  Inventor VBA
  Alle Oberflächenkörper un/sichtbar machen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Oberflächenkörper un/sichtbar machen (1613 / mal gelesen)
Roland Schröder
AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200
am Dock Dell2711
erstellt am: 15. Nov. 2018 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Mit freundlicher Hilfe dieses Forums habe ich ein Makro (s.u.), das mir erlaubt, sämtliche Arbeitselemte in einer Datei sichtbar oder unsichtbar zu machen. Da würde ich jetzt gern auch die sog. Flächenkörper mit einschließen. Geht das, und wenn ja, bitte wie?
Code:
Public Sub ToggleWorkElements()
    If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then
        Dim oPart As PartDocument
        Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim oWorkAxis As WorkAxis
        Dim oWorkPlane As WorkPlane
        Dim oWorkPoint As WorkPoint
        Dim V As Boolean
        If oPart.ComponentDefinition.WorkPoints.Item(1).Visible Then
          V = 0
        Else
          V = 1
        End If
        For Each oWorkPlane In oPart.ComponentDefinition.WorkPlanes
            oWorkPlane.Visible = V
        Next
        For Each oWorkPoint In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints
            oWorkPoint.Visible = V
        Next
        For Each oWorkAxis In oPart.ComponentDefinition.WorkAxes
            oWorkAxis.Visible = V
        Next
    ElseIf ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Dim oAsm As AssemblyDocument
        Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
        If oAsm.ComponentDefinition.WorkPoints.Item(1).Visible Then
          V = 0
        Else
          V = 1
        End If
        For Each oWorkAxis In oAsm.ComponentDefinition.WorkAxes
        Next
        For Each oWorkPlane In oAsm.ComponentDefinition.WorkPlanes
        Next
        For Each oWorkPoint In oAsm.ComponentDefinition.WorkPoints
        Next
    Else
        MsgBox "Geht nur für einzeln geöffnete Einzelteile und Baugruppen."
        Exit Sub
    End If
End Sub
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 15. Nov. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
hab das jetzt nicht ausprobiert, sondern nur kurz in der Hilfe gekuckt. Es gibt einen Container .ComponentDefinition.WorkSurfaces der alle Worksurface-Elemente enthält. Ob das nun die gewünschten "Flächenkörper" sind, weiß ich nicht. Kannst Du ja ggf. selbst probieren.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/ENU/?guid=GUID-A3EE039E-C184-46D8-A317-B386B78683DF
sollte dann genauso funktionieren...
For Each oWF In oPart.ComponentDefinition.WorkSurfaces
oWF.Visible = V
Next
(natürlich nur im If-Teil für PartDocuments)
Gruß KraBBy
Roland Schröder
am Dock Dell2711
erstellt am: 16. Nov. 2018 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es um
- extrudierte oder rotierte Hilfsflächen, die ich immer häufiger für die Modelierung etwas kompliziertere Formen benötige
- per AK importierte Oberflächen anderer Bauteile
Roland
KraBBy
WinX
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt ausprobiert. Die "Worksurfaces" sind genau die Elemente, die im Modellbrowser unter dem Punkt "Flächenkörper" aufgelistet sind. Entsprechend hat folgender Code bei meinem Versuch funktioniert.
(getestet in einer ipt, Rotationsfläche, Versatzfläche und Fläche aus AK)
Code:
        Dim V As Boolean
          V = 0
        Else
          V = 1
        End If
        Next
        Next
        Next
        ' ----- eingefügt ----- KraBBy
        Dim oWF As WorkSurface
            oWF.Visible = V
        Next
          V = 0
        Else
          V = 1
        End If
        Next
        Next
        Next
    Else
        Exit Sub
    End If
End Sub
Gruß KraBBy
