  Inventor VBA
  DXF Text bearbeiten
Autor Thema:  DXF Text bearbeiten (657 / mal gelesen)
LenardBernd
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von LenardBernd an!   Senden Sie eine Private Message an LenardBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LenardBernd
erstellt am: 02. Jul. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich mit VBA beim erzeugen einer DXF unter EOF (End of File) eine Textbaustein hinzuzufügen..
der Text soll so aussehen...
0
EOF
--------Claas info---------
Partnumber:0484 097.0
Material C01
Thickness:10
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 02. Jul. 2018 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenardBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
direkt beim Erzeugen wohl nicht, wäre mir nämlich neu dass IV als Rückgabewert den String der DXF rausgeben würde. Allerdings kannst doch recht einfach nach Erstellung per Streamwriter am Ende die Zeilen hinzufügen.
LenardBernd
Softwareentwickler
erstellt am: 02. Jul. 2018 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das gleich mal testen..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenardBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Beachte auch dein PM-Postfach, wo ich in einer Nachricht auf die ordentliche Unterbringung in Gruppencodes 999 hinwies.
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 02. Jul. 2018 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenardBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Da die ordentliche Unterbringung von Kommentaren in DXF angesprochen wurde hier noch die DXF-Dokumentation: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_pdf_dxf-reference_enu.pdf
