  Inventor VBA
  Inventor VBA Grundlagen - Makro als in Ribbons einfügen
Autor Thema:  Inventor VBA Grundlagen - Makro als in Ribbons einfügen (1502 / mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.ipt
mit ein bisschen Recherche habe ich heraus, dass sich selbst programmierte Makros auch als Schaltfläche bei den Ribbons einfügen lassen.
Hier (https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/makros-in-inventor-einbinden/td-p/6712888) wird das so erklärt, dass ich über die Multifunktionsleiste --> Makros auswähle und dann müsste ich bei mir das Makro von links nach rechts hinzufügen können. Das linke Feld ist bei mir aber leer.
Wieso? Woran kann das liegen?
Ich habe die Datei mal mit angehängt. Ich habe Inventor 2017 verwendet.
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka
[Diese Nachricht wurde von Honigbär am 03. Jul. 2018 editiert.]
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 03. Jul. 2018 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
Hast du in deiner .ivb ein Public Sub?
Honigbär
Angestellter
CATIA V5 R24
Pro-E Wildfire 4.0
MathCAD 13
6GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so geht das. Danke für den Hinweis. Etwas umständlich aber jetzt funktioniert es.
Wusste gar nicht, dass das an die ivb-Datei gebunden ist.
Diese Anleitung hat mir weitergeholfen (möge es anderen ebenso weiterhelfen):
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Fundamentals/files/GUID-0BEC2C2C-D1A7-45E3-81C5-FE9327AAFC10-htm.html
Dankeschön
Honigbär
Angestellter
CATIA V5 R24
Pro-E Wildfire 4.0
MathCAD 13
6GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das Thema jetzt als erledigt markieren?
Nachtrag: Hab's gefunden.
[Diese Nachricht wurde von Honigbär am 04. Jul. 2018 editiert.]
