  Inventor VBA
  Bauteil-Achsen in Zeichnungen einschließen
Autor Thema:  Bauteil-Achsen in Zeichnungen einschließen (1486 mal gelesen)
KAME-WJ
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KAME-WJ an!   Senden Sie eine Private Message an KAME-WJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME-WJ
erstellt am: 26. Jul. 2018 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achseeinschliesen.pdf
ich versuche schon seit geraumer Zeit folgdendes Makro zu verwirklichen... Und zwar möchte ich von Bauteilen die Modellachsen einschließen damit diese in der Zeichnung sichtbar sind.
Hintergrund dafür ist, dass bei Achsen die mit dem Befehl "Mittelpunktmarkierung" oder "Symetrielinie" oft gerne die Referenzkanten verloren gehen, wenn Änderungen am 3D-Modell gemacht werden. Daher bin ich ein Fan davon geworden Bauteile, vor allem Normteile wie Schrauben etc., im Browser(links) auszuwählen und dann die Modellachsen einzuschließen. Diese können dann nicht bei Änderungen am 3D "verloren" gehen.
Bei großen Baugruppen jedoch ist das eine langwierige Arbeit. Daher wollte ich ein Makro schreiben, welches, nachdem die gewünschten Bauteile ausgewählt wurden, die Achsen einschließt.
Den derzeitigen Arbeitsablauf habe ich als PDF im Anhang bildlich dargestellt.
Vielleicht hat jemand eine Idee um dies zu verwirklichen.
Grüße,
Joscha
[Diese Nachricht wurde von KAME-WJ am 26. Jul. 2018 editiert.]
KraBBy
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du versuchst es schon lange? Wie weit bist Du gekommen?
Wie soll entschieden werden, welche Achsen eingeschlossen werden sollen? Oder alle drei Ursprungsachsen von den gewählten Bauteilen?
nur kurz zum Einstieg, diese Stichwort, die ich aus der API-Hilfe habe:
soll heißen, wenn man das Objekt hat, sollte es auch einfach in die Ansicht einzublenden sein
Gruß KraBBy
KAME-WJ
erstellt am: 27. Jul. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
versuche es schon seit INV2013. Immer wieder angefangen und dann verworfen.
Dein Ansatz scheint in die richtige Richtung zu gehen...
Plan wäre, dass es drei Makros gibt (für jede Achse eine).
Mein Problem ist, dass ich über das markierte Bauteil nicht zum dazugehörigen Objekt komme. Über SelectSet.item bekomme ich nur ein "GenericObject" und damit kann ich nichts anfangen.
Grüße,
Joscha
KraBBy
WinX
erstellt am: 27. Jul. 2018 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gab es hier mal was:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001618.shtml#000005
Ich habe es auch geschafft, da die Ansicht mit zurück zu geben. Das kann ich frühestens Montag nachliefern.
Hab auch kurz getestet, die Achse vom Bauteil anzuzeigen. Das ist aber noch gescheitert, weil es eine Achse eines Bauteils ist, die Ansicht aber von einer iam stammt. In der Hilfe steht da was von 'aus der Achse muss vorher ein WorkAxisProxy-objekt basierend auf der Baugruppe werden'. Das verstehe ich noch nicht. Vielleicht kommst Du ja da schon weiter...
Schönes WE!
Gruß KraBBy
KAME-WJ
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
ich denke das ist ein sehr guter Ansatz. Werde es ausprobieren sobald ich Zeit finde und bescheid geben.
Vielen Dank nochmal
Grüße,
J
KraBBy
WinX
erstellt am: 31. Jul. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hier nun der angekündigte Entwurf. Lief bei mir soweit durch (sicher noch nicht vollständig getestet...).
Code:
Sub Test_idw_PartSelection_includeAxis()
' User wählt eine Komponente innerhalb einer Zeichnungsansicht
' Ansicht muss(?) eine .iam referenzieren
' Es wird eine Achse der gewählten Komponente eingeschlossen
' KraBBy 31.07.2018
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument  'Fehler, wenn keine Zeichnung aktiv
    'Bauteil auswählen
    Dim ModellAusIDW As New clsModellAusIDW_ 'siehe Class Module!
