  Inventor VBA
  Makro oder ILogic: Ein-/Ausblenden Tangentialer Kanten
Autor Thema:  Makro oder ILogic: Ein-/Ausblenden Tangentialer Kanten (1544 / mal gelesen)
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
erstellt am: 12. Jul. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte mir damals schon eine iLogic Regel per Makro (Button) ausführen lassen, dass in allen Ansichten auf dem Blatt der gleiche Maßstab verwendet wird. Das ist wichtig für unsere 1:1 Ableitung ins AutoCAD
Blattstab = InputBox("Der eingegebene Maßstab wird auf alle Ansichten, innerhalb des aktuellen Zeichnungsblatt, angewandt.", "Einheitlicher Zeichnungsblattmaßstab", "1 : X")
On Error Resume Next
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oView As DrawingView
For Each oView In oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews
oView.[ScaleString] = Blattstab
Next
Nun bräuchte ich noch eine weitere Regel im selben Stil welche mir die tangentialen Kanten in jeder Ansicht einblendet, aber dazu nicht "perspektivisch verkürzt". Weiterhin würde ich gern noch die Gewindeelemente aktivieren.
Für die iLogic fehlen mir aber leider hierzu die Parameter ähnlich wie im oben genannten Beispiel "oView.[ScaleString]"..
Oder ist mein Vorhaben nicht so leicht bzw. in ähnlichen Stil zu lösen?
Hat jemand einen Vorschlag?
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 12. Jul. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Gewinde in der Ansicht lassen sich recht leicht anzeigen, ein Auszug aus der API:
DrawingView.DisplayThreadFeatures Property
Parent Object: DrawingView
Description
Property that gets and sets whether to display thread features on the drawing view.
Syntax
DrawingView.DisplayThreadFeatures() As Boolean
Version
Introduced in Inventor version 2010
Und wenn ich mich nicht irre dann brauchst du noch diese Eigenschaft:
Wieder aus der API
DrawingView.DisplayTangentEdges Property
Description
Property that gets and sets whether to display the tangent edges on the drawing view. Setting this property to False automatically toggles the DisplayForeshortenedTangentEdges property to False.
Syntax
DrawingView.DisplayTangentEdges() As Boolean
Version
Introduced in Inventor version 2008
Code:
    oView.DisplayTangentEdges = True
    oView.DisplayThreadFeatures= True
    oView.DisplayForeshortenedTangentEdges = False
Next
So in etwa würde das dann aussehen.
[Diese Nachricht wurde von Tacker am 12. Jul. 2018 editiert.]
EKW
erstellt am: 12. Jul. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
das werde ich gleich mal ausprobieren.
Aus der API klingt gut  , aber kannst Du mir das etwas genauer beschreiben? Hier https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/getting-started/caas/simplecontent/content/autodesk-C2-AE-inventor-C2-AE-api-object-model-reference-document-pdfs.html in der Object Model Reference konnte ich es nicht finden, da komme ich bis zu Drawing View... Wo suche ich da tiefer?
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
Also die API findest auch in deinem Inventor, Bild im Anhang.
Die Darstellung vom COM dient eigentlich nur der Übersicht & Orientierung.
Die API dokumentiert alle Objekt (Funktionen, Übergabewerte, Rückgabewerte, Beispiele, Hinweise, Eigenschaften etc.) also so gut wie alles was man über ein Objekt wissen muss.
Hab noch ein weitere Bild angehängt, das zeigt wie ich in der API nach der Eigenschaft gesucht habe.
Im DrawingViewObject nochmal explizit nach "tangent" gesucht und da war´s dann auch schon.
Was in VBA immer sehr hilfreich ist, ist der Locals/Lokal Browser. Wenn du ein Makro erstellst kannst du Haltemarken setzen (F9) aber nur bei ausführbarem Code, keine Deklarationen. Also beispielsweise bei der Zeile "oView.DisplayThreadFeatures= True" den Cursor setzen und F9 drücken, dann erscheint ein roter Punkt in der Leiste links. Anschließend unter Ansicht oder Views das Fenster Locals/Lokal aktivieren und das Makro starten.
VBA wird dann, falls es den Haltepunkt erreicht unterbrechen. Jetzt wird in dem Locals Browser alle in dem Sub/Function aktiven Objekte angezeigt, also wenn oview, definiert ist, dann erscheint es dort. Über das + Symbol kannst du das Objekt öffnen und eigenschaften/weitere Objekte ansehen.
Dort ist sicherlich auch die Eigenschaft DisplayThreadFeatures vertreten mit ihrem Wert False/True.
Zum Debuggen oder schnellem Erfoschen von Objekten ist das ein sehr mächtiges Tool.
Wenn du noch mehr, bzw. tiefer in VBA eintauchen willst, wäre die Einleitung bestimmt nicht schlecht: http://download.autodesk.com/us/community/mfg/Part_1.pdf
EKW
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die API hatte sich gut im Untermenü versteckt, danke für den Tipp
