deinen Vorschlag hatte ich auch schon überprüft, daran liegt es wohl nicht. Ich habe auch die gleichen Bibliotheken geladen wie du.
Gruß Marius
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 20. Dez. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BAAAAAAAAM 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Zeile erscheint denn bei dir die Fehlermeldung??
Ups, sorry, habs jetzt gelesen, in welcher Zeile.
ist denn die Ipt gespeichert, wenn du den Code aufrufst??
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 20. Dez. 2018 editiert.]
Pattern Maker (GN)
Marc Cain ist ein inno­vatives, inter­national erfolg­reiches und dyna­misches Mode­unternehmen im Premium­bereich der Damen­ober­bekleidung.
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Technische Entwicklung suchen wir baldmöglichst einen
Pattern Maker (GN)
Headquarter Bodelshausen
  • Zu Deinen Auf­gaben ge­hört die Erst­schnitt­er­stel­lung ...
BAAAAAAAAM
erstellt am: 20. Dez. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, da ist mein Fehler, hatte meine ipt gespeichert, hatte aber das Makro in einer ungespeicherten ipt getestet, so dass er dann natürlich keine Datei ableiten kann.
Danke dir, hast mir damit sehr geholfen!!!
Gruß Marius
