  Inventor VBA
  Parameterübergabe an Befehl Bohrung
Autor Thema:  Parameterübergabe an Befehl Bohrung (719 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 24. Aug. 2018 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe eine Frage, ich starte den Befehl Bohrung automatisch aus einem Makro mit
Dim oCtrlDef As ControlDefinition
oCtrlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("PartDMHoleCmd")
oCtrlDef.Execute2 (True)
gibt es eine Möglichkeit die Parameter (Bohrungsdurchmesser, Tiefe etc.) an den Befehl mitzugeben so das nach aufgehen der Bohrungsmaske diese schon eingetragen währen?
Andreas
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 24. Aug. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
nur kurz die Möglichkeiten, die mir dazu einfallen:
- evtl. bringt Dich ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent weiter, damit kann man einen Dialog Infos mitgeben. Müsste vor dem Execute stehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Bohrungsmaske etwas zu komplex dafür ist (verschiedene Bohrungstypen, die unterschiedliche Eingaben erfordern...)
- SendKeys ist wohl auch unzuverlässig und leicht aus dem Tritt zu bringen
- anderer Ansatz: wäre es denkbar, das BohrungsFeature über die API erst mal zu erzeugen und dann zu editieren? So könnte das Programm für den User auch im Dialog enden und es wären die gewünschten Eingaben vorgegeben.
Gruß KraBBy
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 24. Aug. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
danke für die Antwort, werde es mit der Variante BorungsFeature und nachfolgendem editieren mal veruchen.
Andreas