    Dim oPartOcc As ComponentOccurrence    'gewähltes Bauteil
    Dim oDrwView As DrawingView
    Set oPartOcc = ModellAusIDW.SucheTeil(oDrwView)  'oDrwView ist jetzt die Ansicht mit dem gew. Bauteil
    If oPartOcc Is Nothing Then MsgBox "Auswahl abgebrochen", vbOKOnly, "Exit": Exit Sub
    'aufräumen, damit ToolTip-Text verschwindet
    Set ModellAusIDW = Nothing
    'Achse und AxisProxy erhalten
    Dim oWAx(1 To 3) As WorkAxis
    Dim oWAxP(1 To 3) As WorkAxisProxy
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 3
        Set oWAx(i) = oPartOcc.Definition.WorkAxes.Item(i)      'WorkAxis
        Call oPartOcc.CreateGeometryProxy(oWAx(i), oWAxP(i))    'WorkAxisProxy erzeugen
    Next 'i
    Call oDrwView.SetIncludeStatus(oWAxP(3), True)  'hier willkürlich eine Achse gewählt
    'Achse muss proxyObjekt aus iam-Umgebung sein!
    ' https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/drawingview-setincludestatus-where-is-my-centerline-centermark/td-p/7817132
End Sub
Das folgende muss in ein Class Module mit dem Namen "clsModellAusIDW_":
Code:
' gehört zu Sub "Test_idw_PartSelection_includeAxis"
' Quelle:
' http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001618.shtml
' -> leicht angepasst
Option Explicit
    Private WithEvents eI As Inventor.InteractionEvents
    Private WithEvents eS As Inventor.SelectEvents
    Private AuswahlAktiv As Boolean
    Private occ As Inventor.ComponentOccurrence
    Private oDView As Inventor.DrawingView  ' hinzu KraBBy
    Private Sub eS_OnPreSelect(ByRef PreSelectEntity As Object, _
                              ByRef DoHighlight As Boolean, _
                              ByRef MorePreSelectEntities As Inventor.ObjectCollection, _
                              ByVal SelectionDevice As Inventor.SelectionDeviceEnum, _
                              ByVal ModelPosition As Inventor.Point, _
                              ByVal ViewPosition As Inventor.Point2d, _
                              ByVal View As Inventor.View)
        DoHighlight = False
        Set MorePreSelectEntities = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
        '' Referenz zur Kante.
        Dim zKante As Inventor.DrawingCurve
        Set zKante = PreSelectEntity.Parent
        '' auf zugehörige Modellkante bzw. Modelfläche zugreifen.
        Dim mGeom As Object ' As Inventor.EdgeProxy ODER Inventor.FaceProxy
        Set mGeom = zKante.ModelGeometry
        '' trotz des kDrawingCurveSegmentFilter - Filters können auch Linien von Skizzen
        '' (die Ansichtbezogen erstellt wurden wie z.B.: Schnittverlauf)
        '' selektiert werden, deswegen folgende If-Then-Else-Bediengung.
        If mGeom.Type = Inventor.ObjectTypeEnum.kFaceProxyObject _
        Or mGeom.Type = Inventor.ObjectTypeEnum.kEdgeProxyObject Then
            '' Bezug auf referenziertes Modell festlegen.
            Set occ = mGeom.ContainingOccurrence
        Else: Exit Sub
        End If
        '' Referenz zur Ansicht.
        Dim aktAnsicht As Inventor.DrawingView
        Set aktAnsicht = zKante.Parent
        '' Alle Modellkanten abrufen.
        Dim zKantEnum As Inventor.DrawingCurvesEnumerator
        Set zKantEnum = aktAnsicht.DrawingCurves(occ)
        '' Alle Modellkanten "PreSelectieren" bzw. hervorheben.
        Dim Kante As Inventor.DrawingCurve
        For Each Kante In zKantEnum
            Call MorePreSelectEntities.Add(Kante.Segments(1))
        Next
        DoHighlight = True
        'hinzu KraBBy
        Set oDView = aktAnsicht
    End Sub
    Public Function SucheTeil(ByRef oView As DrawingView) As ComponentOccurrence      'oView hinzu, KraBBy 27.7.2018
            'oView soll die Ansicht mit der gewählten Komponente werden -> als Rückgabewert
        '' neues InteractionEvents-Object erzeugen.
        Set eI = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
        '' Interaction aktivieren.
        eI.InteractionDisabled = False
        'eI.SelectionActive = True
        '' Referenz zum SelectEvent.
        Set eS = eI.SelectEvents
        '' Filter setzen
        eS.AddSelectionFilter (Inventor.SelectionFilterEnum.kDrawingCurveSegmentFilter)
        ToolTipAnzeigen
        '' InteractionEvents starten.
        eI.start
        '' Schleife erzeugen: bis Auswahlvorgang beendet ist.
        Do While AuswahlAktiv
            ThisApplication.UserInterfaceManager.DoEvents
        Loop
        '' Bauteil zurückgeben.
