  Inventor VBA
  I-Logic Fehler 0x80004005
Autor Thema:  I-Logic Fehler 0x80004005 (1702 / mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! habe folgende 2 Varianten ausprobiert, und beide geben den unten angeführten Fehler.. Allerdings sollte es Funktionieren.
Den Namen im Browser gibts genau so wie er geschrieben ist.
Aktuell befindet sich die Baugruppe auf "Normal"
Die Baugruppe ist nicht schreibgeschützt, oder was auch immer, und ist auch nicht extern offen.
Der Fehler kommt immer auf den mit *** markierten Zeilen.
code A:
Code:
'Iterate through all of the occurrences
Dim oOccurrence As ComponentOccurrence
For Each oOccurrence In oAsmCompDef.Occurrences
If oOccurrence.Name = "Einlegeblech_Endmodul_465_D19" Then
If diametro_rullo_lato_entrata = 19 And larghezza = 465 Then
'set BOM Structure
oOccurrence.Definition.BOMStructure = 51970 'Normal ***
Else
oOccurrence.Definition.BOMStructure = 51971 'Phantom  ***
End If
End If
Next
Code B:
Code:
Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
oCompOcc = Component.InventorComponent("Einlegeblech_Endmodul_465_D19")
MsgBox(oCompOcc.BOMStructure.ToString)
oCompOcc.Definition.BOMStructure = 51971
Fehler:
Fehler in Regel: main in Dokument: Modularband XXXXX.iam
Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
   bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
   bei Inventor.ComponentOccurrence.get_Definition()
   bei LmiRuleScript.Main()
   bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
   bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Vielen Dank!
Igor
[Diese Nachricht wurde von tanzy am 28. Feb. 2018 editiert.]
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Feb. 2018 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
mal ein Test...
Funktioniert es, wenn du "51970" durch "BOMStructureEnum.kNormalBOMStructure" ersetzt und "51971" durch "BOMStructureEnum.kPhantomBOMStructure" ?
Mit Besten Grüßen
Marcel
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nö, gleicher Fehler...
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe nun was weiteres entdeckt.. Es handelt sich NUR um unterdrückte Bauteile. Bei nicht unterdrückten geschieht das nicht.. Allerdings, kann ich diese Teile manuell über der Stückliste auf Phantom stellen, obwohl sie Unterdrückt sind. Wieso?