        If eS.SelectedEntities.Count > 0 Then
            Set SucheTeil = occ
            If Not oDView Is Nothing Then Set oView = oDView  'hinzu KraBBy
        Else
            Set SucheTeil = Nothing
            Set oView = Nothing 'hinzu KraBBy
        End If
    End Function
    Private Sub Class_Initialize()
      AuswahlAktiv = True
    End Sub
    Private Sub Class_Terminate()
        '' Aufräumen
        eI.Stop
        Set eS = Nothing
        Set eI = Nothing
    End Sub
    Private Sub ToolTipAnzeigen()
        ThisApplication.GeneralOptions.ShowCommandPromptTooltips = True
        eI.StatusBarText = "Bauteil wählen."
    End Sub
    Private Sub eS_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, _
                            ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, _
                            ByVal ModelPosition As Point, _
                            ByVal ViewPosition As Point2d, _
                            ByVal View As View)
        '' Schleife beenden.
        AuswahlAktiv = False
    End Sub
Private Sub eI_OnTerminate()    'hinzu KraBBy
'tritt (auch) ein, wenn während der Auswahl Esc gedrückt wird
    ' Schleife beenden.
End Sub
Gruß KraBBy
KAME-WJ
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW KraBBy! Vielen, vielen Dank!!!!!
Funktioniert für den Entwurf einwandfrei!!
Werde ihn mal im täglichen Betrieb testen und gegebenenfalls Änderungen bekanntgeben.
Habe selber noch nicht sehr viel mit Class Modules gearbeitet. Werde deinen Code mal bei Gelegenheit studieren
Grüße,
J
KAME-WJ
Intel Core i9-9900KF, 8-Core @5GHz
16 GB DDR4-2666 MHz
NVIDIA Quadro P1000, 4GB GDDR5
ASUS Prime Z390-P
WIN10 x64 auf NVME SSD
INV2019
erstellt am: 07. Aug. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
bis jetzt funktioniert alles einwandfrei! Danke nochmal.
Wäre es denn möglich ein neues Makro in Anlehnung an dieses zu erstellen, um in einer Zeichnung die Schnittbeteiligung eines einzelnen Bauteils zu ändern?
jetziger Arbeitsverlauf: Bauteil auswählen - Rechtsklick - Schnittbeteiligung - "Schnitt" oder "Kein" wählen
Hätte es selber versucht aber leider nicht geschafft.
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Someone who does precision
guesswork based on unreliable
data provided by those of
questionable knowledge
See also wizard, magician
KraBBy
WinX
erstellt am: 07. Aug. 2018 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Dokumenteinstellung gab es hier schon mal was
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001770.shtml#000000
Ich weiß, dass ist was anderes. Vielleicht hilft es trotzdem.
Zur eigentlichen Frage kann ich keine Antwort geben. Muss ich mich selbst schlau machen und rumprobieren...
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 08. Aug. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
das "rumprobieren" ist jetzt geschehen. Leider ohne Erfolg.
Was ich mir angesehen habe:
- SectionDrawingView Object
hier gibt es ein par Eigenschaften, die mit Schnitten zusammenhängen (IncludeSlice, SliceAllParts)
- BrowserPane und BrowserNode object
hatte gedacht, hier was finden zu können. Von Hand läufts ja auch über den Browser
Es ist durchaus möglich, dass ich was übersehe oder an der falschen Stelle gesucht habe. Es könnte aber auch sein, dass die gewünschte Funktionalität nicht in der API abgebildet ist. Jetzt müssen wir auf die Mithilfe von anderen Forumsmitgliedern hoffen...
Gruß KraBBy
KAME-WJ
erstellt am: 08. Aug. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
habe auch ein bisschen herumgesucht und nach "section participation" in der api hilfe gesucht, jedoch denke ich das die einträge eher was mit Baugruppen zu tun hat.
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Bereichsleiter R&D und Engineering (m/w/d)
Unser Mandant ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe mit namhaften Marken und mehr als 800 Mitarbeitenden an mehreren Produktionsstandorten. Als innovativer und weltweit führender Hersteller von hochspezialisierten Anlagen und Technologien wächst die Gruppe stetig weiter. Im Exklusivmandat suchen wir als Personalberatung im Auftrag unseres Mandanten in der Metropolregion Hamburg/Schleswig ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 10. Aug. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
hab das auch schon mal haben wollen, allerdings gibt es wohl keinen direkten Zugriff darauf.
Einen Umweg gibt es aber: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/section-participation/td-p/4426175
Ob man sich den Aufwand geben will ist eine andere Frage. Ich hab´s damals gelassen, schien und scheint mir unsicher.
